Търся монтаж на нормална цена
    Търся специалист за монтаж на приемлива цена, защото 180 лв, според мен, е много висока Ако не еразрешено във форуча, то пишете ми , моля, на лични
    Dec 2006
    Re:Търся монтаж на нормална цена
    А ние да гадаем ли за къде става въпрос? И ако искаш качествена услуга,бъди готов да ги прежалиш тези пари. Иначе мога да ти пратя екип и за 80 лв,но после ще ме търсиш да ме биеш...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    доколкото знам (от личен опит), за 407 се плащат 150лв за до 3 метра тръбен път, след което е 50лв/м
    излиза, че разликата между нормална и висока цена е 30лв (при положение, че си на 407 и разстоянието е <3м). излишни главоболия, мен ако питаш
    Dec 2006
    Че каква е разликата между 22 и 407 в ценообразуването на тръбите?
    Като ти е висока монтираи си го със съседа ,но те уверявам че след това ще платиш и повече за да го ползваш.Всяка цена под 150 лв говори за нелегален монтаж извършен от нелегални типове.
    Mar 2009
    Някой беше писал преди че някакви водопроводчици му монтирали климатика за 30лв. Това също е вариант, даже още по-евтин.
    Ако клиента си направи дупките и монтира двете тела, а монтажника да сложи тръбите и кабелите и дренажа, за да се вмести в 1-2 часа, що да не е до към 180лв?
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    няма ли разлика в цените на самите фреони?
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    За да може да се прецени дали една цена е висока или ниска трябва да се познава естеството на работата. Например: разходите по поддържане на работеща фирма с добро качество на извършваната от нея дейност, средната цена на един монтаж като разходи, качеството на климатиците, които се монтират и на база минал опит да се калкулират средни разходи по ремонт на гаранционните към фирмата климатици и др.
    Ако някой си купи климатик на цена 350 лв. е напълно нормално цената за монтаж от 180 лв. да му се вижда нереално и неоправдано висока.
    Mar 2009
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Точно така, но на клиента трябва да се обясни, че нямаа разлика в работата по монтажа на един климатик 300лв и на един от 3000лв. Работата е една и съща, и цената ще е сходна.
    Dec 2006
    FearMe - то разлика в цената на фреоните има,малка е,но няма никаква разлика в използваните материали за монтажа като тръби,изолации или кабели.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Бе някъде из съседните теми се спрягаше "безплатен" монтаж за 500 лв... /пробиване на дупка 40 лв, завиване на гайка 5лв и т.н./.
    По темата - по-скоро може да се спестят пари от някоя екстра на климатика, отколкото от монтажа. На машина от 3000, 30лв са 1%. А на 600 са 5%. Не мисля, че си струва риска да повериш толкова сериозна задача на шарлатани и самозванци, нежели на доказана фирма.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    благодаря, не знаех
    мислех си, че основен ценообразуващ фактор е самият фреон, като разликата в цените е голяма
  16. Moderator
    Nov 2006
    Фреонът си идва вътре в климатика, той не се добавя при монтажа и съответно цената не зависи от него.
    miavita, или намери познат, или си плати колкото си струва монтажа, за да не си блъскаш главата. Случаен човек, който твърди, че ще ти направи монтаж за 100 лв, без да ти е познат, просто такъв ще ти го спретне, че ум да ти зайде.
    Nov 2007
    miavita, намери си монтажна фирма, която е оторизирана от продавача на климатика, за да ти важи гаранцията на климатика после!
  1. Отговори: 0
    Последно: 21-09-12, 16:41
  2. Цена монтаж на климатик втора употреба ?
    От hunterA във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 21-08-12, 22:27
  3. Нормална температура
    От sladi4kia във форум Климатици Daikin
    Отговори: 34
    Последно: 15-02-11, 14:20
  4. Търся човек за монтаж на климатик на 19-ия етаж
    От dragozow във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 03-10-10, 19:26
  5. Отговори: 2
    Последно: 24-02-06, 12:57
