Резултати от 1 до 4 от общо 4
Съществуващ тръбен път - R-22 или R-410
    Mar 2018
    Взехме апартамент, който има един монтиран daikin ftxs35 (r-410a) в холът, който на база състоянието на торбината е като нов
    В спалните е имало два климатика като те са демонтирани и не е ясно какви са били. Има разлика в полагането на захранващия кабел при единия излиза директно навън и после се връща а при другия има два изолирани извода при мястото за вътрешното тяло. По принцип това не е проблем, но е признак за това че по различно време а може би и различни фирми хора са монтирали климатиците там или човекът полагал кабелът е друг. Двата климатика се захранваха от бойлерен контакт + ключ - https://vikiwat.com/product/16630/ta...-svetesht.html. Ще удължа кабелът и ще изкарам щепсел, който ще се включва в двоен контакт моноблок като целта е да може климатикът да се изклюва, използва електромер и естествено една защита от пренапрежение за всеки случай.
    На всички климатици тръбния път е вкопан в стените като отвън има тиксо на тръбите, а отвътре просто е стиснато при отрязването.
    След свалянето на климатиците помещенията са освежени и дюбелите от предишните вътрешни тела са запълнени.
    След оглед от фирма за климатици разбрах, че с този съществуващ тръбен път може да има проблем, ако преди това е имало климатици с фреон R-22 заради минералното масло, което полепва по самите тръби и няма изчистване.
    Вносът на R-22 е забранен от 01.01.2008. Сградата е влязла в експлоатация Юни-Юли 2009. Въпреки дългия срок според мен има малка вероятност от използването на такъв климатик.
    Ако изключим възможността , която все още не е отпаднала да се пита предишния собственик какви климатици е имало в двете помещения и да се надяваме да има спомен по конкретен от марка Х . Има ли начин по който тръбите могат да бъдат проверени и да се разбере какъв фреон е текъл по тях. От фирмата за климатици по принцип казаха че обикновено в такива ситуации директно отказват монтаж, но проявяват една идея разбиране въпреки, че нямат конкретна идея как биха могли да проверят какво е текло по тръбите.
    Поздрави,
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Съществуващ тръбен път - R-22 или R-410
    Цитат Първоначално публикувано от drekinov Виж публикацията
    Поздрави,
    Ако от фирмата за климатици си направят труда за 5 минути да промият тръбите, за какво им е да знаят какво е текло? Или това е прекалено сложна задача за индивиди с толкова ограничен акъл?
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ти промивал ли си тръби за 5 минути? С какъвто и фреон да са били старите машини, старото масло трябва да се отмие.
    Mar 2018
    Обиколих още няколко от популярните фирми за климатици в Русе и според тях не е проблем, но трябва тръбите да се използва азот за продухване или надуване (не ми стана много ясно) и азота щял да прочисти тръбите. На две места доста убедително ме успокояваха в това.
    Това ли е начина .. да се използва азот или не е така ?
  1. Изолация на тръбен път!?
    От joro_vk във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-10-15, 21:21
  2. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  3. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  4. Отговори: 29
    Последно: 10-08-09, 19:51
  5. Вакуумиране на тръбен път
    От taralion във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 29-10-07, 20:32
