Резултати от 1 до 13 от общо 13
Много чупки на медните тръби - проблем ли е?
    Aug 2010
    Здравейте,днес започнахме да монтираме климатика ми,но има две неща които ме притесняват.Едното е ,че тръбите трябва да направят 4-5 чупки докато излязат през стената навън.А другото е ,че трябва да вървят с около 10см по нависоко от нивото на което излизат от вътрешното тяло.Основателни ли са ми притесненията или не са проблем? Благодаря предварително!
  3. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Re:Много чупки на медните тръби-промлем ми е?
    не съм разбирател но конденза нагоре не може да върви
  4. Moderator
    Nov 2001
    По принцип няма проблем с чупките. Проблема е за дренажа на вътрешното тяло. АКо върви нагоре няма да може да се отича конденза при работа на охлаждане.
    Aug 2010
    Дренажа е върви отделно.Той няма да прави чупки.А ако пусна тръбите да минават вътре през помещението и да излязат зад външното тяло по-добре ли е за работата на климатика или няма да има голямо значение тръбите дали са от вън или вътре в "на топло" ?
    Mar 2009
    Слагай по-дебела изолация на фреоновите тръби, и минавай откъдето искаш. Не се притеснявай от чупките, сигурен съм че ще огъваш тръбите на ръка или с тръбогиб, в тоя случай съпротивлението в огъвките се пренебрегва, понеже радиуса е доста голям. Не е като при колената които се заваряват.
    Dec 2008
    Нищо не се пренебрегва. Една чупка / 90 градуса / ти се равнява на 25 - 30 см еквивалентна дължина на тръбен път. Ако трбния път е много дълъг ще окаже влияние, ако е под 6 - 7 м си в рамките на нормалното.
    Dec 2006
    Geo....Знаеш ли колко "чупки" на 180 гр има в едно вътрешно и едно външно тяло ? Поне стотина са....Няколко в повече,и то с гаранция с по-голям радиус и по-малък ъгъл,изобщо няма да се усетят при работата на климатика.
    Dec 2008
    Как мислиш, тия дето са ги проектирали, дали са смятали хидравлични загуби и загуби от месни съпротивления, пад на налягането в тези 100-на "чупки" или работят на око... Ако един кантар мери до 100кг, а му сложиш още 10 кг, и то лек памук, върху тези 100 кг - дали ще го претегли?
    Mar 2009
    гео, това чупка, ми звучи като "дупка" когато имаме отвор, или "зъбчатка" когато имаме някакво зъбно колело. В хладилната техника използваме колена, като има 2 модела които аз съм срещал с голям и с малък радиус. С малък радиус въобще не ползваме, а тия с големия наистина се изчисляват както си писал - 30см (1 фут). И пак зависи от диаметъра, и от други неща, за жалост нямам пред мен табличката в момента. Но това е за колената, фабричните. Когато правиш огъвка на ръка, или с тръбогиб радиуса на кривината е по-голям. Затова съм писал че се пренебрегва в сметките. Реално не ъгъла на огъване е важен, било 90 или 180, важен е радиуса на закръглението.
  12. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    Re:Много чупки на медните тръби - проблем ли е?
    Момчета,задълбахте в материята...всеки е прав за себе си, но предценката се прави на място...според машината..."чупките"...огъвки, завои..или както ви е кеф си ги наричайте...дължината на трасето ...
    Всичко това се предценява на място ,така поставен въпрос е трудно да отговориш...аз бих отговорил - няма проблем...да де ама като не съм го видял...?нали...но при един нормален монтаж 4-5 сгъвки са съвсем в реда на нещата.
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от provigo
    Нямам претенции за термина "чупки" да е мой. Ти също си го ползвал и аз цитирах.
    Колкото до другото, имах следния случай, при който сметнах на "око" толкова "чупки" по толкова загуби, дава еди какво си, ставаше дума за серпентина 16 навивки от медна тръба ф 10 х 1 мм. "Изчисленията" ги направих по време на разговор и на ум. Човека с когото говорехме извади от джоба си една кутийка със стъклени топчета и ми подаде едно / ф 7.9 мм /, като ми каза, че сметките са верни ако - пусна топчето в серпентината и то премине през нея ...коментара оставам на вас.
    Това не е приказка, а реален случай, още си пазя топчето. Човека произвежда точно такива серпентини и топчето преминава през тях.
    Mar 2009
    Верно е и аз го ползвах тоя лаф. А що се отнася до топчето, много малък толеранс ти оставил чичото при 8мм диаметър на светлото сечение, той ти дал 7.9мм топче. Аз мисля, че ако има огъване на тая тръба , топчето няма да мине.
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от geozap
    http://vbox7.com/play:c10229f6
  1. Проблем с пластмасови тръби на бойлер
    От oska във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 01-11-11, 21:41
  2. Много евтин vs. много скъп - моля за мнение
    От totopz във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 31
    Последно: 08-11-08, 19:42
  3. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 12:15
  4. много странен проблем
    От zoro във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-04-06, 20:06
  5. Много много странен проблем с USB флаш памет
    От Julian във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-09-05, 18:15
