Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 68
Like Tree12Одобрявам
Монтиране на навес (козирка) над климатика
    Nov 2008
    #46
    Re:Монтиране на навес (козирка) над климатика
    Още един мъченик без козирка, само че пострадал от мазилка.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #47
    И така ще работи само едни нови стойки все пак е конвенционал и там където е удара е празно.
    Feb 2011
    #48
    Писах и в раздел " Отопление" , но отговор не получих, а ми е много притеснено какво да правя! Ще правим топлоизолация с алпинисти на жилищния блок, климатика ми е монтиран преди няколко години. След полагането на изолацията ще остане разстояние от 3-4 см. зад външното тяло за циркулация на въздух. Няма място на стойката за да се издърпа тялото още навън. Според Вас малкото разстояние ще пречи ли за нормалната работа на външното тяло ?
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #49
    Всеки производител упоменава в сервизното ,минималното разстояние за нормална работа-обикновено са 10см.Около 3-4 е малко за циркулация на въздуха и ще се намали дебита,ще се затрудни работата и увеличи шума.Виждали сме снимки на вкаран и топлообменника в изолацията,но...
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #50
    Смени стойките с по-големи и дълги, продават такива - 12 лева.
    Feb 2011
    #51
    От малко градче съм и от най-близкия град от който мога да извикам техници е Пловдив. Предполагам , че под 150 лв. няма да се размина. Монтажът на климатика беше извършен от Клима груп -Пловдив на изключително трудно място на седми етаж. Трябва да демонтират външното тяло, да сменят стойката и удължат с малко тръбите. Кой знае колко пари ще ми вземат! Доста се поохарчих и ако според Вас няма да се отрази на работата на външното тяло това разстояние няма да предприемам това начинание.
  9. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #52
    защо просто не сложиш по-тънка изолация зад климата, като така запазиш малко по-голямо разстоянието до стената ?
    аз си мисля че ще стигне въздуха, кажи модела , или погледни из бумагите колко отстояние трябва да има.
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #53
    Искат разстояние над 10 сантиметра, при които ти гарантират, че климатика ще има посочената ефективност. При по-малко разстояние ефективността намаля, например от COP 3 ще стане COP 2. Тоест, ако климатика ти консумира 1kW вместо да отдава 3kW ще отдава 2kW.
    Feb 2011
    #54
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Климатикът е Daikin FTXS25C, поставен в спалня 12 кв.м. на 2.50 височина на помещението.
    Valen1, с ефективността на климатика досега съм нямал проблеми, даже ми се струва ,че е преоразмерен, защото в повечето време работи на он-оф режим. Ако тези 3-4 см няма да затрудняват работата на тялото и то да се повреди, ефективността няма да е гледам и ще си го оставя така. Спалнята е южна и изключително топла, тухла и с вътрешна изолация от депрон, шесткамерно пвц саламандър и троен стъклопакет.Сега блока решиха да слагат и външна 8 см. изолация и не искам да се отделя само моят апартамент с лоша фасада. Даже едно приятелче ми се шегува, че след поставянето на изолацията няма да имам нужда от този климатик и по-добре да го демонтирам. Като си спомня какъв зор видяха фирмата докато го монтират, направо тръпки ме побиват , ако пак ще се демонтира и слага.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1334936503[/time]_________________________________________________
    Намерих упътването за инсталация на външното тяло и го дават поне 50 мм. отзад.
    Jan 2012
    #55
    ahmedahmedov_1976@abv.bg Ако не е проблем направи малко снимки на тоя климатик,че ми стана интересно с тоя ултра сложен монтаж.. да видим колко е бил сложен... пък и от снимките може и някоя идея да изкочи
    Feb 2011
    #56
    Enties, в момента съм няколко дни на село да посеем картофите и не мога да снимам. Сложността , поне според мен, беше в това, че двама трябваше да държим монтажника с главата надолу от седми етаж за да може да монтира стойката и външното тяло колкото може по-ниско за да не пречи. Освен това трябваше да демонтираме и стъклопакета, защото заради мойто невежество направих дограмата само с едно отваряемо крило. Тръбните изводи при ремонта бяха заложени също много надолу под прозореца. Е, щом е сложено ясно, че пак може да стане ама май ще си е цифра работата. Засега мисля да сложа зад тялото по-тънка изолация, за да има препоръчаното в инструкцията 50 мм. разстояние.
  15. Junior Member
    Oct 2012
    #57
    Отговор: Монтиране на навес (козирка) над климатика
    Здравейте майстори, вчера забелязах, че от два климатика на комшиите над мен капе точно върху моя. Като се замисля с това капане през зимата ще се облединява целият и затова реших да му сложа една козирка. Харесъл съм си това изпълнение. Та въпросът ми е какво трябва да е разстоянието от горният край на тялото и козирката.
    Apr 2009
    #58
    ...щом капе отгоре не лошо да му туриш един сачак...еми няма точна рецепта за разстоянията...както го направиш...моя например в предната част където е решетката минава на 2см от климатика...от наклона зависи и това дали повече или по-малко ще пръска и по стената...
  17. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #59
    Ето тази колиба ме измъчи докато стигна до климатика:
  18. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    #60
    Ужасно се чува нощем когато капе на ламарината - имай не едно, а две наум, когато слагаш козирката!!
    Трябва нещо отгоре да има - поресто, за да не се чуват капките!
  1. От къде да си купя фабричен навес (козирка) за климатика?
    От mirowski във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 15
    Последно: 20-11-11, 00:33
  2. навес над климатика , ДА или НЕ
    От divi4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-11, 20:02
  3. Монтиране на климатик?
    От jsivkov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 50
    Последно: 10-01-11, 13:31
  4. Монтаж на козирка над климатик
    От Jogo_1 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-11-07, 20:11
  5. Монтиране на USB на dvd ELITE?
    От DEF във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 21-12-05, 00:09
