Очертава ми се проблем, затова искам да се посъветвам :
Монтирал съм си климатик MIDEA MSF-12 HR конвенционален
Явно обаче не е достатъчен като мощност при охлаждане
Когато се нанасях в жилището бързах и не обърнах много внимание при избора
Основно го ползвам за охлаждане - на последния етаж съм и се напича доста
Има покривни прозорци, които са под 45 градуса и това увеличава топлообмена
Прави ми впечатление, че климатикът не може да свали температурата под 26-27 градуса - мерено на около 4-5 м. На около 3м я сваля до 24. Всичкото това при зададена температура 22 градуса.
Моето мнение е, че въздухът не циркулира достатъчно , демек - вентилаторът на вътрешното тяло е слаб от една страна и второ климатикът явно се мъчи за това помещение
Идеята ми е да го сменя с някаква 14-ка или по-скоро 16-ка, защото като смятам за охлаждане ще ми трябват около 4,5 KW, а в момента този е с 3,52 - поне по технически данни
Питанката ми е - мога ли да ползвам съществуващия тръбен път - като сечение на тръбите, да ми препоръчате подходящ конвенционален климатик и дали ако пък оставя този и сложа някакви допълнителни затъмнителни щори положението ще се подобри
