Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Like Tree3Одобрявам
При дъжд, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #16
    Отговор: При дъжд, вътрешното тяло на климатика шумно трака, като стенен часовник
    Щом излиза вода от климатика като надуе, значи някъде наклонът не е както трябва. Може и във вътрешното да е прегънат маркуча или някъде отвън са го усукали. Наклонът трябва да се оправи за да може водата да се оттича свободно. Иначе с времето ще се напълни с мръсотии, може и да се запуши.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #17
    Колега я виж това: Япончетата са го помислили и измислили: 運転していないのにエアコンから「ポコポコ(ボコボコ)」と音がします。 (動画説明あり)
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #18
    Ето и тук, превъртете на 3:12, 3:18. Не виждам смисъл от такива клапанчета. Хората дават хиляди левове за климатици с принудително вкарване на свеж въздух и аспирация, а при него вятъра вкарва възудх отвън през дренажнана тръба напълно безплатно.Само трябва да оправи наклона за да може водата да се отича безпрепятствено и работата заспива.
  5. Junior Member
    #19
    Да, благодаря, това беше и причината, която посочих за да дойдат и да си оправят проблема. Ще изведат тръбата от правиланата страна и ще променят наклона на вътрешното тяло във вярната посока.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от vazmutenuser Виж публикацията
    Ако Мегата беше ти го монтирал нямаше да имаш подобни проблеми.
    Sent from my K012 using Tapatalk 2
    peshaka и milanov харесват това.
  1. Лед във вътрешното тяло на климатика
    От van02 във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Последно: 15-08-15, 22:43
  2. Свистене от вътрешното тяло на климатика
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 10
    Последно: 05-08-14, 22:20
  3. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 12:36
  4. Panasonic E 12 ckp-5 шумно външно тяло
    От alfonso във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 06-01-13, 08:48
  5. Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    От dwrbudr във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-12-12, 22:34
