Резултати от 1 до 8 от общо 8
Вакуумиране на тръбен път
    Oct 2006
    Ботевград
    Изказвам своето мнение относно начина на монтаж и по точно на вакумиране на тръбния път на климатика, който вчера ми монтираха. Тръбния ми път е около 2 м. + тръбите излизащи от вътрешното тяло общо 2.5 м. Вакумираха системата, но при отвиването на маркуча от манометрите се чу съскане, при което техника каза, че докато е затворила иглата на вентила е влязъл отново въздух. Последва отново вакумиране и след това отвориха кранчетата на външното тяло за да пуснат фреона в системата, като по този начин той "ще надуе отвътре" и при отвиването на маркуча за вакума нямало да влезне въздух от атмосферата вътре в системата. Всичко добре, но се чу няколко секундно съскане от изтичане на фреон докато се развие маркуча и затвори игличката на вентила. Възникнаха няколко въпроса у мен:
    1. Правилно ли е постъпил техника при монтажа?
    2. Загубата на фреон фатална ли е при този относително къс тръбен път?
    3. По принцип, ако е много къс тръбният път нужно ли е да се изпуска част от фреона, като той е оразмерен за 3 м?
    4. Как на практика се отразява малкото или многото фреон в системата при отопление/охлаждане и възможно ли е некомпетентен човек до забележи това?
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Вакумиране на тръбен път
    Ако фреона е малко или много ще забележиш по лошата работа на климатика. Няма да топли добре, нито да охлажда. Ще има обледеняване на вентилите и на топлообменниците. От некадърно направено вакуумиране няма смисъл. По добре да не беше се занимавал, а да беше пуслнал малко фреон. Хем става по бързо. Ако климатика ти работи безпроблемно не се притеснявай.
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Цитат Първоначално публикувано от taralion
    Вакумирането е извършено напълно правилно.Загубата на фреон е 5-10гр.Не е необходимо изпускане при къс път.
    Липсата на фреон води до прегряване на компресора,а многото до повишено налягане в кондензатора и опасност от хидравлични удари в/у компресора.Излишъкът от фреон е много по-опасен от недостига.
  5. Junior Member
    Apr 2007
    Това което го е направил техника е правилно
    Oct 2006
    Ботевград
    Като се продължи темата имам още един въпрос. Фреона R410А е двукомпонентна смес (R32 и R125) при евентулни изпускания и утечки двата компонента едновременно ли изтичат или първо единия? Възможно ли е допълване или трябва да се изпусне целия фреон и след това да се зареди наново?
  7. Moderator
    Nov 2001
    Препоръчва се ново зареждане за R410A.
    Apr 2005
    По принцип Julian е прав - за всеки нееднокомпонентен хладилен агент е по-добре ново зареждане отколкото допълване.
    Все пак, за разлика от R407C, при R410A се практикува и допълване и то без твърде големи рискове - твърдението е, че R410A се държи/проявява като еднокомпонентен.
    Jan 2006
    При дву- и трикомпоненттните агенти (R407) добавянето се препоръчва да се прави в течна фаза. По-просто казанo: обръща се бутилката наобратно , с крана надолу.
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 04:05
  2. Инструменти за вакуумиране на климатик
    От Acimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-13, 17:18
  3. Надуване или вакуумиране? Кое по-смислено?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 21-05-13, 06:12
  4. Монтаж на климатик panasonic без вакуумиране.
    От juliante във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-04-13, 22:36
  5. Panasonic 12-ка - за липсата на вакуумиране при монтажа
    От conan във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 30
    Последно: 12-11-06, 08:51
