Резултати от 1 до 15 от общо 20
Външно тяло в остъклена тераса?
    Dec 2006
    Предстои ми остъкляване на терасата , въпроса е ще оспее ли климатика да я преохлади и вътре в нея Т* да бъде по-ниска от тази отвън (зимата) . Помещението ще бъде с размери 4,5 x1 x 2,7 или малко над 12 куб м. климатика е мидеа 12-ка. Мисля да я направя със стъклопакет щото от единичното стъкло тече много конденз. Варианта с изнасянето на климата извън терасата е краен , защото ще трябва да ми дупчат дупка на другата стена , да местят тялото и да ми взимат пари , а и така както е скатан сега не го ловят нито дъжд нито сняг , нито мъгла, нито слънце . Варианта с оставяне на някое от стъклата отворено също не ми харесва , защото съм на 1-я етаж и причината да остъклявам е че ме крадат и не виждам друг начин да ги спра Приемам всякакви мнения и съвети
  3. Moderator
    Nov 2006
    Re: Климатик на остъклена тераса ??
    Човеко, горкия климатик откъде ще взима енергия в тази затворена тераса? Точно 5-10 минути работа му давам и после познай дали ще топли. Прочети принципът на работа на климатика. Ако не оставяш отворен голям прозорец точно пред външното тяло, задължително е да го изнесеш извън терасата.
    Dec 2006
    rumo , това дето си го замислил е много неудачно, зимата на терасата ще е невъзможен студ, а лятото адска жега. Нямаш друг вариянт , освен да изкараш външното тяло навън. Ако не го изкараш извън терасата, му давам още много малко живот на този климатик. Можеш да бъдеш сигурен , че много скоро ще загине.
    May 2008
    Още преди 2 години съм с монтирани на остъклена тераса - 8 метра стъклопакет Micubishi 12ка и General 12ка.И двата климатика са конвенционални т.е. не са инверторни.Нарочно съм ги монтирал там понеже имам опит с климатика който е на работата ми.Трябва да кажа че уцелих в десетката с това място на монтиране.През зимата работят безотказно ,тъй като температурата на терасата е 7-8 градуса по-висока от външната,мъглата също не ги мори-е и те спират за саморазмразяване .А през лятото е достатъчно да се отворят прозорците ,за да може да се охлаждат външните тела.Така че според мен ако имате възможност монтирайте на остъклена тераса-няма да съжалявате.
  6. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Всеки случай е различен...има си предимства и недостатъци монтажа в остъклена тераса...НО...!!!!ЗАБЕЛЕЖЕТЕ-трябва да се осигури достатъчно свеж въздух за охлаждане/или затопляне/ на топлообменника на външното тяло. С други думи-постоянно отворени прозирци...иначе не става нищо,просто се съсипва машината и я изхвърляш ....това е истината.Не трябва да се открива непрекъснато ""топлата вода""...вече отдавна е открита
    Ако проблема е че те крадът ,сложи си решетка на терасата!По голям виц от мнението на kdelchev6 скоро не бях чувал.НЕ мислех че при толкова дъвкана тема като тази,все още има хора които вярват, че климатик може да работи добре в остъклена тераса.
    May 2008
    Забравих да спомена 4е терасата ми е остъклена с плъзгащ се стъклопакет,а при него ако не е известно на някой да кажа 4е не може да се постигне уплътнение както при обикновения тип на затваряне ,,револвер,, понеже в местата на докосване на плъзгащите се прозорци горе и долу остават отвори.А от тях има приток на свеж въздух , който се увели4ава когато работи външното тяло.Така 4е въобще не става въпрос за вицове-проверено е в практиката.
  10. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    За притока разбрахме, а оттока как става? А да знаеш случайно колко кубика въздух трябва да минат през тези фуги за да са ефективни двата ти климатика? А пък за смисъла от стъклопакета при наличието на такива отвори няма да отварям дума...
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от kdelchev6
    Няма логика в това, което казваш! Климатика е една термо помпа. През зимата взема топлина от вън и я вкарва вътре, лятото обратно. Ако терасата е добре затворен обем (не разчитай на цепнатините) скоро температурата през зимата пада толкова, че работата на климатика се затруднява максимално, КОПа му пада и той е неефективен. През лятото е същото. И ако нямаш идеалната дограма между терасата и стаята, само увеличаваш топлообмена помежду им и въртиш напразно. Интересно ми е при такъв режим колко ти е разхода на ел.енергия? Спрямо машината това е жив садизъм, защото ти я караш да работи винаги на границата на възможностите и. Помислил ли си с колко и съкращаваш живота?
    May 2008
    Първо за дограмата-ПВЦ и за трите стаи.Топлоизолация вътрешна ,самата тераса и тя е с вътрешна 5 см изолация.Най-голяма сметка за ток 180 лв-изцяло съм на ток -4 стаи-100 квадрата-средно по 150 лв на месец за зимните месеци.
  13. Moderator
    Nov 2006
    А сега ако кажеш каква част от тази сума се дължи на така измъчения ти климатик...
    May 2008
    Не съм си поставял за цел да знам колко ми струва само отоплението -не ми е никакъв проблем да го разбера но знам 4е това е един от о птималните варианти,бил съм и на други видове отопление.От реакциите оба4е разбрах 4е навлизам в не много приятна тема ,,финансова,, за много тема.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    М-да, нямам повече въпроси! Проблемът със давещите се е проблем на самите давещи се!
  17. Тук е от
    May 2008
    Привет lazar ти като си специалист можеш ли да кажеш колко трябва да ми хар4ат климитата.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не мога. Но хората се мъчат да ти обяснят, че тези условия, при които си поставил климите са убийствени за тях и харчат много повече ток от нормалното, а ти отговаряш, че тебе не те интересува разхода, нямаш проблеми с плащането на тока, колкото и да струва! Ами тогава защо са ти климатици - нали за икономия си ги сложил?
  1. Външно тяло на климатик в остъклена тераса 7 на 1,5 метра
    От igmi във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 97
    Последно: 28-10-16, 16:19
  2. Отговори: 19
    Последно: 12-11-14, 20:20
  3. Монтаж на външно тяло извън остъклена тераса
    От raycho във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 19-07-14, 21:12
  4. Въпрос за външно тяло на тераса.
    От simbascream във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-14, 22:40
  5. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
