Страница 7 от 24 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 349
Like Tree79Одобрявам
    Jul 2020
    #91
    Отговор: Избор на климатизатор '2026 година
    Точно в тази връзка може и да е по-добро решение, заради липсата на паразитните шумове от втулката или турбината( което е най-голямата слабост на ZS). А разликата в минимума при вътрешното на ZTL го няма онзи проблем с датчика, дето му правят сополмод, та не вярвам разликата в работата да е голяма тъй като и двете машини ще работят ОН-ОФФ поне според мен.
    Ами за да няма vanz проблеми с "втулки", "турбини" , "изтичане на фреон" и т.н. да се обади на :
    https://powerclima.com/contact-information.html,
    да му изберат марка, модел и да му ги монтират качествено, така, че."хората които ще обитават апартамента да се чувстват комфортно"...
    Като гледам предлагат и Мидеа и MHI, така, че ще стане работата.....
    vanz и HRS9 харесват това.
    Aug 2022
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Това е най-доброто решение.
    vanz одобрява това.
    Mar 2024
    #93
    Цитат Първоначално публикувано от vanz Виж публикацията
    = дневна+антре 23м2, 60м3;
    = спалня 12,6м2, 33м3;
    - Външна изолация 10см стиропор + минерална мазилка. Сградата е ново строителство.
    - бюджет с монтаж и включени ванички и тампони за външните тела между 1790 и 2300 евро (3500-4500лв)
    Апартамента ще се отдава под наем, като естествено искам хората които ще го обитават да се чувстват комфортно.
    Но всъщото време искам и непретенциозни машини с добър сервиз, ако се стигне до там.
    ME AY35+AY25
    vanz одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2007
    #94
    Благодаря ви Palev и HRS9 за съветите и насоките!
    Ivanskin - ще погледна и ME, но стях май прескачам бюджета.
    Честно казано, Palev и на мен ми мина през ума да направя мешаница - Midea+MHI,
    въпреки съветите тук в едо жилище да се мотират машини от един бранд.
    Едва ли ще е голяма драма за комфорта.
    HRS9, след като имате наблюдения над ZTL15, бихте ли споделил как е от към духане спрямо ZS20?
    Вътрешното тяло в спалнята е над вратата, малко встрани, но пак е срещу леглото и ако ZTL ще е по-комфортен, май е по-добрият вариант.
    Също така, тръбен път от около 8-9метра, дали ще му влоши капацитета?
    Този пост е редактиран от vanz; 04-02-26 в 18:12.
    Ivanskin одобрява това.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #95
    vanz, ще Ви дам съвет и аз. За всекидневната спокойно заложете на Midea AGN-12N8D1-IH/X2AGN-12N8D6-OH Xtreme Heat Nordic, а за спалнята Midea CB1-09HRFN8-I (B)/CB1-09HFNX-O (B) Breezeless E. Успех!
    vanz, Palev и Ivanskin харесват това.
    Jul 2020
    #96
    Вътрешното тяло в спалнята е над вратата, малко встрани, но пак е срещу леглото?
    Вътрешно тяло срещу легло или диван е силно НЕ препоръчително, ама като е прекаран вече тръбния път, тогава както предлага Aleksandars :
    vanz одобрява това.
    Aug 2022
    #97
    Духането и дебитите на първите 2 степени са по-ниски(особено на 1-ва) на 3-та духа малко повече а на 4-та са еднакви в режим отопление и малко повече в режим охлаждане. В това помещение, когато е добре темперирано не ми се вярва да се налага повече от 2-ра степен. Относно дължината на тръбния път не мога да ви отговоря, не съм професионалист - нека се изкаже някой такъв.
    vanz одобрява това.
  10. Junior Member
    Nov 2014
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от djakero Виж публикацията
    · жилищно
    2. За охлаждане, за отопление или и за двете (цяло сезонно ползване - oxлaждaнe и отопление) ще се пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - отопление и охлаждане
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo - един хол+тераса остъклена и кухня. Общо 35 кв. и 80 куб.м
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг пвц дограма двоен стъкл.
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe - 10 кв.
    · изложение нa пoмeщeниeтo - изток
    · етаж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? - 1 етаж от двуетажна къща с маза
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н - хол, но се ползва и като спалня
    · в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - къща
    4. B ĸoя част на България (населено място) е помещението (сградата)? - Лудогорието гр. Исперих
    5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - зимата 24 градуса
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? - външна стиропор 10см
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? - телевизор
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж) 3000лв
    9. Дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe? - зимата до -15 градуса
    Сега на мястото на новия климатик който искам да взема имам Тошиба RAS13 ,който беше веднъж със сменен компресор гаранционно, но новия компресор след 3 год и той си замина. Дайте идея за някаква читава марка и модел
    Значи вдигнах бюджета до 4500лв и се ориентирах към MHI DIAMOND или ME ZUBADAN само се чудя дали да бъде 35 или 50
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #99
    Toshiba RAS-16PKVPG-E/RAS-16PAVPG-E Super DaiSeiKai 9
    Daikin FTXM42A/RXM42A Perfera BluEvolution
    Mitsubishi Electric MSZ-EF50VGKW/MUZ-EF50VG KIRIGAMINE ZEN
    Dec 2024
    #100
    Човекът се наплаши че няма да му достигне пак мощност
    А не би ли било по-хитро 2 по-евтини и малки климатика вместо един голям за такива обеми и условия. Даже ако са от две различни марки ще дефростват по-различно време и винаги ще топли поне единия в даден момент, а когато навън е по-топло ще работи само единия без много да изключва през това време.
  13. Junior Member
    Nov 2014
    #101
    Просто за втория нямам никакви място и за това е цялата сага
  15. Junior Member
    Jan 2016
    #102
    Здравейте отново!Имам нужда от мнение (помощ) за климатик със следните данни ( НЕ ЗНАМ ДАЛИ Е ВЪЗМОЖНО, НО ДА ОХЛАЖДА МАКСИМАЛНО ВСИЧКИТЕ ( или повечето от тях)ПОМЕЩЕНИЯ) в СМИСЪЛ ОПТИМАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ):
    ·жилищно, сезонно
    основно за охлаждане,
    3. Kaĸвa e:
    · ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo: НА СХЕМАТА;
    · вид нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид);
    стъклопакет, ПВЦ
    · ĸвaдpaтypa нa пpoзopцитe;
    4 кв.м СРЕДНО на всичките
    · изложение нa пoмeщeниeтo;
    ВСИЧКИ, БЕЗ СЕВЕР
    2 етаж, последен
    · ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
    ЕТАЖ ОТ КЪЩА
    КЪЩА, ГРЕДОРЕД И СТЕНИ ОТ КИРПИЧ, С ВЪНШНА ИЗОЛАЦИЯ
    в ХАИНБОАЗ
    лято - 24-25 градуса;
    НЕ
    не
    8. Kaĸъв е бюджета за покупка на ĸлимaтизaтopа (включва ли монтаж)?
    Понеже ще се използва само юли-август, не ми е необходим върхов модел. Но все пак да върши работа, около 1400-1600 лв (715-818 евро), с монтажа.
    Лято - до 42-43 градуса,
    Въпроса е: Къде е най подходящо да сложа климатик, за да охлажда най много стаи? И с какво BTU?
    Знам, че не е възможно да охлажда оптимално всичките , но при тези параметри какво може да се направи? Само един климатик.
    Благодаря, на тези със сериозните отговори!
    Plovdiv
    #103
    Над 35 m ² площ и бюджет ~ 820 € с включен монтаж?! Аз нещо не виждам как ще станат нещата... Взимате някаква 12-ка и каквото стане.... За оптимално охлаждане, нещата могат да се случат с две машини, но не и с една.
    HRS9 одобрява това.
    Dec 2024
    #104
    Освен един Star light 18tswf в коридора и каквото излезе.
  18. Junior Member
    Jan 2016
    #105
    Благодаря! Избирам една- две стаи да охлажда, останалите- каквото дойде. Още веднъж-благодаря!
    Отговори: 1495
    Последно: 01-01-25, 16:34
    Отговори: 985
    Последно: 01-01-24, 16:04
    Отговори: 1127
    Последно: 01-01-23, 10:38
    Отговори: 1745
    Последно: 01-01-22, 19:39
    Отговори: 1381
    Последно: 01-01-21, 11:54
