Резултати от 1 до 15 от общо 21
Надуване или вакуумиране? Кое по-смислено?
  1. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Здравейте колеги и потребители!
    Нямам голям опит с тези хладилни технологии, затова моля за съвет..
    Когато се монтира климатик и трябва да се провери за пропуск, кой от двата варианта е по-правилен:
    вариант 1 - да се вакумира системата, докато стрелката на манометъра се завърти наобратно / на манометъра, който не е създаден да измерва вакуум/ и да се изчака 10 минути.
    вариант 2 - да се надуе системата със станция за изтегляне на хладилен агент до 38 бара, и тогава да се изчака 10 минути.
    Изключвам варианта да се разнасят бутилки, защото все пак не сме Африка.
    Да кажем, как биха го направили германците / нали сме "прусаците" на Балканите/
    Поздрави и благодаря предварително за всяко мнение!
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Отговор: Надуване или вакуумиране? Кое по-смислено?
    Аз ги надувам с азот до около 15-20 бара най-много- седи към 10-15 минути и тогава вакуум .За да съм сигурен, че няма пропуск.А който е сигурен в конусите си може и да вакуумира само .Но по-хубаво е да се надуе.И кой ти каза, че не се сурнат бутилки с азот-как ше надуваш със станция, че и до 38 бара луд ли си?При такова налягане готово са избити крановете и после ко прайм?
    Този пост е редактиран от avenger; 19-05-13 в 18:58.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Кеф ви да смучите, кеф ви - да надувате. Ако ви влече и до 38 бара. Апропо, има си стандарт за монтаж на битови клими и той е вакУУмиране.
    Mar 2013
    За пропуск се надува. Вакуумирането е основно, за да се изкара въздуха и евентуалната влага в него. При дълго трасе, където има и заварки, е желателно да се надуе с азот.
    Този пост е редактиран от al4o; 19-05-13 в 21:19.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от al4o Виж публикацията
    За пропуск се надува Вакумирането е основно за да се изкара въздуха и евентуалната влага в него При дълго трасе където има и заварки е желателно да се надуе с азот
    Забрави за азот. Братчеда се е обозначил като Неабориген Африкански - за да разнася бутилки.
  7. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    вакУУмиране.
    Kasap, избързал си с подигравката!
    Вакуумиране наистина се пише с две "У"..Вакуум — Уикипедия
    Хубаво е, че поне отсега нататък ще го знаеш, може пък и да станеш по-конструктивен в мненията си...
    Колеги, наистина ли ще изгърмят крановете при 30 бара?
    Разбира се, вакуумирането си е задължително!
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    А ти пък си купи бутилки, изобщо не са толкова скъпи.
    Plovdiv
    Цитат Първоначално публикувано от turboie Виж публикацията
    Адо 38 бара луд ли си?При такова налягане готово са избити крановете и после ко прайм?
    Хора, вие побъркахте ли се...При такова налягане няма проблем с крановете. Надувал съм и до 45 и проблем няма.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    В службата при централното климатизиране,при огромни трасета и доста заварки,хората от доста известна фирма си бяха наслагали предупредителни табелки за налягането от 38 бара,при надуването.
    Feb 2007
    Духане му е майката, според мен.
  13. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Имам още едно питане към специалистите..
    Натоварването на тръбната система при вакуум не е ли обратно на реалното натоварване с налягане?
    Тоест - ако свържат вакуумпомпата с велосипеден вентил и им даде стабилен вакуум, значи ли че гумата не е спукана?
    Поздрави!
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    По принцип е така.Но резултата не е достатъчно сигурен.Тръбите не дават дефекти, но конус може да изпуска при високо налягане и да не изпуска на вакуум.Малко вероятно е, но все пак може.
    знаеш ли как тежат
  17. VD
    VD е офлайн
    Member
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от badr Виж публикацията
    Това имах предвид...
    Следващото ми питане е, ако конуса е да кажем стабилен, но тръбата прерязана на 30% в дебелината при изработката му, ще покаже ли вакуумпомпата някакъв проблем?
    Да кажем увредената зона издържа работното налягане, но след година-две, умора на материала, пропуск и докато клиента се чуди някоя друга седмица какво се случва - окислено смазване и хайде за компресор!
    Ако пък се надуе системата с 30 % над работното налягане - не е ли гаранция че каквото е "криво", ще изкочи?
    Не важи ли същото и за сервизираните клими, със сменени четирипътни вентили, със сменени "О" пръстени и т.н.?
    В крайна сметка /според мен/ най-чиста работа си е да си надуеш системата със станцията до налягане, което искаш, отмаряш 15 минути и даваш "сертификат за качество"...
    А бутилки, като корабни снаряди, да разнасят тези които искат фитнес! И като завърти крана на азота с 300 атмосфери някой новобранец, манометричният блок превърта един / два пъти километража, а после маркучите правят ефекта на спуканият балон, но много по-впечатляващо!
    Поздрави!
  18. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Колега ти монтираш ли климатици или просто така си говориш? От 5г разнасям бутилка с азот и не ми тежи сурна и оксижен и още сумати инструменти.Всеки си има тертип на работа-аз си знам моя .Важното е аз да сам доволен от себе си и от това, което съм свършил, а аз като съм доволен и клиента ше остане доволен.А който иска да надува 40 бара и със станцията, също да надува с въздух, ама само не знам как ше стане надуване със станцията. Ама че новости научих тук!
    Този пост е редактиран от avenger; 21-05-13 в 08:04.
  1. Инструменти за вакуумиране на климатик
    От Acimir във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 30-09-13, 17:18
  2. Монтаж на климатик panasonic без вакуумиране.
    От juliante във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-04-13, 22:36
  3. Надуване на WRT54GL v1.1
    От badboy във форум Мрежи
    Последно: 21-04-09, 22:15
  4. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 19:32
  5. Panasonic 12-ка - за липсата на вакуумиране при монтажа
    От conan във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 30
    Последно: 12-11-06, 08:51
