Страница 17 от 18 ПърваПърва ... 715161718 ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 265
Like Tree95Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Plovdiv
    #241
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW-IE/MOX330-12HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic + Midea MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW-IE/MOX330-09HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Hisense KF35XR0EG/KF35XR0EW Energy Expert +
    Hisense KF25XR0EG/KF25XR0EW Energy Expert
  3. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #242
    Здравейте, моля за предложение за климатик с едно външно, и две вътрешни тела за охлаждане/отопление на дневна около 60 кв м/150 куб м, и детска около 14 кв м/35 куб м, на една стена са двете помещения, в апартамент в София.
    Дoгpaмaтa е дъpвeн тpoeн cтъĸлoпaĸeт,
    ĸвaдpaтypaта нa пpoзopцитe е около 11 кв м на дневната и 2.5 кв м на детската.
    Изложение нa пoмeщeнията - дневна изток-запад , детска -юг, на трети жилищен етаж, дневната имa портална врата към външен коридор с остъклени врати.
    Жeлaнaтa тeмпepaтypa е нормална, за обитаване от семейство с малки деца.
    Имa изoлaция нa външни cтeни, стиропор 8 см.
    Елeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa са телевизор, компютър.
    Бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа е около 5-7000 лв? Не съм наясно с цените, и ако са недостатъчни за добра техника, мога да завиша бюджета.
    За охлаждане на помещенията ще се разчита на климатизатора, а при сериозен студ зимата ще се разчита и на централно парно отопление, т.е. по-важно ни е охлаждането.
    Предварително благодаря за съветите
    Plovdiv
    #243
    Mitsubishi Heavy Industries SCM60ZS-W + Mitsubishi Heavy Industries SRK50ZS-W + Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W
  5. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #244
    Много благодаря за бързия отговор, това едно външно, и две вътрешни тела ли са, или са три броя климатици?
    Dec 2024
    #245
    За тези 60 квадрата не би ли било добра идея да има две вътрешни тела
    Цитат Първоначално публикувано от A40 Виж публикацията
    Едно външно тяло мултисплит с две вътрешни тела
  7. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #246
    Предполагам, че с 2 вътрешни ще е по-добро разпределение на въздушния поток, но тръби и кабели трябва да пресекат цялата дневна, което не е желателно. Идеята ни е максимално компактно решение, което, разбира се, ще е с цената на някои компромиси. Дневната е с размери от порядъка на 10.50/6.00, почти наполовина преградена по средата от камина, и въздушния поток ще трябва са прави чудеса, та да охлади и почти на 11 метра диагонално от вътрешното тяло, ако изобщо е възможно, но това са нещата.
    Този пост е редактиран от A40; 08-05-25 в 12:56.
  9. Junior Member
    Dec 2024
    #247
    Точно това имах предвид и за по-равномерна температура в тези 150 куб.м., но се сетих и че толкова тръбен път може да не е идеално решение. Тогава може би едно по-голямо вътрешно тяло и ако много ще се разчита на него за отопление, защо не и още по-мощно външно за всеки случай, макар че без да се знаят загубите на помещението само може да се гадае кой би бил оптималния избор. Аз всъщност не съм запознат как точно работят мултисплит системите като разпределяне на общата мощност. Примерно ако работи само едно вътрешно тяло в даден момент - цялата мощност се насочва към него или? Въпрос към запознатите по отношение принципа на работа на мултисплит климатиците.
    Този пост е редактиран от casal; 08-05-25 в 12:56.
  10. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #248
    Част отопление не ни е толкова важна, защото централното парно отопление ще се справя в зимния период. Но от жегата няма къде да избягаш лятото, като цяло е доста ослънчено, а и само един от прозорците в дневната е директно навън, другите два са към остъклени с алуминиева дограма тераси, и по мое скромно мнение доста добре изолирано, е, като не се броят вътрешните загуби от разтворени врати към други вътрешни стаи, което обаче може да се следи и контролира при нужда и яка жега.
  11. Junior Member
    Dec 2024
    #249
    Но в тези тераси сигурно става по-горещо отколкото навън и с толкова вътрешни прозорци има прилични загуби и лятото предполагам.
    Dec 2012
    #250
    А40, за глямата стая може да видите и ZSX моделите на MHI . Тези модели имат много длга струя , поне 10 метра , като в същото време е много комфортна , има и 3 D функция която помага за равномено разпределение на температурата . Тази серия е точно за такива помещения .
  13. Junior Member
    Dec 2024
    #251
    Доколкото съм разбрал вътрешното няма да духа по дължината на стаята и дълга струя няма да помогне толкова. А с толкова обем може да се наложи да не работи на много ниски степени на вентилатора, та би било хубаво да не се намират хора около зоната на духане, в случай че работи на по високи степени понякога.
  15. A40
    A40 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2005
    #252
    Да, тялото в дневната ще бъде разположено на по-неблагоприятната, дългата стена, и ще духа над масата за хранене, в посока насрещната дълга стена, а в тоя ъгъл (близкия и до детската) не може в другата посока, защото над прозореца почти няма щурц, явно системата е ППП - пакетно повдигани плочи.
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #253
    При мен (в 50кв) беше точно над масата за хранене и не беше особенно приятно да ти замръзва врата докато хапваш,
    дори и намален вент.
    А и салфетките бягаха понякога….
    Лекувах го като вдигах клапите докато като хапваме.Но все се намери някой да седне, вдига клапите и ги забравя така.
    Вариант с подово вътрешно и го насочваш да духа към тавана.
  17. Junior Member
    Dec 2024
    #254
    По принцип на охлаждане се препоръчва струята да е насочена към тавана и така студения въздух си пада по естествен начин към долната част. Но пак може да се усети от хора при по-силна струя и завихряне от самото помещение.
    Apr 2013
    Разград
    #255
    Е, аз ги държах на 45 градуса, че пък след масата за хранене е дивана и ни духаше докато сме на него, а там прекарваме повече време.
    Вдигаха се при ползване на трапезната маса, после пак надолу.
    Сега с подовия няма драма вече.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
