Резултати от 1 до 15 от общо 38
Like Tree19Одобрявам
Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
    Sep 2017
    предстои да ми монтират климатик тази седмица и малко ме притеснява дължината на тръбния път, тъй като монтажа е гръб в гръб и така като го гледам ще дойде към 80-90 см.
    В сервизното на климатика пише следното:
    When installing pipes shorter than 3 m, sounds of the outdoor unit will be transferred to the Indore unit, which will cause large operating noise and some abnormal noise.
    Искам да попитам каква е практиката в такива ситуации за да се удължи максимално тръбния път? Искам да се информирам за да не се правят на ударени по време на монтажа и да знам реално какво може и какво не ...
    Как е препоръчително да се навие тръбата за да се получи по-дълъг път? Ако някой може да даде компетентно мнение ще съм много благодарен.
    Този пост е редактиран от tito; 05-10-17 в 00:07.
    Sep 2017
    Хага
    Цитат Първоначално публикувано от tito Виж публикацията
    Имах същата дилема, ако минималният тръбен път е примерно 3 метра, просто слагайте 3 метра и зад климатика направете "охлюв" . При мене се получи по-скоро "завой" но дължината е спазена.
    Sep 2017
    Отговор: Удължаване на тръбен път при монтаж гръб в гръб
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Здравей,
    можеш ли а щракнеш една снимка как изглежда въпросния "охлюв", че трябва да преценя и от гледна точка на естетика
    Sep 2015
    Sep 2017
    Благодаря!
    Това ли е най-препоръчителното изпълнение когато се налага да се удължава тръбен път?
    Има ли някакви опасение за нормалната работа на климатика при така навити тръби?
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    А защо просто не преместят външното тяло с метър и половина надолу и вътрешното тяло с 1 метър настрани, вместо да правят такива грозни навивки отзад?
    Viking72 одобрява това.
    Sep 2017
    За съжеление няма как, на чертежа не е обозначено но от дясно на външното тяло има тераса (плътно до скобите). Ако тялото се свали на долу няма да има място за монтажа.
    Вътрешното тяло също няма как да мърда поради начина на разположение на мебелите в стаята.
    Ще се наложи да навиваме тръбите, въпроса е кой е най "правилния" начин да се изпълни това навиване
    Този пост е редактиран от tito; 05-10-17 в 12:47.
    Sep 2017
    Хага
    Този пост е редактиран от stainway; 05-10-17 в 12:49.
    Sep 2017
    Благодаря на всички за отговорите!
    Едно последно въпросче, при такава инсталация с директно излизане на тръбата от дясно и назад има ли някакъв проблем при по-нататъшно обслужване/профилактика на климатика?
    По-лесно ли е откачането на климатика при ляво полагане на тръбите? И като цяло налага ли се някога тялото да се се откача или се мие директно на стената?
    С дясно излизане възможно ли е да бъде откачен или просто е по-трудоемко?
    Вече сме монтирали скобата на вътрешното и разпробили но ако е много зле така така ... да преправям докато е време ?
    Причината да го изкараме от дясно е, че така тръбите стоят извън терасата а вкопаване от вътре е нежелателно (и трудно) защото стената е носеща ....
    Sep 2015
    Втелясваш се за подробности от които комфорта ти не зависи иЧ. Аз колко ги премислях и на края...
    Правилният начин е ляво и назад и на гайки.При друг начин на монтаж свалянето е трудно,а ако тръгват директо назад и след това се санира и тръбите останат под изолацията се сваля само с ножовка.Като го монтирате ляво и назад не се вкопапа,дупката се скрива от климатика пак.
    Aleksandars, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
  15. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Недко, няма проблеми за профилактиката, те клиентите вече сами си ги правят![emoji1]
    necata2, Mega, ruuni9 и 1 други харесват това.
    Така е,кожодери ни изкараха и какви ли не,после въртят и сучат и : ако може някой профи да се изкаже.
    dodo_pv, Aleksandars и ruuni9 харесват това.
    Sep 2015
    То май вие двамата останахте да хвърлите по някой ред.
  18. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Има една приказка,като се е.. да е с майстор!,,То за майстор на кожите..?
  1. Гръб в гръб
    От DDM87 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 09-08-16, 06:43
  2. Монтаж на Toshiba 281UDR при 9м тръбен път и 6 чупки
    От karrum във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 27-07-16, 11:30
  3. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 07:39
  4. Отговори: 29
    Последно: 10-08-09, 18:51
  5. Удължаване на FTP кабел
    От blue_ във форум Мрежи
    Последно: 19-03-05, 17:20
