Проблем с климатика и комшията
Климатика ми кондензира и капе вода от него. Ние живеем на 7-мия етаж, водата като пада и под нас няколко етажа имаме един комшия който си е сложил навесче да не му вали дъжда в терасата (от ламарина е направил козирка) и сега климатика като капе и капките се удрят в ламарината и дразнят една бабичка кода ято не може спи милата защото й капе климатика. Колкото и смешно да ви се струва проблема е много сериозен. Дядото милият се е опитал да направи нещо като е завързал едни дунапрени върху ламарината и така водата пада в тях и не се чува шума, да обаче при нас духа много и тези дунапрени се отвяват и ....
Въпросът ми е какво лепило да му взема за да залепи дунапрените така че да не ги вее вятъра и в същото време - след месец-два тези дунапрени няма ли да се вмиришат много сериозно ? водата която капе постоянно няма ли да ги отлепи от ламарината ? Въобще все проблеми които нямат решение.
Затова трябва да си реша проблема с моя климатик, външното тяло е монтирано от външната страна на терасата, няма къде другаде да се монтира... Какво може да се сложи под външното тяло за да може като капе водата да се извежда метър, метър и малко напред, за да може водата да НЕ капе върху ламарината . . . .въобще "еби му майката" ситюеишън. А и разбрах че зимата това външно тяло ще замръзне, а и нормално - кондензира вода а вънка -10*С
Та това ми е въпроса как да си реша проблема.
Моля не ми казвайте че проблема е на бабата и дядото, колкото е техен на кубик е и мой. Някакви насоки :081:
Re: Проблем с Климатика и комшията.
Можеш с маркуч да отведеш водата от външното тяло настрани,а даже и да вкараш в улуците,така ще решиш проблема веднъж за винаги
Маркуча е решение, може и трейсинг да му пуснеш вътре да не замръзва водата ако я докараш до там
добре, кой може да ми я сложи, тези от които си купих климатика ? може ли на ВЪНШНОТО тяло да се сложи ? на вътрешното може, направили сме го, но на външното ? ВАШИТЕ климатици така ли са ? с тръбичка на ВЪНШНОТО тяло ? ми зимата знам че целите климатици замръзват какво ще стане с тази тръбичка пълна с лед :huh:
Първоначално публикувано от Cenarius
Може разбира се.На всички климатици на външното тяло има щуцер от където изтича водата
Против замръзване на маркуча има такива нагреватели под формата на кабел.Поставя се в маркуча.Обърни се към хората монтирали климатика те трябва да могат да решат тоя проблем
Ами седя си ,чета си опътването и гледам - Проверка на климатика,и решавам да проверя дали всичко е наред.Пускам както си пише в книжката и на код F11 започва да се чува писукащ сигнал за грешка - дава го при включен и изключен климатик?!?! Именно за това ми е въпроса - какво означава този сигнал и нещо сериозно ли е !!!
Климатика ми е модел Panasonic - CS-e12DKEW - вътрешно тяло и CU - e12DKE външно тяло ..
какъв нагревател бре :2guns: аз ако исках акомулираща печка нямаше да си купя климатик, идеята е да не давам пари за ток ! какви са тея нагреватели вънка, аз кое ще топля ? комшията или мене си ? други решения ? това е меко казано абсурдно . . . . .
Успокой малко топката.Никой не говори да топлиш комшията.Става въпрос за нагревател,който изглежда като кабел и служи да размразява дренажа.Той се включва за няколко минути и е от порядъка на 0.5квт.Не става въпрос за акумулиращи печки и т.н.
Въобще ти се притесняваш повече от небходимото.При тия -10 за които говориш,няма влага във въздуха,а от там и конденз.Проблемни са по-скоро температурите сега.
Има ли верига, предвидена за управлението му?
Точно за тоя модел ли питаш.Имам схеми за нискотемпературените китове,но не за всички марки.Тоя нагревател е част от комплекта.За някои марки се налага пресвързване.
Проблемът е много голям. Аз го имам същия. Ама същия. За мен решението е наклонена козирка под външното тяло, стигаща извън козирката на комшиите. Колко навън – по преценка, все пак при наличие на някакъв вятър водата пак ще пада върху долната козирка.
Това за нагревателите е просто нерационално. Трябва да се отоплява и дъното на тялото, за да не се обледенява и то и да има проходимост на водата до маркуча... Отделно леда се разпростира и извън тялото. Когато се разтопи, водата пак ще пада върху долната козирка... :(
Първоначално публикувано от emos
Хубава работа предлагаш.И ако блока е 10 етажа и хората си наслагат климатици тогава.
Всеки с по-голяма козирка.Значи не само климатиците ами и блоковете ще бъдат китайски
Като идея пробвай да боядисаш козирката на съседа си отдолу с каучукова боя / използва се за шасита на автомобили/ . Тя ще омекоти ударите на капките по ламарината. Сложи 2-3 слоя след като изсъхне предният.
Или дядката да си махне тъпата козирка и така няма да му е шумно.Все пак козирката променя външния вид на фасадата ,така че може да я изкараш и незаконна :)!Не може човек винаги да се съобразява с всички(дори при добро желание).Кое е по важно -да ти е топло или да му е тихо?Иначе за лепило питай в някоя железария-те ще ти предложат.
Първоначално публикувано от Vanquished
Тук не си прав. С какво основание смяташ да накараш човек да си махне козирката което си е съвсем нормално. Проблема е в човека с климатика според мен, а решението
решението е с тънки полипропилен тръби да се откара в олука водата.
