Резултати от 1 до 15 от общо 31
Panasonic 12-ка - за липсата на вакуумиране при монтажа
    Aug 2006
    Преди две седмици ми монтираха два климатика PANASONIK конвенционални 12-ки китайски.При монтажа не забелязах да вакуумират тръбния път както разбрах ,че се правило а "гониха въздуха с фреон".
    Въпроса ми към вас е, имали основание да се притеснявам ,че нещо са ми скапали климатика или са неоснователни тези мои притеснения?Мерих температурата на въздушната струя от климатика показваше над 50гр. при нагласени 27 на топло.
    Какво мога да очаквам следствие на този "компетентен" монтаж?
    Re: За монтажа на климатици....
    Честно казано само веднъж съм виждал да ползват помпа за вакуумиране на системата преди пускането й , и това беше преди две години при поставянето на климатик на служебното ми месторабота.климатика се поставяше и продаваше от малка частна фирма където собственика на фирмата работеше с още един колега. Климатика беше General Fujitsu DC Iverter 12 -ка 1850 лв с монтажа и 5 години пълна гаранция , човека го вакуумира за да му е мирна главата т.е направи качествен монтаж без да пести материали или време. На мен у къщи ми монтираха два климатика като нито един от двата не го вакуумираха.
    мене единия не ми го увакумиха ,другия който монтирах сега след година да (излишно е да казвам че монтажниците бяха други а монтажа по скъп с 50 лв) .. но само в дългосрочен план ще се разбере има ли поражения от липсата на увакумяване
    Apr 2006
    имам два климатика:
    http://www.technopolis.bg/big_prod.p...&cat=35&f=3702 - Haier HSU-09H03/Z1
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09023417 - HITACHI RAS/RAC-E14H2
    на първият климатик монтажника гони въздуха с фреон, а като се има предвид че дойде почерпен едва ли му е било до вакуумиране на климата
    на втория монтажа бе по съвсемдруг начин - първо го надуха вътрешното тяло и след това го вакуумираха.
    нека някой по компетентен си каже думата до колко е вредо за климатика това пестене на време и труд.
    по мое мнение това трябва да го прави всеки уважаващ себеси монтажист.
    Nov 2003
    Цитат Първоначално публикувано от snoopdoggystyle
    имам два климатика:
    Кои фирми ти ги монтираха? Ти беше от Търново нали?
  7. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    имам два климатика:
    Бе трябвало е да ги черпиш след като свършат работа.Аз така на един с едни мебели уж приятел му дадох парите предварително и после се спуках да го търся да си свърши работата.
    Aug 2006
    При мен ги монтираха от ТЕХНОКЛИМА Стара Загора и въобще не съм доволен.Буквално стана за ремонт след тях-изподраха ми паркета,мебелите и си хвърляха инструментите където им падне(въпреки че ги предупредих да внимават многократно)
    Затова ако някои от Стара Загора чуе ,че от ТЕХНОКЛИМА ще му монтират климатик ....ДА БЯГА далеч.
    Apr 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    фирмата, която го монтира е Техноклима.
    да - от Търново съм
    а има ли разлика дали е вакуумиран с компресор от хладилник и вакуумпомпа
    Nov 2005
    Смисълът на вакумирането е да се "изтеглят" водните пари от тръбите и едновременно с това се проверява и херметичността на системата. Трябва да се създаде подналягане -0.1MPa в продължение поне на около 10 мин. Операцията е задължителна (особено за климатици с R410A). Не ми се вярва с компресор от хладилник да се постигне необходимата стойност на вакума...
    Sep 2003
    Да речем че решим да си монтираме климатика сами, и нямаме под ръка вакум помпа.(Разбира се става въпрос за климатици без гаранция и такива които струват по-малко от монтажа).
    Как е най-добре да се направи монтажа ?
    Как се гони влагата с фреон ?
    А ако трябва да се премести климатик трябва ли след това да се пълни, или като се спре фреона остава в него ?
    Nov 2005
    Цитат Първоначално публикувано от lupo101
    За съжаление монтажът на климатик (стар или нов) си има изисквания....и инструменти- инструментът прави майстора. Фреонът може да се събере във външното тяло (както е събран при новите машини) и в такъв случай няма нужда от подмяната му. Правенето на конуси по медните тръби си изисква специален инструмент..., а използването на старите тръби си е риск- при работата на климатика те стават крехки и са възможни пукнаини при огъването им на новото място. За да не се случи това тръбите трябва да се "отгреят". Гоненето на влагата с фреон е допустимо (лични мнение..) при къс тръбен път и фреон R22. При R410А не е добре заради синтетичното масло- губи качествата си от влагата (не че на органичното масло при R22 влияе добре, ама там не е толкова осезаемо).
    Sep 2003
    Тръбите не са проблем.
    Интересуваме тази влага как може да се махне без компресор. Това "гонене с фреон" как точно се прави ?
    Предполагам че се пуска малко фреон да изтече през тръбата ? (колко малко ? и колко време? или на око :-))
    Как се събира фреона във външното тяло ? Включва се на охлаждане ли ? Предполагам че част остава в тръбите .
  16. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    На око.През мановакуметъра.Събирането на фреона става по следния начин.Затваря се крана на тънката тръба.Климатика се включва на охлаждане.След 2-3мин при включен климатик се затваря и крана на дебелата тръба.Изключва се климатика и може да се демонтира.Не остава фреон в тръбите.
    Dec 2001
    Да не отварям нова тема, пък и заглавието на тази е подходящо за моя въпрос. Та колко гъвкави са тръбите м/у вътрешното и външното тяло? Тъй като искам при монтажа да ми ги прекарат по малко по особен начин и се налагат няколко чупки на 90 градуса.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Медни са тръбите.Огъват се лесно.Всеки екип за монтаж си има приспособление за огъване на тръбите.
  1. Съвет за уред за вакуумиране на храна?
    От ROBOTA във форум Малки домакински уреди
    Последно: 06-11-14, 04:05
  2. Инструменти за вакуумиране на климатик
    От Acimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-13, 17:18
  3. Надуване или вакуумиране? Кое по-смислено?
    От VD във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 20
    Последно: 21-05-13, 06:12
  4. Монтаж на климатик panasonic без вакуумиране.
    От juliante във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-04-13, 22:36
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 19:32
