Re:Има ли мин. дължина на тръбите между външно и вътрешно тяло на сплит система
  Щом производителя дава минимален тръбен път, трябва да се спазва.Ако съм производител няма да призная гаранция на машината, щом не са спазени условията за монтаж.
  От друга страна в ръководството на моя Дайкин никъде не видях да дават минимална дължина на тръбния пакет, докато максимална е описана.
				Първоначално публикувано от loszetas
    Абсолютно същото е и при мен:) Затова питам и аз:) Чудя се дали да преправям Панасоника на вилата. Има към 80 cm.
  Много хора са така. Моите и двата климатика са тип "сандвич" монтаж. Така се получи без да е нарочно избирано. Не знам дали късия тръбен път вреди, тъй като ги използвам само за охлаждане.
  Не всички определят минимален път, или ако го определят го пишат на различни места.Едни в инженерната книга, други в сервизното, трети в инструкцията за монтаж.Ако не посочват, значи според тях няма проблем да е и 50 см.Има и друго - капацитетите на машините са дадени при различен тръбен път.При ТОШИБА е 5 метра, при ДАЙКИН е 7,5 метра за едни модели и 5 метра за други..Специално за ПАНАСОНИК минимума е 3 метра за R410 по сервизните им.
				Първоначално публикувано от edi1
    Да доста сервизни прегледах на 3 м ги дават минимум. Моят е на R22. Само в инсталейшън менюала не съм погледнал още. Иначе в сервизното абсолютно никъде не е опоменато. Според climamarket би било добре да е минимум 1.5 метра за моя климатик, бях питал и в една друга тема. Но просто пролетта наближава и пак реших да проуча въпроса.
VanDan от колко време ги ползваш така климите?
Мерси! :)
  За R22 не съм виждал да дават минимум на тръбен път, ама с него работят на по-ниско налягане компресорите, може за това да няма такъв, знам ли.
 ....... при ДАЙКИН е 7,5 метра за едни модели и 5 метра за други..
    Това за Дайкина къде го прочете? Максималната дължина на тръбния пакет е 20м. Максимално допустимата разлика във височината между вътрешно и външно тяло е 15м. Става въпрос за моделите на Дайкин - FTXS 20 G, FTXS 25 G, FTXS 35 G, FTXS 42 G.
  Хитачито вкъщи се ползва вече 6 години, а е с къс тръбен път, вътрешното и външното тяло са едно до друго и ги дели само стената. Топли и при -20 без проблеми.
  Да беше казал колко е къс тоя тръбен път :yahoo:
  Ето колко къс е:
 [img width=800 height=600]http://img694.imageshack.us/img694/921/dsc00014cqa.jpg[/img]
Сигурно е не повече от метър. През прозореца се вижда вътрешното тяло, точно на едно ниво са.
    На табличките за мощността до -10 отдолу пише при колко метра тръбен път е и при каква денивелация мощноста.
  Здравейте! Забелязах че при монтажа са ми поставили двете тръби заедно в една изолация,малко късно но все пак .... нормално ли е това или неправилно и може ли да доведе до проблем при работата на климатика. (Panasonic RE12JKX-1 , 2м тръбен път, 20 м2 стая, PVC дограма,три вътрешни стени,външна-южна.)  Според скромните ми познания по темата,мисля че засега работи нормално,само дето се държи странно , изключва при достигане на зададената температура, и така средно по 2-3 пъти на час...това нормално ли е за инвертор? Мерси предварително!
  Не е нормално тръбите да са в една изолация.Погледни да не би да са в различни изолации, но да са бандажирани отгоре заедно, което е нормално.Иначе нищо няма да и стане на машината.Нормално е да изключва при достигната температура, дори и инверторите го правят, когато загубите са по-ниски от минималното топлоотдаване в даден момент.
