Преди месец ми беше монтиран този модел климатик: http://panasonic.jp/p-db/contents/ma...8052110440.pdf. Монтажа не беше извършен коректно. В последствие разбрах, че вакуумирането е задължително. Монтажниците бързаха много за това се включих в монтажа и аз. Първо не носеха втулки за да не смачкат външната изолация. За това импровизирах с подръчни материали, пвц тръба за правата вода свърши работа. Нямаха четири еднакви дюбела, дори нямаха четири еднакви шайби за монтажа на климатика към стойките. Външното тяло заедно с медните тръби стояха на открито, след време заваля, но това не смути работниците и те продължиха да подготвят на открито пакета с тръбите и кабела който трябва да се прекара през стената. След като им споменах, че трябва да се вакуумира климатика, те ми отговориха, че носят розова бутилка с вакуум. След едно мое влизане в къща за 2-3мин, излизам и виждам как един от тях взима розовата бутилка от земята и я прибира в автомобила им. Последва въпрос от моя страна дали са вакуумирали, те отговориха че е направено. След време разбрах че климатика задължително трябва да се вакуумира с вакуум помпа, предвид външните условия при които е монтиран. Успях да разговарям със собственика на фирмата, който ме убеждаваше че вакуумиране не било нужно, той гарантирал че климатика ще е наред. Дори започна да ми вика по телефона, че тези които са ми казали за нуждата от вакуумиране не са никакви специалисти, той бил един от най разбиращите в България.
Въпросите са ми следните:
Климатика с трв клапан ли е или с капилярка?
Ако е с трв клапан, възможно ли е при замяната му с капилярка да се получава долу описаните неща от мен?
Може ли тези неща да се получават за това че не е вакуумиран климатика?
Какво ще ме посъветвате да направя в този случай?
При външна температура около 6-8 градуса, и климатика стои в покой защото е достигнал зададената температура вътре, например 20 градуса, аз му задавам 28 градуса, той започва да работи на максимални обороти но след около 1 минути изключва. Рестартира се 1 или 2 пъти преди да заработи нормално. Задам ли по-ниска температура не го прави, но и не работи на максимални обороти. Вероятно вдига високо налягане и изключва.
Сложил съм ватмер на контакта и следя моментната му консумация. Максимално консумира 1225 вата, минимална 100 вата, но това се случва рядко, когато времето навън е топло и е достигнал зададените градуси вътре.
Мисля че е с намалени параметри по спецификация при ниска консумация. При достигнати 25 градуса на 1м от пода, консумира средно 500 вата за да ги поддържа. Външна температура 6-8 градуса.
Стая 14кв/м първи етаж изложение юг-запад, климатика е на западната страна, тръбен път около 1,5м. Външна изолация 7см стиропор с мазилка, под 4см фибран + замазка, ламиниран паркет с 5мм изолационна подложка, дограма пвц 5 камерна, стени Българска тухла четворка + мазилка.
Сравнявам го с инверторна мидея 9-ка, която отоплява помещение 15,5кв/м, което се намира на втория етаж. Има подобна консумация като на Sanyo-то при същите условия, но е по-топло отколкото в долното помещение. Когато Sanyo-то е близко до максималната си консумация не може да се сравнява с мидеята, струята въздух е много по гореща и силна.
Ако нещо съм пропуснал като информация питайте.
Поздрави Ангел
 . Звучаха като доста добре заучени реплики, явно ги използват често, нямаше и миг замисляне.
