Резултати от 16 до 30 от общо 43
Монтаж на вътрешно тяло на климатик
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #16
    Отговор: Монтаж на вътрешно тяло на климатик
    Защо не си купите подов климатизатор?
  3. Junior Member
    Jan 2010
    #17
    Ще е крайно непрактично с оглед вчерашната покупка
    Apr 2013
    Разград
    #18
    Сега на охлаждане ще имаш още по-голяма разлика по вертикала.
    Jack, доста стенни модели се “хвалят” с т. наречения коанда ефект.
    При подовия (без значение модел/марка) просто насочваш клапата към тавана и воала - имаш си коанада .
    Не духа към теб, а към тавана, откъдето хладното се разстила надолу.
    Предполагам се досещаш, че не съм мазохист и съм спрял долната клапа .
    Коанда “ефекта” като екстра :
    Към питащия, не му предлагам да си сменя новия Дайсейкай с подов, а от опита ми с 9 метров хол - да го сложи на дългата стена - където е колоната.
    Този пост е редактиран от ccankov73; 20-08-20 в 01:53.
    Apr 2017
    #19
    [mention]ccankov73 [/mention] , предполагам че при въпросното място на монтаж, най-добрата настройка на клапите за хоризонтално направление на потока, е тип метла?
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #20
    Ако имаш впредвид в крайно ляво и дясно - да така е.
    FVXM доста добре я разделя на две, но NEXURAта направо я цепи на две - предпогам заради по-голямото тяло/клапи.
    Дайсеикая мисля също имаше добро насочване на струята за разлика от Fuji/tsu например - там е направо символично.
    Apr 2017
    #21
    Да, това имам в предвид. При Хеви също е перфектно насочването. В малката стая, като го настроя така, духа и в двата ъгъла. При мен вътрешното също е горе-долу на средата на стената. По средата почти не се усеща струя, така насочва в двете посоки. На Фуджи наистина е доста зле в това отношение, поне при 12lmc. Старите Ме-та от SF серията-същата работа. Съвсем нищожно влияе на посоката на потока. Гледам, че са си взели бележка и AP вече е с големи, моторизирани клапи. Предполагам, че доста добре регулират потока.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #22
    Според мен най-добре ще е да духа по дължината на стаята,т.е.да се монтира на "късата"стена.При мен разликата беше огромна предвид работата на Дайсейкая.
  10. Junior Member
    Jan 2010
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Извинявай, не те разбрах какво искаш да кажеш с "разликата беше огромна предвид работата на Дайсейкая".
    Да разбирам, че в дълга стая сте ползвали климатика монтиран в едната част, на късата стена и е било ок?
    И благодаря на всички за мненията, обмислям ги, имам малко време.
    Ако ще е на късата стена, ще трябва да видя дали да правя куфар или да е на стената след трегера, въпреки че там ще има голям аквариум.
    Имам и втори вариант, но няма къде да скрия тръбата или ще трябва 2-3 метра да е вътре и още 3 метра отвън. Това би ли било проблем?
    Ето я втората опция вместо МДФ куфара до гардероба - над бялата врата в дъното, т.е. от другата страна на дневната. После по трегера и навън...
    Този пост е редактиран от valentinpk; 20-08-20 в 18:59.
    Feb 2019
    Хисаря
    #24
    Най-добре на късата страна монтиран и да духа по цялата дължина на стаята
  12. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #25
    Три пъти местих вътрешното тяло докато разбера на кое място работи най добре.Когато беше монтирано на дългата стена не работеше добре,независимо дали беше в края или средата на стената.Правеше топъл джоб пред себе си и веднага намаляше турбината.Най добре си разгърна възможностите и разбрах че имам Дайсейкай когато го сложих на късата стена.Иска си пространство машината
    Sep 2015
    #26
    На ракетата космоса ли и е крив сега, на моят дайсейкай като му разместих датчиците вече не му е криво помещението. И в чувал да го сложа, пак е на пушка. Топли джобове, намаляне на турбината, on/off и тем подобни глупости, ими забравих за тях.
    Софтуера му е крив май.
  15. Junior Member
    Jan 2021
    #27
    Здравейте, имам нужда от съвет . Ще сменям климатика проблемът е , че вътрешното тяло на стария климатик е с височина 24 см, а на новия е 31 см и ако използвам старата дупка за тръбния път , от горната част на климатика до тавана остават само 7 см. Ако се монтира така, това ще създава ли проблем за работата на климатика, или е по добре да се дупчи нова дупка? Благодаря.
    Feb 2011
    #28
    Просто разшири старата дупка надолу и изпълни горната част.
  17. Junior Member
    Jan 2021
    #29
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Благодаря ти bisval !
    Jul 2020
    #30
    Lucky Acho,
    Дупката, ако решиш да я разширяваш, а разшири не само откъм климатика, но и от другата страна, че да не направиш обратен наклона за дренажа и да започне да ти прелива от ваната.
  1. Вертикален монтаж на вътрешно тяло?
    От luka във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 16
    Последно: 29-09-16, 15:19
  2. Въпрос относно монтаж на вътрешно тяло
    От pozitiven във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-13, 16:17
  3. Място за монтаж на вътрешно тяло
    От UW във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 24-03-11, 13:09
  4. Възможен ли е монтаж на външно тяло по-високо от вътрешно?
    От ostrieto във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 48
    Последно: 19-09-10, 01:26
  5. Изисквания при монтаж на вътрешно тяло
    От tottenham във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 13-11-09, 07:09
