Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree12Одобрявам
Странен шум след монтаж на климатик
    Oct 2015
    Здравейте съфорумници,
    Монтираха ми една 12ка на Samsung днес. Човека дойде изпусна азота на вътрешното тяло, върза медните тръби, нави ги с изолирбанд. Свърза го с външното, вакуум помпата работи само 5-10 минути. Пусна го тества всичко окей.
    Сега обаче ви пиша коментара защото не мога да спя. Климатика издава шум все едно като няма вода от чешмата. Понякога и свисти, като въздух който преминава през тънък отвор.
    Тръбният път е поне 2м, междудругото.
    Нормално ли е? Ще се оправи ли до няколко дни работа... Днес беше дъждовно и влажно, страх ме е, че има влага в медните тръби.
  3. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Отговор: Странен шум след монтаж на климатик
    Качи малко снимки на този монтаж. Интересно ми е да видя изолирбанда.
    Oct 2015
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Първо върза медните тръби с вътрешното тяло, обаче като му помагах да вкараме тръбите през отвора се измъчихме и може да сме изкривили нещо? Колеги знаете ли, ако се вакуумира на ново и се слага нов фреон има ли минуси за цялата система? Вече като циркулира всичко във вътрешното тяло? Поздрави!
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колега сплендор, ти ясновидец ли си? Ако да, и аз имам един въпрос: според звездите, дали е добре да си купя нов автомобил догодина или да изчакам?
    Благодаря.
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от onera Виж публикацията
    Нормално е. И моя климатик като работи се чува шум от фреон по тръбите. Решението е или по-дебела тръбна изолация, или удължаване на тръбния път с навивки отвън, но пък му пада ефективността. Ако не те дразни чак толкова, по-добре не пипай нищо. Когато климатика темперира и компресорът слезе на минимум, шумът ще спре да се чува. А и с къс тръбен път климатикът по-лесно слиза на минимум.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ами, не е нормално! Аз имам 4 климатика и нито един от тях не бълбука. Що така? Всичките са с гърнета. Някой да знае какъв е този самсунг? Дали е климатизатор или цепеница?
    SPSt одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Нормално, а? Що за изкривени представи за нормална работа на климатик имаш?
  10. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Ако е от промоцията в Метро, нормално е.
    Изпратено от моят MI 8 Lite с помощта на Tapatalk
    dodo_pv и bobovo харесват това.
    Oct 2015
    От промоцията в метро е, бях го задал на 26 тестово в стаята е 21 и не се пуска. Зададох го на 30 и започна да духа хладно. Спрях и го пуснах няколко пъти и пак започна да духа топло.
    Този пост е редактиран от onera; 14-11-19 в 23:50.
  12. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Това ли е машината?
    Този пост е редактиран от Genadi80; 15-11-19 в 00:28.
    Phoenix_1 одобрява това.
    Oct 2015
    Точно този.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Как не разбрахте че климатик не се купува от такива вериги.Този климатик е дърво и не очаквайте да ви топли.
    tony34al, Phoenix_1, Genadi80 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Бобово, за този модел няма никакво значение откъде се купува. Почти съм убеден, че ако поискам от фирмата, която ми продава и поддържа машините да ми монтира този модел, ще ме отсвири. Да не би Трео-то да е изчезнало от пазара?
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    Благодаря.
    Въх. Изгуби ме нещо. За да видиш един изолирбанд, не знаех, че трябва да си ясновидец.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колега, постът ми не беше адресиран към теб. Не гледай, че отгоре пише сплендор. Бия самара, та да се сеща магарето. Въпреки това, извинявай, ако си се почувствал засегнат.
    P.s: не ми трябва нова кола [emoji4]
  1. Монтаж на климатик след външна изолация
    От glowndark във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 55
    Последно: 13-12-17, 23:24
  2. Отговори: 22
    Последно: 05-04-14, 12:45
  3. Саниране след монтаж на климатик
    От ba4_dido във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 14-04-12, 23:22
  4. Странен проблем с LG 42LE5300 след слагане на Cl модул
    От Ivomirchev във форум LG телевизори
    Последно: 03-02-11, 21:24
  5. след монтаж на нов бойлер -шум във водопровода
    От natalinik във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 08-10-07, 09:06
