Резултати от 1 до 15 от общо 25
Проблем с климатика и комшията
    Jan 2005
    Климатика ми кондензира и капе вода от него. Ние живеем на 7-мия етаж, водата като пада и под нас няколко етажа имаме един комшия който си е сложил навесче да не му вали дъжда в терасата (от ламарина е направил козирка) и сега климатика като капе и капките се удрят в ламарината и дразнят една бабичка кода ято не може спи милата защото й капе климатика. Колкото и смешно да ви се струва проблема е много сериозен. Дядото милият се е опитал да направи нещо като е завързал едни дунапрени върху ламарината и така водата пада в тях и не се чува шума, да обаче при нас духа много и тези дунапрени се отвяват и ....
    Въпросът ми е какво лепило да му взема за да залепи дунапрените така че да не ги вее вятъра и в същото време - след месец-два тези дунапрени няма ли да се вмиришат много сериозно ? водата която капе постоянно няма ли да ги отлепи от ламарината ? Въобще все проблеми които нямат решение.
    Затова трябва да си реша проблема с моя климатик, външното тяло е монтирано от външната страна на терасата, няма къде другаде да се монтира... Какво може да се сложи под външното тяло за да може като капе водата да се извежда метър, метър и малко напред, за да може водата да НЕ капе върху ламарината . . . .въобще "еби му майката" ситюеишън. А и разбрах че зимата това външно тяло ще замръзне, а и нормално - кондензира вода а вънка -10*С
    Та това ми е въпроса как да си реша проблема.
    Моля не ми казвайте че проблема е на бабата и дядото, колкото е техен на кубик е и мой. Някакви насоки
  3. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Re: Проблем с Климатика и комшията.
    Можеш с маркуч да отведеш водата от външното тяло настрани,а даже и да вкараш в улуците,така ще решиш проблема веднъж за винаги
    Aug 2005
    Маркуча е решение, може и трейсинг да му пуснеш вътре да не замръзва водата ако я докараш до там
    Jan 2005
    добре, кой може да ми я сложи, тези от които си купих климатика ? може ли на ВЪНШНОТО тяло да се сложи ? на вътрешното може, направили сме го, но на външното ? ВАШИТЕ климатици така ли са ? с тръбичка на ВЪНШНОТО тяло ? ми зимата знам че целите климатици замръзват какво ще стане с тази тръбичка пълна с лед
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Cenarius
    Може разбира се.На всички климатици на външното тяло има щуцер от където изтича водата
    Против замръзване на маркуча има такива нагреватели под формата на кабел.Поставя се в маркуча.Обърни се към хората монтирали климатика те трябва да могат да решат тоя проблем
    Jul 2005
    Ами седя си ,чета си опътването и гледам - Проверка на климатика,и решавам да проверя дали всичко е наред.Пускам както си пише в книжката и на код F11 започва да се чува писукащ сигнал за грешка - дава го при включен и изключен климатик?!?! Именно за това ми е въпроса - какво означава този сигнал и нещо сериозно ли е !!!
    Климатика ми е модел Panasonic - CS-e12DKEW - вътрешно тяло и CU - e12DKE външно тяло ..
    Jan 2005
    какъв нагревател бре аз ако исках акомулираща печка нямаше да си купя климатик, идеята е да не давам пари за ток ! какви са тея нагреватели вънка, аз кое ще топля ? комшията или мене си ? други решения ? това е меко казано абсурдно . . . . .
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Успокой малко топката.Никой не говори да топлиш комшията.Става въпрос за нагревател,който изглежда като кабел и служи да размразява дренажа.Той се включва за няколко минути и е от порядъка на 0.5квт.Не става въпрос за акумулиращи печки и т.н.
    Въобще ти се притесняваш повече от небходимото.При тия -10 за които говориш,няма влага във въздуха,а от там и конденз.Проблемни са по-скоро температурите сега.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Има ли верига, предвидена за управлението му?
  12. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Точно за тоя модел ли питаш.Имам схеми за нискотемпературените китове,но не за всички марки.Тоя нагревател е част от комплекта.За някои марки се налага пресвързване.
    Oct 2004
    Проблемът е много голям. Аз го имам същия. Ама същия. За мен решението е наклонена козирка под външното тяло, стигаща извън козирката на комшиите. Колко навън – по преценка, все пак при наличие на някакъв вятър водата пак ще пада върху долната козирка.
    Това за нагревателите е просто нерационално. Трябва да се отоплява и дъното на тялото, за да не се обледенява и то и да има проходимост на водата до маркуча... Отделно леда се разпростира и извън тялото. Когато се разтопи, водата пак ще пада върху долната козирка...
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Хубава работа предлагаш.И ако блока е 10 етажа и хората си наслагат климатици тогава.
    Всеки с по-голяма козирка.Значи не само климатиците ами и блоковете ще бъдат китайски
    Dec 2003
    Като идея пробвай да боядисаш козирката на съседа си отдолу с каучукова боя / използва се за шасита на автомобили/ . Тя ще омекоти ударите на капките по ламарината. Сложи 2-3 слоя след като изсъхне предният.
  17. Moderator
    Aug 2005
    Или дядката да си махне тъпата козирка и така няма да му е шумно.Все пак козирката променя външния вид на фасадата ,така че може да я изкараш и незаконна !Не може човек винаги да се съобразява с всички(дори при добро желание).Кое е по важно -да ти е топло или да му е тихо?Иначе за лепило питай в някоя железария-те ще ти предложат.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Vanquished
    Тук не си прав. С какво основание смяташ да накараш човек да си махне козирката което си е съвсем нормално. Проблема е в човека с климатика според мен, а решението
    решението е с тънки полипропилен тръби да се откара в олука водата.
  1. Проблем с два климатика Midea!
    От kriso.3206 във форум Климатици Midea
    Последно: 23-12-12, 21:24
  2. Проблем с климатика. как да го проверя ?
    От TraNsPorTeR във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-01-12, 20:59
  3. Има ли проблем с климатика?
    От Николай Стефанов във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 30-03-11, 23:27
  4. Комшията ме попита и не знам какво да кажа ....
    От hristobotev във форум Аудиотехника
    Последно: 08-06-09, 21:09
  5. Имам проблем с климатика на комшията
    От brenin във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 28
    Последно: 13-02-08, 09:26
