На парно съм, което ми върши задоволителна работа за отопление през зимата, но смятам да си сложа климатик в едната стая за охлаждане през лятото. Не разбирам много от климатици, спрял съм се засега на DAIKIN Comfora. Сетих се, че при мен пътя между външното и вътрешното тяло ще е малко дълъг - около 8 метра. Това преполагам е някакъв проблем, но не знам дали е малък или голям? Ако е голям проблем да търся друга схема с по-къс път. Също така дългия тръбен път трябва ли да влияе върху избора ми на климатик. Има ли марки и модели, които работят по-добре при дълъг тръбен път от други? Основните изисквания, които имам към климатика са да е тих и надежден. Енергийната ефективност само донякъде, тъй като няма да го ползвам кой знае колко като време продължителност. Друго - помещението, което ще охлажда климатика е около 20 м2, т.е. на границата между 2-та типоразмера за климатици, от 15 до 20 м2 и от 20 до 25 м2. Има ли значение кой типоразмер ще избера при тази дължина на тръбния път?
