Здравейте. Това лято ми монтираха въпросното LG. Живея в блок на последния етаж (9-ти). Външното тяло го монтираха на терасата, а вътрешното непосредствено до стената, която разделя терасата от стаята. Наскоро намерих оригиналното сервизно ръководсво на въпросния инвертор и там пише, че минималната дължина на тръбния път е 3м, а максималната е 15м. Оказва се, че при посоченият монтаж дължината на тръния път е около 1м или може би по-малко. Лошото в случая е, че май няма начин за удължаването му, защото това е единственото възможно разположение на вътрешното тяло в стаята (15 кв. м.), а външното ако се премести на другата стена (която е перпендикулярна на тази която е монтиран) първо тръбния път пак ще е по къс от 3 м (ще бъде около 1.50м) и второ тази стена се дели със съседите ми, които са от другата страна и не мисля, че е правилно да монтирам на нея "нещо", което да създава условия за вибрации по стената... т.е. гледам да бъда добър съсед.
Какво бихте казали Вие по въпроса? Какво мога да направя? Да викам ли монтажистите да мислим други варианти (които са почти никакви) или да си карам така и за напред.... и най-важното ако оставя така нещата ще има ли някакви последствия в бъдеще за климатика?
Иначе климатика работи много добре за сега... само дето се оказа, че е малко преоразмерен и доста честичко работи в режим on/off, но пък на мен не ми пречи, пък и като тръгне след като е спрял известно време тръгва директно на минимална мощност. Единственото, което ме дразни е, че на минимални обороти на компресора външното тяло е доста шумно и незнам дали се дължи на късия тръбен път, но пък на всички други мощности е сравнително тих. Другият ми 11 годишен климатик (Osaka KFR 45 GW/JNV конвенционален), който отоплява 37 кв. м. хол е монтиран горе долу със същата дължина на тръбния път и досега през тези 11 години не ми е правил никакви проблеми и успявал много добре да си свърши работата.
Моля изкажете мнение и дайте съвет какво да правя? Благодаря предварително и се извинявам, ако публикувам темата в грешния раздел, но все пак съм нов тук :rolleyes:
