Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Mega
  • 2 Post By Kasap
как се монтира външно тяло с цел най-малко шум и вибрации
    Oct 2014
    как е най-добре да се монтира външното тяло: преди или след топлоизолацията?
    Може ли да се сложи някакъв абсорбиращ материал между стойките на външното тяло и стената за да се намалят вибрациите после?
    В момента ми монтираха само стойките и мислим да сложим външното тяло след като се завърши топлоизолацията след 1 седмца - това правилно решение ли е?
    Мерси за отговорите!
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: как се монтира външно тяло с цел най-малко шум и вибрации
    Дали е правилно, зависи от дължината на стойките и дебелината на изолацията.
    Oct 2014
    ами питам по-скоро дали ако е върху топлоизолацията ще се чува по-малко външното тяло.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Зависи от външното тяло, има тела дето се чуват и през три улици. Има и други, които и да седиш до тях не се чуват.
    VeleV.Klima одобрява това.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Ако стойката е върху изолацията, то при стягане на анкърните болтове би трябвало изолацията да се смачка и пак да опре в стената. Поне така си мисля.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev Виж публикацията
    Да, стига да намериш некой терминатор да ти ги натегне.
    Mega и AC_From_Hell харесват това.
  9. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    Моето хитачи го плеснаха директно върху 5 см. стиропор, който само бях измазал без мрежа(икономията е....)! Въпреки, че бях предупредил и се надявах да подложат нещо или да изрежат под стойките-ми отказаха! ... Съответно поддаде в долната част и климатика се наведе напред, та се наложи да човъркам под стойките и подложих трупчета!
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    На мен ми се наложи да си монтирам сам допълнителна стойка, за да не падне външното тяло на дайсейкай 5. Смених тампоните и нивелирах всичко наново. фиксирах и тавата. Много внимавайте на кого възлагате монтажа, за да не боли после!
    Ямбол
    Ако изолацията е изработена свястно и с хубави материали, никакви проблеми няма за стойките, не могат да спукат шпакловката и мазилката.Ако монтират стойките предварително, да са от дългите, да няма после зор с монтажа и да има място зад климатизатора.
  12. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Повечето изолации, които съм гледал, как ги поставят, са на топки и след това дрънчат на кухо. За тях въобще не съм сигурен, че може да издържи натягането на стойките. На моята тераса слагах изолация и там държах да е на гребен. Тя по-може да издържи на натиска.
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Еди, проблемът не е в изолацията, а в малката товароносимост на стойките, които някои големи фирми предлагат. При мен започнаха да се огъват!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Да, това също е проблем на стойките.Преди 10-ина години, като си правих изолацията на едната от стените на къщата, накарах монтажниците първо да ми измерят и монтират стойките и да ми пробият отвора в стената, без да правят монтаж на машините или да пускат тръбите.Накарах ги да сложат от най-големите стойки с дълго рамо.Външното на тогавашната машина си беше тежичко.Стойките бяха от студено огънати профили, накъде дебелина 1,5-2 мм на стоманата по спомен.После през лятото си работих изолацията.Свалих стойките, махнах праховата боя около сглобките, преварих с електрожена шевовете, направих допълнителна заварка тук-там и направих ново покритие на изчистените места.После ги върнах на стената и си ги нивелирах аз.Моята обработка още не е мръднала, докато праховата боя на някои места е олюспена вече.
    Иначе при качествено направена изолация, никакъв проблем да се захванат стойки върху нея.И Крали Марко трудно ще опропасти изолацията при натягане.
  1. Отговори: 3
    Последно: 18-09-14, 23:43
  2. Шум вибрации от външното тяло на климатика
    От Rumy_23 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 16-02-12, 20:57
  3. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  4. Вибрации във вътрешно тяло
    От kebo във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 10
    Последно: 14-12-09, 16:25
  5. Как се монтира външно тяло - вижте само
    От nebelservice във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 30
    Последно: 07-11-08, 22:21
