Колко струва тази услуга по местене на климатик?
  Здравейте предстои ми преместване на климатика поради не добро първоначално разположение. Моля изкажете мнение колко би струвала тази услуга от снимката, и колко би струвало да ми се сменят кранчетата на външното тяло с нови. Интересувам се, понеже се скъсява пътя на тръбите - трябва ли да се сменят с нови или няма проблем да се ползват същите, дали по късият тръбен път ще влоши, подобри или няма да се повлияе работата на климатика. Ако някой се сети и за монтажисти - може да ми пише на лични ако тук не е редно да се "рекламират"
 http://s16.postimage.org/50xin9xlt/image.jpg
P.S. Извинявам се пропуснал съм за гр.София става дума
     Re:Колко струва тази услуга по местене на климатик?
  Поне си напиши населеното място в профила след като не си сетил да го споменеш за да може някой ако реши да ти свърши тази услуга.
  marian1, доколкото имам спомен, ти притежаваш Toshiba от PDR серията за японския пазар?! Защо искаш да се сменят крановете на външното тяло? При този модел, тези кранове са разглобяеми и уплътненията се сменят без проблем.
   :Drinks: Да точно такъв ми е климатика 405 ПДР - ами защото при една операция преди време, забелязах че като свалих капачките над кранчетата, лекинко "издъхнаха кранчетата", проверих с пяна и установих че пускаха микро мехурчета - не знаех че може да се ревизират кранчетата - което е добра вест за мен - моля кажи ми какво да си купя ( ако има някоя тънкост като технически данни и стандарт) и от къде да си поръчам - ако имаш - бих го купил и от теб, ако ти се занимава да пращаш по куриери или пък ако някой знае къде в София да си взема това което ми трябва....
  За да се сменят уплътненията, първо трябва да се събере хладилния агент извън системата, след това да се разглобят крановете, сменят се уплътненията и после отново се сглобяват. Вакум и зареждане с везна - 970 gr R410A. Масло устойчиви уплътнения продават в магазините специализирани за хладилна техника. Не е проблем да ти изпратя такива уплътнения, но работата трябва да се свърши от техник, като нещата може да се комбинират с преместването.
  Да и аз си представям по този начин -тази работа - и по точно подобен начин - не съм запознат с тънкостите на професията, но от многото ми четене тук, благодарение на Вас - се понаучих за това онова - моля кажи, сегашният тръбен път може ли да се използва, или да се подготвям за нов - понеже по спомен от монтажа ми - първо закачиха вътрешното тяло с тръбите и после "развиха" назад към външното тяло - дали ще има начин, тръбите да се изтеглят от вътрешното тяло, да се скъсят и завият към новото място, или трябва нещо друго?
  "Дявола се крие в детайлите!"
"Изсъскването", може да се измери по 2 начина...
Първият е да слушаш с ухо, да гледаш, да сапунисваш или да гадаеш.
Вторият е да се изтегли и измери фреона, което става със станция за изтегляне на фреон, за нуждата от която много пъти писах, но поради това че ги продавам, това се приема за самореклама и категорично се отхвърля..
Особенно от монтажни фирми, които нямат такива и работят "на ухо", " на око" и подобни "видими следи за утечки"...
При тези операциии, зарежданията, дозарежданията и т.н. са ключови и общо взето всичко останало е хамалогия. Тя също струва пари..
В твоя случай не търси добра цена, защото този който би се захванал с това, ще е отговорен за нещо, което е изхвърлено от Япония, продадено евтино в България и този който го е продал се моли, някой друг да разкачи тръбите, за да се отърве.
				Първоначално публикувано от VD
    Ей, ама отде го извади толкова голям тоя авторитет? Имаш ли си и бегла представа, какво е това "нещо"?
  Дааа....Това "нещо" мачка като параметри и хардуер всичко което в момента се предлага на пазара ново, въпреки, че е модела е 100V, а не на 200...
Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
Охлаждаща мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 5.1), 13650 BTU (1707 ~ 17406)
Консумирана електроенергия: 990 W (85 ~ 1600)
COP: 4.04 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 6.0 kW (0.5 ~ 8.1), 20478 BTU (1707 ~ 27645)
Консумирана електроенергия: 1300 W (70 ~ 1995)
COP: 4.61 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
Отоплителна мощност: 5.9 kW, 20137 BTU
  Въобще не казвам че климатика е лош, напротив!
Казвам че този, който му го е доставил явно няма интерес да го премести!
Каква може да е причината човека да пита и да сверява цени?
Значи му е подадена главорезна оферта, а това се прави при липса на желание.
Иначе въпроса се решава с един телефонен разговор.
При нормалните отношения "доставчик-клиент" климатика се обслужва и съпътства чак до демонтажа от една и съща фирма.
Поздрави!
   :) Не колега бъркаш много - нямам интерес да викна тази фирма - защото е от Пловдив - разбираемо - няма нужда да викам човек от там, когато мога да си намеря от тук! ( В тази криза няма нужда да се харчат повече пари който може да не се изхарчат) И второ - човека от тази фирма може ( ако желае да се обади ) по скоро трябва да съм му благодарен ( и той де :))) обзаведох доста приятели с такива климатици - 16 ( шестнадесет ) на брой - сега ще започвам 4 отоплителен сезон и нямам грам оплакване към човека и продукцията му - когато ми е казал че този климатик става, той СТАВА! Да ти кажа ли за другите ми приятели с Евро климите какво казват когато са ми на гости? Най-смешният коментар който чух беше - климатика работи ли? И после там приказки за трактори и моторна музика ..... :)) :)) :))
 П.С. Да си довърша пък за качеството - този климатик не се огъна и при големия студ от -25 градуса ( по термометъра на Летище София) цяла седмица в скромните ми към 50 квадрата сам! Или на приятелчето ми от пазара, на който всички му се дивят на климатика - как работел, защото другите нямали душа и само размразявали :)
 По скоро бих се радвал да беше отговорил по някой от поставените въпроси, а не да поставяш и ти нови.....
				Първоначално публикувано от marian1
    Да ти е жива и здрава машинката, никой не е казал нищо лошо за нея, но нещо има някаква обратна реакция...
Както виждаш, никой не ти дава цена.
Защото има един детайл. /знаеш къде се крие дявола/
Ако аз ти давам цена / а няма да го направя, защото нямам интерес/ бих те помолил да дадеш два варианта на това, което търсиш като отговорност от този, който ще го премести..
- цена 1 - местя ти го и кой откъде е .. Ако утре не топли или тропа, се обаждаш на "човека от Пловдив"
- цена 2 - щом го преместя, оттук нататък вече ще търсиш само мен при всеки проблем и аз ще ти го отстраня, ако ще да е смяна на елемент от платка!
Разликата между двете цени при мен е в пъти, а икономиите са важни в тези трудни времена!
Лошото е че понякога падаш между два стола..
Поздрави!
П.С. Има и цена 3 - обещавам ти да го поддържам, а после не ти вдигам телефона, но нея не мога да ти предложа...
  Я дай цена 2, че ме заинтригува!
П.С. Ама за конкретния модел.
				Първоначално публикувано от Kasap
    Искаш ли и една ръченица да ти изиграя?
Не ми приличаш на клиент..
Първо ще трябва да се чуя с "човека от Пловдив", да изкоментираме как да се поддържат машините, които е продал с ТИРове в София и тогава ще положа старание...
    Честно, нищо коструктивно не видях в постовете ти. Хайде дай оферта на Мариан1, пък ако искаш се чувай и с човека от Марс.
