Re:Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
				Първоначално публикувано от dza
разбрах за по късия път :Drinks:, значи ще има кръгове зад външното тяло :jamaika.
Още едно - две въпросчета ако позволите - какво трябва да е минималното разстояние на вътрешното тяло от тавана?
- и какво мога да очаквам ако м/у горния ръб на тялото и тавана има само 5-6 санта?
Поздрави!
    Един съвет от мен: Остави хората това им е работата да си работят спокойно, няма да е приятно да им даваш съвети за работа която не разбираш.
				Първоначално публикувано от VeleV.Klima
 Един съвет от мен: Остави хората това им е работата да си работят спокойно, няма да е приятно да им даваш съвети за работя която не разбираш.
    съжалявам колега,
май не съм задал въпроса разбираемо. Искам да ми монтират климата над вратата, през която се излиза на терасата. А от горния край на тази врата до тавана има светло пространство точно 365 мм. Та затова попитах, дали тези 50-60 мм ще са достатъчни на климата да засмуква въздух. И дали няма да има проблеми с нормалната работа на климатика.
По всяка вероятност няма да присъствам на монтажа, ако това има някакво значение за теб.
Поздрави!
Поздрави!
    При някои модели производителят дава минимално отстояние 5см.На подобни модели дайкин дава не по малко от 30mm.При намалено отстояние ,ще му се затрудни работата,като ще му намалее капацитета,и увеличи шумът и консумацията.
  Това дали са достатъчни зависи от модела на машината. Като ти докарат машината в упътването и за монтаж са посочени минималните отстояния на двете тела! Монажниците би трябвало да се съобразят с тях, но не винаги го правят. Ако искаш климатика над врата, то тогава най-вероятно ще се наложи да минават през трегера. В такъв случай може да има проблем и да ти откажат. Това е доста индивидуално.
				Първоначално публикувано от Mega
  ...Като ти докарат машината в упътването и за монтаж са посочени минималните отстояния на двете тела!...
    Благодаря :god :Drinks:
набарах из нета малко тех. инфо за разни модели /http://v-clima.com/download_tech.php/ и за този който ме интересува минималното отстояние от тавана е 30мм. При положение , че за монтажа трябват минимум 60мм, мисля, че ако има технологична възможност за монтаж не би трябвало да имам проблеми с нормалната работа на машината :jamaika
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323034975[/time]_________________________________________________
 :undecided: Цитат:
 ...Ако искаш климатика над врата, то тогава най-вероятно ще се наложи да минават през трегера. В такъв случай може да има проблем и да ти откажат.....
    Вече има пробита дупка за една клима, която се оказа немощна за помещението :undecided: и ще бъде преместена // fujitsu 12-ka lkc за 25кв./ сега ще ходи да почива на 12.5 кв./.
А какво мислите за алуминиеви вместо медни тръби?
Поздрави!
  да не са ти предложили по-евтин монтаж ако е с ал тръби???
  Демонтаж монтаж 80лв. за труд. Тръбния път се заплаща 24лв. за мед и 12лв. за алуминий. Трябват ми около 5м и ми идва множко тези200лв. :sad:
    'баси, какво ли следва? Шлаух, градински маркуч... :taz
  Преди годни имаше някакви евтини климатици, които идваха с монтажен кит: алуминиеви или бяха медно-алуминиеви тръби за монтаж. Не съм чувал при монтажа да е имало проблеми. В интернет сега видях продават и от двата вида: само алуминиеви и медно-алуминиеви.
Тъй като плътността на алуминия е по-малка се използват по-дебелостенни тръби. Цената на медно-алуминиевите е наполовина спрямо тези от чиста мед. Медно-алуминиевите могат също да се удължават чрез спояване с оксижен.
 http://img231.imageshack.us/img231/6...2175964779.jpg
  Бяха си чист алуминии Само на двата края имаше по 20 см медна тръба зада направиш конуса
  ... Има два вида от тези тръби. Алуминии отвътре с мед и само (изцяло) алумини. Но се оказва, че алуминия с времето корозира и се покрива със специален термо шлаух за да се забави този процес. Лично аз не бих ползвал такива тръби и те съветвам за 30-50 лв. да не си правиш експерименти.
				Първоначално публикувано от justify
  Опасността е както от шумове, така и от по-бързо износване и хидравличен удар, защото чрез минималната дължина на тръбния път се гарантира, че част от фреона ще е по тръбите.По-дълги тръби в рамките на препоръчаното=повече фреон в тях, по-малко тръбен път(0.8 метра, 1 метър) = повече фреон в компресора и външно/вътрешно тяло.По-късият тръбен път донякъде е като презареден в повече фреон в системата.
    Чудя се как би могло да има хидравличен удар в компресора? Нали цялата идея на цикъла е да се осигури постъпване само на газова фаза в него? или искаш да кажеш, че може да постъпи толкова много фреон, че при нагнетяване да го втечни и т.н.?
   И аз се чудя, как издържат тези калпави климатици, дето са хванали 10 - 15 см лед. Добре че тези дето правят компресори, мислят повече и слагат акомулатори на студ.
  Тоест не е фатално за климатика ако има къс тръбен път и това касае единствено комфорта?
Имали ли сте реален случай на повреда поради къс тръбен път? (доколкото това може да се установи...)
tnx :Drinks:
  Доколкото аз съм чувал от специалисти, прекомерно късия тръбен път води до компресори извън строя. Нека хората с опит да споделят, това така ли е.
