Страница 27 от 44 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 657
Like Tree219Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Aug 2025
    #391
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Mда. И аз така мисля. Набутвам се излишно със сметки за ток. Дори при положителни температури навън, пак е по-зле със зубадана.
    Aug 2022
    #392
    Послушайте Александър относно Мидеята, която ви беше препоръчал или ако искате по-висок клас машина и усвояване на целия отделен бюджет - Daikin FTXM35A/RXM35A Perfera
    DMXTR одобрява това.
    Aug 2025
    #393
    Да, и аз клоня повече към дайкина. Наистина е с много добри характеристики, а и дизайна му, колкото повече го гледам, толкова повече ми харесва. Но има нещо фундаментално, което се опитвам да разбера за климатиците. При еднакви данни за консумирана мощност при отопление, в случая 0.8 kW за митсубишитата, и разлика единствено при отдаваната мощност 1.00-4.00-6.30 (6.60 за зубадана), това значи че в по-топло време двата ще консумират еднакво, а разликата е единствено в по-студено време. Зимите тук са топли, но да допуснем че през януари паднат до минус 5, минус 8 за няколко дни. Което значи, че и на двата cop-oвете ще им спаднат, но на зубадана ще е около 3.5, а на обикновения модел около 2.5 (горе-долу). Значи, ако съм разбрал правилно, при равни други условия коповете им са идентични при положителни външни температури, но когато температурите почнат да падат под 0С, вече зубадана си остава с по-стабилни характеристики, близки до COP 5.00, който го дават по спецификации. Следователно сравняваме не само отделните копове, а как те се справят при разликите в температурите, нали? В случая няма нужда да се дават повече пари за Зубадан, защото икономията не може да оправдае по-високата цена. Опитвам се да разбера всичко това, защото при Дайкина, дори коп-а е още по-добър, но за мен има значение практическото приложение на всичката тази теория.
    Aug 2022
    #394
    Зубадана има нагревател на външното тяло, който помага за по-ефективно и лесно размразяване в по-тежки условия но също така този нагревател харчи енергия от където идва по-големия разход при равни други условия със другия модел на Мицубиши електрик. Иначе относно принципния ви въпрос, КОП-а както и мощността се намаляват при по-ниски температури и за всеки модел може да прочетете в техническата информация предоставена от производителя.
    rosswen, Ivanskin и DMXTR харесват това.
  6. Novice
    Aug 2025
    #395
    Здравейте
    Търся хубав климатик за отопление и охлаждане
    Всекидневна 45кв с таван на 3.20 \140куб\
    Нова къща с изолация с плосък таван с изолация Бургас.
    Стаята е 10 на 4.5, като едната дълга стена е вътрешна, а другите са външни. Изложение юг по дългата стена и остъкляване 15кв.
    Някой ми препоръчват 21ци, други 24ки и тук е основния проблем. Някой казват 21 е предостатъчно ше има и запаз, други 21 е слаб и при минусови температури ще падне мощноста и ще бачка на макс и ток на макс и пак ще му е трудно да топли
    Какво бихте ме посъветвали 21 или 24.
    Искаме да топли и да е икономичен до колкото може.
    Ако е 21 и работи на макс, то може би 24 ще е по икономичен и надежден.
    Като серия сме харесали MHI SRK63 {71}ZR-W
    Но приемаме и други предложения
    Благодаря
  7. Novice
    Nov 2020
    #396
    Имам нужда от съвет относно избор на климатизатори за тъстовете.
    · жилищно;
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за отопление
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo; - става въпрос за приземен етаж от къща, където две от стаите искаме да бъдат отоплявани - съответно спалня 16,3кв.м / 42м3 и дневна 25кв.м / 62.4 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид); - дограмата е алуминиев двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe; - спалня - 4 прозореца х 0.99кв.м, дневна - 1 прозорец 0.99кв.м,
    · изложение нa пoмeщeниeтo; - спалня - изток-юг / дневна - юг-запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa - приземен етаж, входа е затворен с дограма и е откъм дневната
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- спалня и хол
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - североизточна България, на 5км от морето. с. Оброчище
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - ще се използват предимно зимата, до 23-24С максимална температура
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - няма изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизори, в дневната има и камина
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? - около 3000лв на климатик (без монтажа)
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - възнамерят да използват климатика за цялата зима, като ако стане много ниска температурата може да се запали и камината. Но като цяло до -20С
    - прикачил съм файл със схема на приземния етаж
    Благодаря предварително за отделеното време!
    Поздрави
    Aug 2022
    #397
    Цитат Първоначално публикувано от hiagain Виж публикацията
    Поздрави
    Daikin FTXM20A/RXM20A Perfera + Daikin FTXM35A/RXM35A Perfera
    Ivanskin одобрява това.
  10. Novice
    Aug 2025
    #398
    Моля за помощ при избор на климатик, ще се използва за жилищно помещение - кухня с дневна.
    2. Основно за отопление;
    3. Помещението е 45 кв. м, около 130 куб., 1-ви етаж на нивото на земята; къща с 2 стени каменен зид, 1 вътрешна към неотоплявано помещение. без изолация. Има камина на дърва.
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата) – в района на Дупница .
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? зима – 24 *С.
    6. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор, готварска печка
    7. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)? До 4 000 - 4500 лв. с монтаж
    8. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? Зимата – 7*С,
    Къщата е стара, гредоред.
  11. Novice
    Jan 2016
    #399
    Здравейте! Предварително благодаря за помощта при избор на нужния ми климатик.
    Досега използвам една вече 22 годишна Midea 18-ка, която въпреки жестоката експлоатация още не се предала (лятото ако не е на студено ще е на вентилатор) и от доста време ме гложди мисълта че е дошло времето да я сменя.(много се колебая)
    Мидейката в големите студове общо взето няма проблеми със стоплянето на стаята (освен на краката, все пак първия етаж си казва думата), не съм видял и външното тяло да се обледенява зверски.
    Надявам се да ми предложите някой достоен заместник с който да нямам проблеми особено през зимния период.
    Аз лично съм се насочил към Mitsubishi Electric MSZ-AY42VGK/ MUZ-AY42VG , но и други предложения ще са ми от полза.
    1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва ĸлимaтизaтopa: · жилищно;
    2. За цяло сезонно ползване
    3. Kвардатура ~30 кв.м. (~ 75 m3)
    · вид нa дoгpaмaтa алуминиева дограма с обикновен двоен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe 10 m2
    · изложение нa пoмeщeниeтo; изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo- първи без слънцегреене
    · Пpeднaзнaчeниe нa пoмeщeниeтo - вceĸиднeвнa + кухня (свързани стаи)
    · aпapтaмeнт
    4. B Стара Загора
    5. Жeлaнaтa тeмпepaтypa - 24 – 25 С°
    6. Няма изолация
    7. Елeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo – хладилник, готварска печка и абсорбатор
    8. Бюджет: 3000-3500 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa зa oтoплeниe – (-10 С° -15С° )
    Aug 2022
    #400
    Цитат Първоначално публикувано от joe007 Виж публикацията
    Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZSX-W е един отличен избор за вашите нужди
    joe007 и Ivanskin харесват това.
  13. Novice
    Jul 2020
    Пазарджик
    #401
    Здравейте на всички. От около месец съм пред дилемата за закупуване на климатик и изчетох доста неща от форума, но колкото повече чета,толкова повече се обърквам.Приоритетите са предимно икономичност и комфорт.
    От Пазарджик съм и минах почти през всички магазини ,но както на пазара така и при тях - всеки хвали неговата стока....
    Иде реч за закупуване на климатик за хол - 20кв.м./ 52куб.м. Основно ще се ползва за отопление(лятото е доста хладен) с температура около 24/25градуса. Апартамент 1етаж (панелка) с външна изолация 10см( без изолация на тавана).Изложение на хола -запад (целият апартамен е изток запад - кухня и спалня/изток) с ПВЦ дограма 5,2кв.м(нямам идея колко камерна е). Дограмата е към тераса, която също е остъклена с добра дървена дограма,а другите три от стените са вътрешни. Освен телевизор и уредба други ел.уреди няма.Температурата в Пазарджик рядко пада под -5/6 градуса.Апартамента е двустаен, като в спалнята (10.5кв.м) има климатик Toshiba RAS-B10J2KVSG-E Shorai Edge, а в кухнята(9кв.м) сложих това лято един бюджетен Haier 9-ка (основно за охлаждане), но и той ще работи зимата. Коридора е около 8кв.м. Вратите на всички стаи не се затварят, поради наличието на два разбойника - котараци.Бюджет около 1600лв - може и 300-400лв повече,но там отивам на лизинг,което не е от голямо значение,важното е да намеря добро решение като цена/производителност.
    Моля за съдействие и благодаря предварително на всички.
    Хубав ден.
    Този пост е редактиран от nenogeorgiev; 27-08-25 в 19:39.
    Plovdiv
    #402
    joe007, MSZ-AY42VGK/ MUZ-AY42VG отдаван не се внася и не е сигурно дали ще намерите. Като други варианти, помислете върху модела упоменат от HRS9, както и върху:
    Daikin FTXM35A/RXM35A Perfera BluEvolution
    Midea MSOPBU-12HRFN8-QRE3GW/MOX330-12HFN8-QRE3GW Oasis Plus Nordic
    Hitachi RAK-XJ35RHAE/RAC-XJ35WHAE airHome 800
    General Fujitsu ASHG12KMCEN/AOHG12KMCEN Nordic
    joe007 одобрява това.
    Plovdiv
    #403
    Цитат Първоначално публикувано от nenogeorgiev Виж публикацията
    Midea MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW/MOX330-12HFN8-QRD6GW All Easy Pro Nordic
    Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W/SRC25ZS-W2 Premium (този е над 1600 лв, но отново отговаря на допълнителните упоменати условия от Вас)
    Kaisai KRW-12TLHI/KRWB-12TLHO Pro Heat +
    Hitachi RAK-DJ35RHAE/RAK-DJ35WHAE airHome 400
    Aug 2022
    #404
    Хубав ден.
    Midea Breezeless E - CB1-12HRFN8-I(B)
    За Пазарджик ви препоръчвам https://airqualitybg.com/ , няма да сбъркате и ще останете доволен от експертизата на екипа.
  18. Novice
    Jul 2020
    Пазарджик
    #405
    Aleksandars, благодаря за бързият отговор. Разгледах всички модели и клоня към Хитачи,но външно тяло 23-24кг не е ли малко ограничен хардуерно. Също още един въпрос, MHI винаги са ми харесвали, но 9-ка няма ли да работи на макс при тези условия.
    HRS9 благодаря и на теб.Този почти го няма в нашия регион.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 17:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 17:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 11:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 20:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 12:54
