Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Защо трябва да се вакуумира?
  1. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #16
    Re: ЗАЩО ТРЯБВА ДА СЕ ВАКУУМИРА
    @dindo, къде хукна, какво стана с облога? Първо залозите, после експериментите! Ти какво залагаш?
    Jan 2006
    #17
    Ти какво предлагаш!Апропо-мога да за заложа доста неща,а ти какво залагаш ?
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от dindo
    Недей че много ще сгрешиш
    Oct 2006
    #19
    Дори и аз които и представа си нямам защо се вакумира , но мога да съм сигорен в едно нещо - не може да се изтегли и милилитър вода по този начин.
    Jun 2005
    #20
    Бе не знам що трябва да се вакуумира, макар , че само по себе си това е основателна причина:
    В мануалите вакуумирането е само за проверка на херметичност.....
    ама ако си решил да пълниш климатик на нееднокомпонентен газ с така нареченото "пускане" или "псссссссът" как ще ми гарантираш пропорцията?
    Nov 2005
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от dsnakov
    Е- след като си нямаш представа, защо си сигурен?
    Mar 2005
    #22
    Идеите на вакуумирането, както някой каза по-горе са 2:
    1. Да се провери херметичността на системата - дали няма пропуски някъде и дали фреона няма да "избяга" след 2-3 дена работа;
    2. Да се "изгони" останалия в тръбите въздух, който по принцип съдържа влага. Влагата пречи, тъй като в климатика има една джаджа - наречена на жаргон "капилярка" - една много малка тръбичка с диаметър около 1 мм. Ако има влага в системата, тази влага замръзва в капилярката и прави тапа - климатикът спира. Фъскането или гоненето с фреон е достатъчно да измести въздуха и малкото влага в него, но не е гаранция за херметичност. В този случай, гаранцията за херметичност е умението на майсторите, които поставят климатика.
    Колкото до "ВОДА", от къде на къде ще има вода в тръбите и в климатика.....? Аз поне не съм виждал монтажна фирма да си носи тръбите накиснати в кофа пълна с вода....... Или може би, ако са ги държали закачени на някой пирон под сайванта и ги е навалял дъжд......ама тогава би следвало да са зеленясали едни такива..... Така, че спокойно! Ако тръбите са с меден цвят - всичко е ок, но ако са зеленясали като кубета на средновековна църква - има място за притеснение...
    Поздрави,
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #23
    За да се получи отговор трябва да се зададе и правилния въпрос.А той е
    - Какво е агрегатнато състояние на водата при 0 кРа и температура 20*?
    Отговора е газообразно.И когато премине в газообразно с-ние се евакуира.
    Цитат Първоначално публикувано от YoLan
    Вакуумира се за:
    1. Изваждане на некондензиращите газове от хладилния кръг - трябва да са под 1%
    2. За изсушаване на системата
    Това е точен отговор
    Jan 2006
    #24
    Влага се образува сега когато тръбите са студени и ги внесем за монтажа в помещението което е затоплено и естествено се получава конденз макар и затапени затова аз винаги вакумирам дори ще почна и с азот да ги пробвам.
    Ще кажете защо просто аз работя за себеси а не съм на заплата в някоя фирма и държа да няма рекламаций после.
    Dec 2006
    #25
    Ами простичко: ако не успеете да вакумирате това означава че след известно време ще посетите клиента за да му доливате фреон. Просто проверка за херметичност на ситемата а иначе не експериментирайте с 5 кубика вода- със сигурност ще прецакате компресора особенно ако той е бутален тип.
  1. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - как се обезвъздушава и вакуумира?
    От AleksofT във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 68
    Последно: 26-04-09, 23:05
  2. Защо не трябва да си купувате G - класа.. :-)
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-08-05, 13:56
  3. Отговори: 22
    Последно: 10-10-03, 20:08
  4. Защо и кога трябва.............(Abit-UpdateBIOS)
    От DPetrov във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 06-04-01, 01:27
