Как е по-добре за климатика, захранващия кабел да се свърже директно към мрежата (без щепсел и контакт) или да е свързан с щепсел и контакт.
Благодаря предварително.
  Разбира се, че с штепсел и контакт шуко- така си е и по стандарт.
  Ако е на отделен предпазител, може и директно.
  Помисли по следния начин ако ти се наложи ремонт по климатика трябва да изключваш захранването на стаята а при работа се налага да има ток за някои дейности та по добре е на щепсел със зануляване.Имал съм клиенти със такова свързване направили след моя монтаж и при една гръмотевчна буря немогат да го изключат и беше се прецакал процесора.
  Благодаря Ви за съветите.
Прекарах се контакт на около 35см от въртрешното тяло, та да ми е мирна душата!
