както е видно от снимките,днес си монтирам гипскатрон и се чудя дали ще е възможно след като съм го монтирал вече,да мога да изтегля климатика на равно с картона,за да може да се обслужва нормално нали?.Идеята ми е следната:Оставям климатика така докато намеря някой който разбира и да го "откачи" -много вероятно ако отговорът ви е Да може да се издърпа на по късен етап,да стане чак по време на профилактиката-за да ползвам техници от фирмата,да си платя на тях за преместването-за да не пада гаранцията, и дотогава да си завърша ремонта.В условието на питането е и че захранването му е през стената.И второто нещо което ме интересува е дайте идея каква да е подложката която да повдигне "тавата" (май така и казваха техниците) около 6,5 -7 см.Не гледах при монтажа и нямам спомен кое как е зад климатика...А може би да трябва да е стабилна за да няма предаване на вибрации или нещо знам ли......Благодаря на отговорилите ми
П.С.на едната снимка се вижда колко е вирината на климатика и една сива лента която само тя остава под картона,на другата снимка е показано до къде влиза климатика под решетката и отгоре ще има картон.
....не ме притеснява "залепването" имам как да го избегна,а понеже не зная какво значи обслужване и питам за да не сгреша-все още мога да развия винтчетата и да коригирам....но при такива отговори,оставям така.Голямо благодаря
