Резултати от 1 до 15 от общо 30
Тавички, легенчета и подобни за външното тяло
    Apr 2008
    Тавички, легенчета и подобни за външното тяло на Midea МSG-12HR
    Така имам проблеми със съседите постоянно от климата ми им капело вода и тн.. т.е. нямам маркуч който да отвежда водата като размразява външното тяло..(монтажниците ми казаха да го махна че зимата да не чупи перката)
    и сега въпроса е от къде мога да си намеря нещо като тавички или легенчета да се сложат на външното тяло? въпроса е откъде да ги намеря на ква цена са,как се поставят и мога ли сам ?
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Re:тавички,легенчета и подобни за МИДЕА МSG 12
    Сега е топло може да си сложиш маркуча, може да сложиш на него термо изолация и няма да е проблем и при по ниски температури.
  4. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ето ти адрес с цените за тавички. www.mikarclima.com/viewpromo.php?promo_ID=19
    Дано да съм ти помогнал.
    Apr 2008
    понеже климите са от сатекс шумен мога ли да ги извикам и те да ми "продадат и монтират" тея тави..
    четах темата която е пусната наскоро как човека сам си я направил но...по добре ориг. отколкото да си играя няколко часа
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Ами обади им се и ги питай...Да беше от София - щях да ти кажа къде има тави за 15 - 20 лева ,но както разбирам си от Шумен - търси някой от там.
  7. Junior Member
    Re:Тавички, легенчета и подобни за външното тяло на Midea МSG-12HR
    Цитат Първоначално публикувано от rkk
    Колега дай инфо. може и на ЛС
    Dec 2006
    Стига с тия простотии-тавички и легенчета.ВелевКлима ясно ти е казал идеалното решение-щуцер отдолу,малко парче дренажен маркуч или ПВЦ Ф20 и задължително отгоре изолация със стена 9 или 13 мм.До няколко м нямаш никакви проблеми зимата,а на теб ти трябва реално 50 см встрани. Що да се набутваш с 20-30-40 лв,като това горното е 2-3 лв.И не е толкова грозно. А и в тавата пак си замръзва при ниски температури...???
    Mar 2009
    Ванко,не върви работата с щуцер,има малък диаметър и веднага замръзва,което не е голям дерт,ама ледът ще му изкриви долните ламели.Или да го направи с фуния,или http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=6&topic=222 ,или да даде 50 лв за тава,иначе няма да му е мирна главата.Имам две мидеи,работили са и при -18гр,ама само да видят щуцера и им замръзват тавите.
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    С тава си е по грамотно,и с PVC ф25 се отвежда настрани или в улук...всичко друго е компромис.
    Dec 2006
    johny01 и rkk - мислите ли,че ако не знам кавко говоря,ще давам съвети? От не помня колко години така си правя кондензите,ако се наложи отвеждане за зимния коонденз, и НИКОГА нямам оплаквания,че бил замръзнал щуцера или кааквото и да е...Рекорда ми е линия около една къща с Бояна с дължина 10-12 м.Чак при -18 гр човека се обади да каже,че линията е замръзнала.Цялата " хватка" е в изолацията,и то колкото се може по-дебела,и в наклоните- да няма хоризонтални участъци.
    Друго кадърно решение е с дренажен нагревател.Цените паднаха здраво и 2-3 м са 10на лв.Няколко релета и един терморегулатор за още 20-30 и готово.
    Mar 2009
    Ванко,ти си спецът,не ти оспорвам,но вътрешният диаметър на щуцера е 10мм и точно в горната част хваща люспа и замръзва.Нека Стив92 да получи повече отговора и да си прецени.А за естетика изобщо две мнения няма-най-добре е както казваш.
    Dec 2006
    Правил съм дренажни линии изцяло от шлауха Ф10 и пак няма проблеми,разбира се,пак в дебела изолация. А това,че при теб хващало люспа и замръзвало може да се дължи на липсата на изолация.Подчертавам,че и щуцера се изолира плътно до тавата.
    Nov 2008
    Mar 2009
    Така съм го направил аз.
    Mar 2009
    А това са идеи за Ванко68,та да не се мори с изолация на дренажа.
  1. 09 LDC - шум от външното тяло
    От lightman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 11-12-13, 00:58
  2. Външното тяло на FTXS 25 .
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Последно: 02-09-13, 17:03
  3. Измиване на външното тяло!
    От krapeto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-04-12, 13:25
  4. Удря ток от външното тяло
    От doberman във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 13
    Последно: 03-11-11, 11:18
  5. конденз от външното тяло
    От branko във форум Всичко за климатиците
    Последно: 05-09-11, 17:18
