Like Tree23Одобрявам
Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?
  1. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Здравейте, при допир на външното тяло, което е при баща ми удря леко ток.
    Сградата е стара и схемата е двупроводна. Климатика е на 220V.
    Контакта явно не е занулен въпреки, че уж го проверявах, а и монтажници ги помолих да го проверят.
    Сега проверих отново дали е занулен по начина който знам (може би не най-правилния) А той е следния: Проверявам на защитните клеми дали няма фаза. После намирам фазата и когато докосна с пръст защитната клема фазомера трябва да свети малко по-силно.
    Кабела от щепсела трябва да тръгва надолу и ги бях помолил, като връзват кабелите да се съобразят с това, но като гледам означенията отбелязани от тях на щепсела не ми се връзват нещата.
    Въпросите:
    1. Правилно ли са свързани кабелите във външното тяло и щепсела?
    2. Мога ли и трябва ли след като сменя нагореният контакт да разменя в него фазата да е от лявата страна, така си мисля, че трябва да е ако се гледат означенията написани на щепсела и кабела да тръгва надолу? Ще направя и зануляване на новия контакт.
    С електротехниката съм доста скаран, но ако проблема е само в контакта ще се пробвам сам, защото на село е трудна работа да се намери електротехник.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Отговор: Незанулена фаза или неправилно подвързване на климатик?
    Контакта ти не е занулен.
    zxc0, SPSt, ttanev и 2 други харесват това.
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Тоя номер с пръста отбягвай да го правиш. Ако нЕкой "специалист" е вързал фазата към занулителната пластина и случайно си бос или си се опрял нейде...к`о пра`им? Миналата година имах такъв случай-явно плочкаджия беше местил контакти и беше страшно-незанулени, зафазени и отрязани кабели към други контакти, щото специалиста е преценил, че в контакта не може да има 4 жила, а трябва да са само 2. Така че......умната. Има си начини и уреди за всичко. Не пипай, че удря лошо!
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Някой би ли дал мнение по първия въпрос за да знам дали с оправянето на контакта ще се реши проблема?
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Да, като си занулиш зануляващите пластини на контакта, проблема ще се оправи. Нормално е да те жулка на корпус, като не е занулен климатика.
    Mega, bobivg, zxc0 и 3 други харесват това.
    Ако има фаза по корпуса и той се занули не става ли утечка/късо съединение?
  9. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Няма реална фаза! Това са утечки през кондензаторите на филтърната група на входа. Погледни на схемата най-долу в ляво заземителните клеми къде отиват.
    Абе козата си сака пръч, а климатика - истинско заземяване, а не зануляване. Там има и гръморазрядник!
    Този пост е редактиран от Lupus; 26-06-19 в 10:35.
    dodo_pv, Mega и zxc0 харесват това.
    Dec 2010
    Не е твърда фаза, а минаваща през филтровите кондензатори С4 или С5.
    Тука са по 0,01uF. При него са двойно.
    Реактивното съпротивление на 0,02uF, при 50Hz e 159kОма.
    Максималният ток който може да протече е 1,4mA. - усеща се слабо, но не е опасен!
    Тъкмо да не пипа, който не му е работа.
    Lupus, Mega и Jack Krauser харесват това.
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Момчета благодаря за помощта.
    Днес сменихме контакта, както и го отделихме на отделен предпазител и всичко е наред.
    Баща ми извика един бивш електричар от село, че задачата с предпазителя е над нашите възможности.
    В така нареченото табло е пълно мазало.
    ccankov73 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Защо не му поска да смени и другите с автоматични, само три са.
    3-4лв е единия и евро шината 2-3лв.
    И аз днес отделих MHIто на отделен :
    Gena_bs одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Защото баща ми е страшен ..... скръндза.
    3 дни го убеждавах само за един предпазител и контакт и накрая когато му казах, че ако думне платка на климатика струва 700-800лв. (не знам) едва склони. Независимо, че аз ще ги купя нещата.
    Наканя взе, че си прибра стария контакт щото можело да му свърши работа и да си го сложил някъде, ако му се наложило......
    Слага си телчета на бушоните и за него това е правилния начин
    Този пост е редактиран от bobivg; 30-06-19 в 22:56.
    Apr 2013
    Разград
    Аха, ясно, познато ми е.
    Щях да ти препоръчам и защита на Соно за климатик, че на село напрежението е...,
    ама е 30кинта.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    ама е 30кинта.
    Кажи за какво става въпрос може да се окаже, че един познат ми я е дал щото не му трябва. Така се сдоби с влагоабсорбатора .
  17. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31
    А от тук ако си вземеш 3 (и за другите ти климатици например)
    идва малко по-евтино :
    Защита за климатик, хладилник WP 230 W
    Според мен е по-смислена инвестиция от ватметър например
    bobivg, doooon и ivan9494 харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    И аз съм на това мнение, особено за селата с техните мрежи!
    doooon одобрява това.
  1. Неправилно прибиране на долната клапа на LMCA
    От doooon във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-12-16, 02:09
  2. Фаза във външното тяло на климатик
    От bulletbg във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 18-12-15, 13:02
  3. Помощ за Ел. подвързване на MS12FU-12HRFN1-QRDOGW(B)
    От djanok във форум Климатици Midea
    Отговори: 51
    Последно: 06-08-15, 16:03
  4. Отговори: 6
    Последно: 03-02-04, 16:37
  5. Неправилно търсене с "Match any of the words"
    От Cko във форум За Форума
    Последно: 28-01-04, 18:47
