Резултати от 1 до 15 от общо 22
Климатик Yonan - изпотяване на тръбен път
  1. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    здравейте, можете ли да ми кажете на какво се дължи изпотяването на целия тръбен път. изпотява се и то доста, чак капе вода вътре в магазина. то верно че е много топло вътре. ама....май не трябва да е така. и вътре и вън се изпотява, чак капе вода. климатика е конвенционален YONAN 12-ка в магазин 28 квадрата на 2,30 височина. има вътре 4-5 вертикални хладилни витрини дето топлят. мислех си да не би изолацията да не му е достатъчна? дали ако увия целия тръбен път в обща изолация ще има ефект.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: изпотяване на тръбен път
    Днес наблюдавах подобен случай на твоя. Дълъг пакет в който беше отводняването правеше "корем", само там имаше конденз и капеше много кондензна вода. Създава усещането все едно гофрето е пробито и изтича вода. След като оправих наклоните, проблема веднага изчезна.
    Тъй като гофрето няма изолация при преминаването на студената вода през него и висока обкръжаваща температура на пакета се образува конденз. В конкретния случай беше само там където се задържаше водата. Ако няма възможност да оправиш наклоните, допълнителната изолация на целия пакет ще помогне.
  4. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    няма да е от гофрето, щото и навън по тръбния път има вода, а той отива нагоре, а гофрето надолу. изолацията която ползвам винаги е на гомапласт-ямбол. не ми се е случвало досега
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Щом не е от гофрето остава да е дебелината на тръбната изолация. Почти всички монтажни фирми слагат изолация с дебелина ф6, тя е бяла на цвят. Икономии от материали.
    В инструкцийте за монтаж на скъпите климатици съм виждал да пише че изолацията на тръбите като дебелина не трябва да е по-малка от ф8. Следващия размер на пазара при нас след ф6 е ф9, черна на цвят. Проблем с конденза на пакета се наблюдава само при по-големи температурни разлики между температурата на пакета и околния въздух.
    Oct 2006
    Бургас
    лувъра накъде е насочен да не е насочен надолу
    Dec 2006
    лувъра
    да нямаш предвид Lever ?
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от alexx
    Най-вероятно има предвид разпределителните жалюзи.
    П.П.
    С дебелостенна тръба и изолация не по-малко от 9-10 дебелина и то Аерофлекс или Армафлекс надали ще има тоя проблем. Едно на ръка, че конденза е добре да не е с гофре..
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Относно хоризонталните насочващи въздушния поток пластмаси (за нагоре-надолу). В сервизните инструкций почти винаги са описани графично съставляващите елементи на вътрешното и външното тяло, подредени в талица. Целта е да може да се поръча определена част когато се налага и тя да е с номер и наименование.
    Следните наименования по-долу се срещат при различните марки климатици за въпросните неща.
    Toshiba - Louver
    LG - Louver
    Midea - Louver
    Fujitsu, Fuji electric и Fujitsu General - Louver или Flow Control Panel
    Sanyo - Vane, моторът който ги движи е "Louver Motor"
    Panasonic - Vane
    Mitsubishi electric - Vane
    Hitachi - Air deflector
    Haier - Flap
    Mitsubishi heavy - за хоризонталните Flap, за вертикалтите (на ляво и дясно) Louver
    Daikin - за хоризонталните Flap (Horizontal blade), за вертикалтите (на ляво и дясно) Louver (Vertical blades)
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Това помещение е голямо за 12ка още повече че има хладилни витрини и климатика неможе да се справи с кубиците за охлаждане. Много колеги гледам че при бандажиране свиват изолацията колкото може и естествено се увеличават температурните загуби и се появява този конденз.
  12. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    то помещението на квадрати е голямо, но е ниско. ще пробвам да му сложа една по дебела изолация на целия тръбен път да видим кво ще стане.
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Това че е ниско не ти спестява много я добави по 300вата от витрина 5Х300=1.5кв от мошноста на климатика и 65 кубика Х 0.6=3.9кв за помещението и какво излиза 5.4кв а 12ката е 3,5кв на ожлаждане. Този дето ти е подписал гаранционата и ти е препоръчал 12ка не е в час
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    VeleV.Klima, е прав за това че климатика е малък за това помещение, сметките му за мощностите са верни.
    Ако за климатика са ти дали гаранция от монтажната фирма, то тя трябва да се състои от много невежи в климатичната техника служители за да не видят че климатика не отговаря за квадратурата, допълнителните източници на топлина и предназначението на помещението. На климатика през лятото няма да му достига мощност и въобще няма да изключи, което ще доведе до изгаряне на компресора. С това си действие монтажниците ще нанесът финансови загуби на фирмата за която работят.
    Такъв монтаж може да се направи само ако е без гаранция. За тази квадратура, хранителен магазин, с 5 хладилни витрини вътре, отговаря като мощност 24-ка.
    Valen1 и VeleV.Klima са абсолютно прави,но според мен вината за продажба на недобре оразмерени климатици е - първо в недобре обучените продавач-консултанти в магазините и второ в самите клиенти които в 60% от случаите искат "по-евтино" и не се вслушват в направените им препоръки и след това идват проблемите
  17. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    значи темата беше за изпотяване на тръбния път, а не за оразмеряване на климатици. климатика съм го монтирал аз и знам че не е за това помещение, но клиента си искаше наистина по евтино и предпочете да няма гаранция от колкото да даде повечко парички. та по темата- днес увих целия тръбен път с изолация с вътрешен диаметър 35 мм и засега е добре-не се изпотява. все пак благодаря за отговорите.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Въпреки, че е извън темата, но ме сърбят ръцете - дали трябва един специалист да съгласява да монтира уред, чиято мощност е очевадно недостатъчна за дадено помещение? Какво мисли гилдията?
  1. удължаване на тръбен път
    От popov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 36
    Последно: 03-12-14, 08:39
  2. Минимален тръбен път
    От ekalchev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-14, 21:51
  3. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  4. Дължина на тръбен път на LG CS 09 AF
    От hristo.petrov във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 20-11-11, 14:23
  5. Отговори: 29
    Последно: 10-08-09, 19:51
