Страница 1 от 5 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 64
Like Tree48Одобрявам
Как да демонтирам климатика си?
    Apr 2008
    Здравейте, искам да демонтирам климатика си тъй като ще събарят помещението в което го използвам /засега няма да го монтирам/до колкото разбрах от форуми трябва да направя следното:
    1.Пускам климатика на охлаждане за около 3 минути
    2.Затварям с шестограм кранчето на тънката тръбичка
    3.Изчаквам определено време ?/но не знам колко/
    4.Затварям кранчето на дебелата тръбичка
    5.Откачам тръбите и демонтирам външното и вътрешното тяло
    Моля ако някой е по наясно от мен да допълни пропуските ми!
    P.S. За монтирането ще повикам специалисти ,но не мисля ,че демонтажа изисква нещо по специално.
    Oct 2006
    Бургас
    Re: Демонтаж на климатик
    Най-добре да го свали този който после ще го монтира
    Цитат Първоначално публикувано от to6ko76
    Напротив. Изисква, едни манометри, за да може да се разбере кога целия фреон е събран. Ако затвориш твърде рано, ще изфиряса фреон, и ако е инверт. модела, ще трябва направо на ново да го зареждат - т.е. все едно нищо не си направил. Ако обаче, оставиш твърде дълго да събера фреона, не че ще се счупи климата, ама може и да му стане нещо.
    едно зареждане с фреон струва 30 лева.помисли дали си струва да го събираш!
    За да го направиш по описания начин трябва да си професионалист тоест ако имаш възможност доближи се до агрегатът пусни го на студено и се вслушай в компресорът дали тръгва не перката КОМПРЕСОРЪТ ако специфичният звук го има започвай с шесто грамът ако ли не накарай някой приятел паралелно с стеб да подгрява с сешоар датчикът на вътрешното тяло ,за да го излъжеш че е лятно време това за по голяма сигурност но не много от близо около 30 см. да не стопите датчикът иначе затваряш малката нагнетателна тръба при тебе сигурно фи 6 мм и около 30 секунди най много 40 да не пръснеш компресорът и се вслушвай в звукът като през това време държиш лимбусът в готовност за спиране на голямата тръба и затваряш освобождаваш го и ако ще ползваш тръбния път си го изолирай от двете страни за да не влиза влага,, важно Не използвай чук ,тесла ,кирка,и други български сечива
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Е, поне "мамата" можеш да ползваш....
    Jan 2006
    Няма да се притесняваш човече. После при монтажа ти е нужно да кажеша само че преди да го свалиш, климатика ти е работел както трябва и всичко е наред.
    Цитат Първоначално публикувано от marto68
    Имам 3 бр. свалени 24-ки LG ( с по 1.9 кг R410 ), ще минеш ли да ми ги заредиш за 90 лв. трите :-)
    [quote=nebelservice ]
    И след новия монтаж да няма -климатика ми не работи така добре както преди да се правя на МАЙСТОР!
    Не се изказвай неподготвен
    Незнам ти колко си подготвен!На 10. 03. тази година ми сменяха компресора на единия климатик за 12-ка сплит става въпрос.Ето цени- монтаж 140 лева/-фреон зареждане 30 лева/-смяна компресор 50 лева/-компресор самсунг 190 лева./за фреон р22 говоря!Кой сега е неподготвен?
    Mar 2008
    Тва можеше да го споменеш и в началото , да не си чешем клавиатурите.
    Щото може да е 410.....може и 407...
    Отделен е въпроса, че доставна цена на R22 вече е доста под 10 лв., а 12-ката надали има повече от кило и малко, добре си платил. /са някой да не вземе да прави капитал от това /
    Компресора, башка.
    Момчета ако сте на финансов критерий мога да ви помогна с мобилен телефон на монтажисти който с удоволствие ще ви заредят климатиците с фреон 22 на частно там някъде 30 лв и профилактиките са по 30 лв но замислете се сами, дали ако сте монтажисти и ви викнат на монтаж на частно ще сте толкова старателни ,докато ако сте на монтаж и представяте фирма Примерно Термоклима или *клима ,е аз съм монтажист и колега на много такива има страшно много хищни гадове повечето обиграни над 40 год.възраст който ви дебнат за подобни експерименти с краден фреон от шевът си или инструменти още не изстинали от предишния монтаж, не спестявайте от спокойствието си .Не търсете евтини и бързи декорации на вашите проблеми обърнете се към сериозна фирма за да имате спокойствие ,не Побългарявайте всичко дори и тази прецизна техника , СЕГА ЩЕ ВИДИТЕ КОЛКО НАМЕРИЛИ СЕБЕ СИ В ТОЗИ ТЕКСТ ИГРАЧИ ЩЕ СКОКНАТ ДА МИ ДАВАТ АКЪЛ
    * НЯМА ПРАВОПИСНИ ГРЕШКИ
    Jan 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Mmitaka
    Бе то няма правописни грешки .... но нищо не ти се разбира митак. Дай го тоя телефон на мене че имам доста заявки на клиенти дето искат за по 30 лева да им се правят ремонти, зареждане на климатици и какво ли още.
    То е ясно че за каквото и да си говорим става дума за пари, но да те питам ти ще си купиш ли бутилка фреон R22 за 120 лева, ще си купиш ли собствени иснтрументи, ще качиш ли собствения си автомобил, за да отидеш и да заредиш някоя машина за 30 лева. Или това го практикуваш с краден фреон, чужди инструменти и кола ?
    Dec 2006
    За тези пари да беше си вземал нов климатик.
    В сервзирането няма термин зареждане с фреон.
    Без пречина няма зареждане,Без причина фреона не се губи от системата.
    Ако се зареди без да се отстрани пропуска ,пак ще изпусне.
    За сажеление почти всички клиенти си мислят че само с едно зареждане щте минат и за жалост си мислят че срещу тридесет лева ще им се реши проблема.няма такъв филм.
    Монтажиста няма нищо общо със сервизен техник.
    За да извикаш сервизен техник първо се плаща за посещение,после за диагностика ,за отстраняване на причината довела до повредата и накрая на самата повреда и съотвтно резервните части, ако си платиш за вакумирането на системата правим промоция и фреона е безплатен.
  18. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Зареждане за 30 лева-глупости....това ми прилича на приятелска услуга и покриване на разходите да не си на загуба...а за загубеното време и откриването на пропуска няма да говорим изобщо...даже и за услуга не става...30 лева са прекалено малко....
    Ето защо е 30 лева...
  1. Покупка на 3 климатика
    От ilian.oblashki във форум Климатици Daikin
    Отговори: 16
    Последно: 04-07-14, 22:37
  2. Климатика не топли
    От zaqza във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 15-12-12, 22:47
  3. Да спра или не климатика
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 14-11-11, 18:28
  4. навес над климатика , ДА или НЕ
    От divi4 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-03-11, 20:02
  5. Как да демонтирам компресор на Мраз?
    От SET_time във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 12-12-09, 21:57
