Страница 29 от 30 ПърваПърва ... 1927282930 ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 437
Like Tree142Одобрявам
Избор на климатизатор '2025 година
    Jul 2023
    #421
    Отговор: Избор на климатизатор '2025 година
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZS-W/SRC20ZS-W Premium
    Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E
    Toshiba RAS-B10S4KVG-E/RAS-10E2AVG-E Yukai+
    Благодаря
    Feb 2017
    #422
    Имам един Дайкин който духа много вяло, искам да го сменя с нещо по-читаво
    · хол
    2. За отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo;22 кв.м 55 м3
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa:Пвц , Троен стъклопакет
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;5 кв.м
    · изложение нa пoмeщeниeтo;юг- запад
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa: 8-ми последен, панел, краен вход
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- дневна
    4. B ĸoя част на България (населено място) Русе
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лято 24/25 зима 24, на парно съм , зимата само при авария се ползва или в студените дни на есента и пролетта
    6. Имa ли изoлaция: външни 2 стени на юг една и на запад една, на юг е прозореца / 4 сезона/, външна изолация 10 см, вътрешна 2.5 см, окачен таван
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - Телевизор 55 инча, мощен усилвател / грее/, мощен компютър / много вентилатори - лъха яко топло като се натовари/
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа около 2000 лв с монтаж
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? -15/40
    Мерси за мненията
    Aug 2022
    #423
    Цитат Първоначално публикувано от Slusatel Виж публикацията
    Мерси за мненията
    За тежките зими около Дунава, в панел и с въпросния бюджет мисля, че Gree Amber GWH09YD-S6DBA1A е едно добро решение.
  5. Novice
    Jul 2025
    #424
    Здравейте,съфорумници,
    предстои ми закупуването на нов климатик.
    В момента има на промоция Hitachi RAK-35PSEW/RAC-35WSE 2299 лв. без монтаж,12-ка.
    Въпросът ми е дали някой има впечатления от този модел?
    Варна,изолация,24 м2,ПВЦ дограма ,5-ти но не последен етаж,за отопление.
    Aug 2022
    #425
    Цитат Първоначално публикувано от semoarrrrr Виж публикацията
    Цената е добра и машината ще се справи с въпросното помещение.
    semoarrrrr одобрява това.
    Feb 2017
    #426
    на парно сме , дефакто само пролет, есен и през зимата при авария се ползва за отопление. Не знам това Gree какво марка е, не съм голям фен на неща с неизвестен прозход, по- скоро нещо да препоръчате с познато име Митцубиши, Фуджицо, Хитачи / имам Хитачи в спалнята - трепач е /, бюджета е ориентировъчен, дали ще дам 1999 или 2222 лв все тая
    Aug 2022
    #427
    Щом сте доволен от Хитачи може да погледнете Hitachi RAK‐VJ35RHAE/RAC‐VJ35WHAE airHome 600
    , Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W или Midea Oasis Plus Nordic - MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW
    Този пост е редактиран от HRS9; 03-09-25 в 15:26.
  10. Novice
    Jul 2025
    #428
    HRS9,благодаря за съвета,просто проучвам за 12-ка и попаднах на това Хитачи на прфомоция (със 880лв свалена надолу цена???).Самата марка ХИТАЧИ вече няма същото качество спрямо преди,така ли да разбирам ?
    Aug 2022
    #429
    За кое точно Хитачи говорите, че не става ясно?
    #430
    това е старата Широкума ,модела след моя .. масивни топлообменници ,доста солидна машина е .. за 2200 лв е добра покупка
    HRS9 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #431
    Наследника на Ширукумата ще е - airHome 900 Premium, ZJ(нещо си) и още не е излязъл на пазара.
    Ако визираш airHome 800 това е наследника на МАкебоно-то
  15. Junior Member
    Dec 2015
    Разград
    #432
    Здравейте, приятели,
    Моля за помощ при избора на два киматика, които ще се монтират в:
    - Две спални по 16 м2 (почти точни квадрати) с таван на височина 2.6м
    - Северни
    - На последен етаж на тухлена кооперация (под тавански стаи) и без отопление от съседката под нас (през зимата ползва южна стая)
    - Без изолация
    - Всяка с по около 4 м2 прозорци ПВЦ с двоен стъклопкет
    - Ще се ползват целогодишно с желана температура около 24-25 градуса през цялото време
    - Апартаментът се намира в гр. Разград (тежка зима с много ниски температури и горещо лято)
    Въпреки относителните прилики, двете помещения са доста различни:
    - Спалнята на възрастните е много студена: северната стена е външна а западната е наполовина външна, наполовина към изключително студения коридор на кооперацията.
    В нея от две години има монтиран Panasonic CS-XZ25XKEW, който не се справя никак добре през зимата. Не му стига мощност дори при -5, -7 градуса, а ако е мъгливо и при -2. Той замени един японец на 100 волта 28-ца който също не се справяше с тази стая. За съжаление ни подведоха добрите ни впечатления от модела, които натрупахме, след като монтирахме година по-рано в същия апартамент в 22-23 квадрата хол ...... ама южен. Сега панасоника от тази студена стая ще смени един стар японец на 100 волта в южна трапезария 12м2 .
    Детската спалня е съвсем различна. Има остъклена (винкел) тераса пред северната /външна стена/ а останалите три стени са вътрешни за блока - две към съседни стаи на същия апартамент и една стена към съседи.
    В него от 5 години до вчерашния ден работеше успешно National X255A. За зла беда, вчера имахме малка конфронтация с него - реши да прави някакви софтуерни магарии /може би защото не е ползван с оригинално дистанционно/ и ..... му видях сметката.
    Относно бюджета:
    - За студената стая ми е тегав изборът. Трябва нещо с голям максимум и вероятно нагревател да помага за размразяването. Добре е да е тих, но не е решаващо. Икономията на ток НЕ ми е приоритет. Важното е да топли. Не робувам на марки.
    Т.е. не ми се дават над 2000 с монтажа. Не съм сигурен дали е удачно да пробвам с 12-ка или да не рискувам и да вземам директно 18-ка.
    - За детската топла спалня мощността мисля няма да е проблем и 12-ка ще свърши работа. Икономията НЕ е приоритет. Вероятно е полезно да е по-тиха машината. Климатикът стои на малко по-дългата страна в края на стаята и би било добре да има добро странично насочване на струята. Тук не ми се дават над 1800 с монтажа.
    Aug 2022
    #433
    Цитат Първоначално публикувано от Satmar Виж публикацията
    Gree Amber GWH09YD-S6DBA1A или малко по-евтиния и по-тих Cooper and Hunter SUPREME CH-S09FTXAM2S-WP WiFi( което поне според мен е ребрандиран Gree Amber)
    за "студената" и Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 20 ZS-W за "топлата"
    Този пост е редактиран от HRS9; 06-09-25 в 06:09.
    Jun 2006
    #434
    edin Midea Oasis Plus Nordic MSOPBU-09HRFN8-QRE3GW дали няма да се справи с леки клизми на бюджета?
    Nov 2013
    #435
    Satmar, избийте си фантазиите за 18ка. Трябва читава 12.
    Fujitsu Nordic е точно за такива помещения. Има достатъчно дебит и запас. Въпреки, че по ред причини не съм фен на Fujitsu, Nordic сериите са доста сериозни.
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
