Резултати от 1 до 7 от общо 7
Капещо външно тяло
    Nov 2010
    Капещо външно тяло
    Здравейте, климатика на съседа над мен няма вана и като започне да се размразява (или каквото е там) ми капе върху терасата. А този или другия месец ще монтирам и аз климатик, който ще е под неговия и предполагам не би било добре да капе върху моя. Блока е такъв, че той над мен няма тераса, а аз имам и капе върху нея. Какво може да се измисли, за да се изведе водата? Ваничка или нещо друго?
    Терасата там е със стеснение и е около 50-55 см широка. Реално 60-65 см трябват , за да се изведе водата напред, за да не пречи на никой. Ето и снимки.
    http://store.picbg.net/pubpic/71/13/...e8769a7113.jpg
    http://store.picbg.net/pubpic/E0/E7/...03ad66e0e7.jpg
  3. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Отговор: Капещо външно тяло
    Монтаж на кондензна вана с нагревател.Но така като гледам живеете на главна улица и предполагам че под терасата Ви има тротоар,което се явява друг проблем тъй като ще капе в/у минаващите хора.
    Няма ли отточна тръба(улук)който да минава по терасата в близост до климатика на съседа Ви.
    Nov 2010
    Няма улук. Отичането няма да е в/у тротоара тъй като има нещо като козирка под моята тераса (магазини са отдолу). Чудя се за нещо като стрехичка по климатика?
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Единствения смисъл да пазиш климатика е, ако това пречи на работата му или на теб. Предполагам, че освен, ако не си като мен с остър слух и дразнещ се на излишни звуци, няма да те дразнят капките по ламарината. На работата му може евентуално, но много евентуално да пречи едва при някакви кофти условия когаото тази вода ще може да обледява върху твоята машина.
    Nov 2010
    Ок, но тази вода ми капе на терасата всичко става във вода и лед зимата.
  7. Junior Member
    Nov 2010
    Е няма ли решение на проблема? Една ламарина да му сложа под него освен
    не ти а той трябва да я сложи ..
  1. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 12:09
  2. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 17:02
  3. Простир до външно тяло
    От ops5 във форум Климатици Daikin
    Последно: 10-01-11, 04:52
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Как се сменя външно тяло?
    От me4oka във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-01-08, 01:36
