Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By frick
  • 2 Post By ATM
Монтаж на външно тяло върху топлоизолация
  1. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    знам, че тази тема е разисквана много пъти, не съм сигурен обаче дали е обсъждан въпрос като моя.
    В момента правим външна изолация на цялата дясна страна на входа, 10 сантиметра EPS.В една от стаите, която има 2 външни стени и в момента се ползва за склад също се топлоизолира. Стаята ще бъда спалня, но след 2 години най-малко, в момента не я отоплявам. Няма как да знам след 2 години какъв климатик ще избера, за да сложа предварително стойки и да пробия отвор за тръбен път или дори да сложа тръбния път. Няма и как да пропусна да направя изолация на външните стени на тази стая. Майсторите ми казаха, че мрежата, с която шпакловат била много здрава и трябва да се пробива от вън навътре, иначе ще има големи разрушения по фасадата.
    Въпросът ми е как да процедирам, стаята още не е изолирана, има ли вариант за поставяне на климатик след като има изолация от 10 сантиметра? Знам, че ще се натовари конзолно при такова захващане, но стаята е 9 квадрата и най-вероятно машината ще е 22-ка или 9-ка зависи какво ще взема.
    Какви са вашите предложения?
    Този пост е редактиран от avenger; 26-05-16 в 09:38.
    Dec 2014
    Отговор: Монтаж на външно тяло върху топлоизолация
    Сложи си плътен фибран , там където ще ляга стойката на климатика. Може да пробиеш и дупка и да заложиш тръба ф75 , която да напълниш с пяна .
  4. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Вместо пяна сложи по едно парче фибран изрезан плътно по вътрешния размер на тръбата. Върху парчетата лека шпахловка. Тръбата може да е и фи 50 щом климатика ще е 9. Тръбата с наклон навън и 35-40см. от тавана.
    Miro1972 одобрява това.
  5. Junior Member Аватара на gaba
    Dec 2011
    Я най-добре си гледай живота и си носи новите дрехи за момента !! Не се занимавай с глупости най-добре,че може да получиш я някой инсулт,я инфаркт,я нЕкой диабет с тия притиснения дето си се затерзал......То мрежата,то мазилката то стУдУпора....Както е тръгнало след две год...с тия кратуни дето са на власт само до климатик ще ти е..
    А това,което са ти казали с убедително вдигнати вежди "майсторите" за мрежата и мазилката е 100% долнопробна лъжа !! Стерупора ти е мах.8-10кг/куб.м. мрежата 65-75гр/м. и мазилката е 1-2 ръце долнопробно лепило С-1(кал) и после драпана "НО" от торбЪ(бърка се на момента с водица)
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    ATM, пробивате отвор като се съобразявате къде ще стои вътрешното тяло. Поставят се стойки от неръждаема стомана с дебелина 2 mm и рамо с дължина поне 55 см. Разстоянието което може да се заложи примерно - 50 см.. Ако в последствие то не е точно спрямо модела на машината, се поставят шини. Ако желаете да не се виждат тръби, викате читава фирма и Ви пуска тръбен път, като се залагат необходимите материали. Даже и да вземете модел при който не са необходими част от материалите, не е нещо което пречи.
  7. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Благодаря за бързите отговори! Това с предварителното поставяне на стойките и пробиване на отвор за евентуалния тръбен път ми е горе долу ясно. Да разбирам ли, че няма вариант за поставяне на външното тяло върху изолацията. Знам, че не е добре да е така но искам да разбера мнението ви и за този вариант. Мога да реша да топля стаята с конвектор на Адакс примерно, или да сложа тялото на покрива на блока понеже съм последен етаж ( удобно е само дето тръбния път ще е към 5 метра и ще виси като черво). Варианти много, като наистина най-добрият е тялото да е на стената близко до вътрешното...
    Има няколко начина за поставяне на стойките върху изолацията. Кой от тях ще се избере, ще зависи от машината.
  10. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Това намерих аз по темата, дано да се сметне като спам:
    Закрепване на предмети върху стени с топлоизолация
  11. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Е да ще викам но след 2 години не сега, сега просто слагат изолацията и се зачудих как ще слагам тия стойки, много конзолно натоварване идва, и затова писах. Разбира се, че ще извикам фирма няма да съм първия с такова закрепване има химически анкери държат 10 тона.
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Изобщо не сте наясно с натоварванията, които се получават на стойките и които се предават на изолацията. Линкът по-горе и химическият анкер нямат общо с евентуалните проблеми, които биха мотли да възникнат. Или прочетете още веднъж пост #5 и спазете изискванията, или попитайте тук пак след 2 години, за да не забравите. В най-общия случай, при мека / неправилно положена изолация се пробива по един отвор в долната част на конзолите, нарязва се резба и се завива шпилка с контрагайка.
  13. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Аз съм машинен инженер, искаш да сметна шпилката на срязване при такова натоварване ли? Работя с CosmosWorks и SolidWorks мога да ти дам резултати за шпилка М10 и М12, аз имах друго питане... Но както и да е. Чисто технологично ако погледнем мога да заваря на стойките 4 тръби с дължина 100мм които да преминат през изолацията и вече през тях да сложа шпилка, дюбел или каквото и да е. При слагане първо на стойките а след това изолацията се прекъсва термомоста и се губи ефекта на изолацията. Като цяло има 1000 начина да сложиш нещо което тежи 30-35кг на 2 стойки който се натоварват конзолно... Има неща захванати по много по невъзможен начин но са сигурно и вършат работа. Мисля, че съм доста наясно с натоварванията учих 4 години съпромат, темата отиде към заяждане ако няма какво повече да се напише я затворете, след 2 години ще пиша пак или ще покажа направо резултата!
    Aleksandars и tony34al харесват това.
  15. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Много сложно сте го намислили, но и така става. Шпилките, за които споменах, ще бъдат натоварени само на натиск и е напълно достатъчно да бъдат дори M8. За 35- килограмово тяло и добре положена изолация, може да минете дори и без тях. Или само с една, откъм страната на компресора. Това е най-простия, ефективен и прегледен начин.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 26-05-16 в 17:34.
  16. ATM
    ATM е офлайн
    Junior Member
    Oct 2014
    Да, и този начин става! Както казах варианти много, просто потърсих мнение от хора които са се сблъсквали и с 2та варианта. Няма фирма която да не е монтирала след изолация и преди/повреме такава. На покрива най ми харесва , конденза ще си върви в отводняването на покрива, няма да ми бучи на главата като прави дефрост или като надува торбината, отделно има нещо като парапет около 1.5м (няма да е директно сложен на хидроизолацията на покрива) но трябва да правя маслен трап и да ми вървят като черва тръбита, освен ако не пробия тавана което е доста малоумно... предлагано ми е от майстор!
  17. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Оп, за размразяването не бъди много сигурен.
    пп. Ако искаш естетически издържан монтаж, ще си сложиш пвц канал, ако си мераклия можеш да го боядисаш в цвета на мазилката. По този начин, монтажа на покрива би било едно разумно решение на сегашния ти проблем.
  1. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 01:20
  2. Монтаж на външно тяло върху външна изолация
    От DarkSide във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 01-12-15, 00:24
  3. Монтаж на външно тяло в мазе ?
    От zzz във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 16
    Последно: 09-10-11, 22:33
  4. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 15:24
  5. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 20:25
