Центро-Клима ООД, Удължител за стойка за климатик L= 720 2mm (SA71) - 1комплект, Стойки и тави за климатици
стига тръби да има:)
И с черен профил става, ако му се намира под ръка.Полиране, боя и готово.
Ще го преместя , но по принцип питам - пречи ли нещо сега на външното тяло , ако трябва да не го ползвам 10-на дни.
Сега нищо, единствено зимата евнтуално може да “понатрупа” отзад при силен валеж и тея 4см. ще изчезнат.
Налага се да пусна фреоновите (R32) магистрали по приложената схема, като външното и вътрешното тела са на почти еднаква височина.
НЕ планирам да отводнявам конденза от вътрешното тяло, защото климатика ще се ползва САМО за отопление.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36346&stc=1
Въпросите ми са:
1. Необходимо ли е да се правят маслоподемници при условие, че вертикалния участък е по-малък от 3м и ако трябват, на по-дебелата или по-тънката тръба се правят ?
2. Необходимо ли е поне за месец да се включва охлаждане, за да се връща маслото ( не съм сигурен, че е технически издържан въпросът )?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36347&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36352&stc=1
3. Струва ли си допълване системата с 5х15гр=75грама фреон R32 ?
4. Трябва ли да пусна по-ниско външното тяло ?
5. Трябва ли да има разстояние (А ) между двете фреонови тръби ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36350&stc=1
6. Не е ли по-правилно фреоновия път при възможност да се прави по детайл "Б" в плосък ( условно) пакет и ако е така, колко трябва да е разстоянието "А" между фреоновите тръби ?
7. Ще има ли конденз от вертикалния участък, който да се стича към вътрешното тяло ?
8. Виниловата лента освен за UV предпазител на топлоизолацията на тръбите и формиране на пакета има ли и друго предназначение ?
Благодаря за отговорите.
При не изведен конденз миене на вътрешното тяло няма как да стане освен след демонтаж.
Маркуч от ваничката и в някое по-голямо шише.
БЛАГОДАРЯ
за изчерпателните отговори.
В Техническата документация на модела на който съм се спрял, пише, че фреона е за 5м път и на всеки 1м отгоре трябва да се допълва с 15гр фреон R32.
Още веднъж благодаря.
Един "правилен" монтаж на климатик.
https://www.youtube.com/watch?v=dzptqfbilzw&t=15s
Професионален монтаж https://youtu.be/JQkth-AM5CE
Ще е проблем ли да свържа климатика направо с разпределителната кутия, инсталацията е двужична.Не ми дава опция за качване на снимка.
Няма да е проблем.При мен са вързани така и 6 -те климатика, а кабелите и тръбите са вкопани в стената. Ако се наложи някакъв ремонт / профилактика, свалям съответния предпазител от таблото.
