Резултати от 1 до 15 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
При дъжд, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    Lightbulb При вятър, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    Имам монтирани в 2-те спални 2 климатика MHI 25ZM-S. В едната спалня, където е по-късия тръбен път при изключен климатик от вътрешното тяло се чува следния звук при вятър:
    http://www.udoma.org/tmp/clima_sound.mp3
    Звукът е силен и наподобява тракане на стене часовник. Външното тяло на този климатик е точно отвън, на завет под балкона на висок етаж на блок и тръбата за конденза е включена в него. При другото тяло пътя е доста по-дълъг и при него не се чува подобен звук.
    Предполагам, че шума се предава по тръбата за отвеждане на конденза от вътрешното тяло навън.
    Някой има ли идея как точно се лекува?
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 22-08-16 в 14:26.
  3. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Отговор: При вятър, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен частовник
    За първи път чувам подобен звук.Дупката от вън добре ли е запълнена?
    Да, и 2-те са отлично запълнени с акрил. Монтажът според скромното ми мнение си беше на ниво.
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 18-08-16 в 11:11.
  5. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    Звучи ми все едно тръбите се удрят в стената от външната страна или кондензния маркуч се клати и почуква някъде. Ако в момента не го прави, когато няма вятър е точно това . За по сигурно звънни на фирмата осъществила монтажа да погледнат и както каза колегата да проверят уплътняването на дупката отново.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Хитака "случил" на монтажници.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ааа стойките струват пари. Пък може и тръбите да са им дошли къси за да го поизправят
    Този пост е редактиран от bobovo; 18-08-16 в 20:38.
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Така де, тръбите къси, правим както можем.
    ... Сори, сега виждам, че съм объркал темата. Моля админа да ги прехвърли в снимките.
    Този пост е редактиран от Mega; 18-08-16 в 21:22.
  10. Junior Member
    Предполага се, че звука е свързан не само с вятъра, но и с дъжд. Някой да има идея как се оправя?
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 20-08-16 в 13:20.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Сложи една тапа на дренажния маркуч.
    Цитат Първоначално публикувано от vazmutenuser Виж публикацията
    Оказа се, че в същност звука е не при вятър, а при дъжд. Някой да има идея как се оправя?
    Ха-ха, разбрах от какво е това от записа ти. Днес хладилника в нас започна да издава същият звук. Кондензната вана се е напълнила с вода и като затворя вратата се създава вакуум, почва да засмуква през водата и се чува абсолютно същото.
    Някъде в кондензния ти маркуч вероятно се събира вода, която не може да изтече и вятъра като засмуква възух през маркуча се чува тоя странен звук. Оправи си наклона на дренажа.
    След известно време като изсъхне водата би трябвало този звук да изчезне сам.
  12. Junior Member
    Ха-ха, разбрах от какво е това от записа ти. Днес хладилника в нас започна да издава същият звук. Кондензната вана се е напълнила с вода и като затворя вратата се създава вакуум, почва да засмуква през водата и се чува абсолютно същото. Някъде в кондензния ти маркуч вероятно се събира вода, която не може да изтече и вятъра като засмуква възух през маркуча се чува тоя странен звук. Оправи си наклона на дренажа.
    Накрая се оказа, че все пак е от вятъра. Някъде по трасето на дренажната тръба се образува воден джоб, който когато вятъра духа "къркори", все едно със сламка надуваш в чаша вода. Проверих го, като аз надух в тръбата - дори като надух силно излезе вода от вътрешното тяло. Говорих с фирмата за монтаж и казаха, че винаги ставало така и че това имало и предимство, че от вън не влизат миризми и шумове. Предложиха да изместя изхода на дренажната тръба. Оказа се, че тя гледа в страни и ако духа вятър от тази посока се получава описания ефект. Преместих я по на завет и да гледа надолу. Би трябвало вече всичко да е наред.
    Този пост е редактиран от vazmutenuser; 23-08-16 в 08:40.
  13. Junior Member
    Да де, ама не е наред. Оказа се, че е от разликата в налягането вън и вътре - т.е. ако открехна прозорец ефекта го няма, но ако всичко е затворено балбукането се чува. Явно трябва да се сложи клапа с диатетър 15мм. на изхода на дренаждната тръба.
    Някой има ли идея от къде може да се вземе такава ИЛИ това е проблем на монтажа и да ги викам да си go оправят?
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Отговор: При дъжд, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    Не трябва да се получава въздушна тапа. Задържането на вода в кондензното гофре е недупостимо. Някъде има или корем, или обратна невилация.
    Най-добре си викнете фирмата да си оправи грешката.
  16. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Не се получава въздушна, а водна тапа. Звъннах в сервиза на MHI и те казаха, че е нормално при монтажа да се получава такава тапа и принципно не е проблем, даже спирал външния шум и миризмите от вън.
    Не знам дали е в кондензното гофре или е тавичката или някъде другаде - питането ми е трябва ли като надуя от вън с уста през дренажната тръба да няма бълбукане?
  17. Тук е от
    Nov 2014
    Отговор: При вятър, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    Не трябва да има
    Rumb@ta одобрява това.
    Sep 2015
    Може ли да се проследи маркуча къде прави корем?
    При малък наклон и ако отвора им е избягал да не би да става следната картинка, с червеното е събралата се вода. Някаква част от маркуча е пълна с вода, а от горе има въздух. Едва ли са направили "U" чупка за да работи като сифон.
  1. Лед във вътрешното тяло на климатика
    От van02 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 15-08-15, 22:43
  2. Свистене от вътрешното тяло на климатика
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 05-08-14, 22:20
  3. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 12:36
  4. Panasonic E 12 ckp-5 шумно външно тяло
    От alfonso във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-01-13, 08:48
  5. Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    От dwrbudr във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-12-12, 22:34
