Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Rakeem
  • 3 Post By stivi
Залагане на празен тръбен път.
    Jan 2011
    Здравейте ,не съм се включвал отдавна тук..
    Тормози ме нещо и искам да питам разбирачите тук...
    Имам един обект на който трябва да се сложат 5 климатика. Етапа е груб строеж и масовата практика до колкото гледам е монтажа им да става на два етапа първия вкопаване на тръби и монтаж на стойки и после като се направи топлоизолзцията и други неща като финал се слагат телата на климатиците.
    Значи въпроса ми е мога ли да заложа празни тръби ф50 със съответни дъги колена и т.н. да кажем от местата на вътрешното тяло до външното .
    Понеже нито знам какви марки, модели и т.н и кога ще се монтират и дали въобще ще се стигне до монтаж .Идеята на това е на първо място да не се хвърлят излишни пари за неизвестно нещо и другото е ,че не искам да ми стърчат разни тръби и кабели от фасади и стени .
    Стойки ще се монтират тях няма как, трябва да са под изолацията!
    May 2006
    Поморие
    Отговор: Залагане на празен тръбен път.
    Няма как да стане това, ти виждал ли готов за монтаж тръбен път ? Това не е мостов кабел да го издърпаш с проволка
    Jan 2011
    Това ,че вие не може да го направите не означава ,че други не могат да го направят!
    Не само ,че съм виждал но и съм монтирал климатик по аналогичен начин....преди 10 години пак питах дали може да се вкара в тръба и пак ми казаха ,че не може ....все едно и също така ,че съм свикнал
    Jul 2016
    Викаш фирмата, която ще ти монтира климите, да ти сложи тръбния път преди полагането на изолацията и вътрешните шпакловки, после при монтажа ще ти отчисли от цената на климатика и монтажа.
    Да прекараш тръбен път през коляно или дъга граничи с невъзможното.
    Стойките се монтират върху изолацията,а не под нея.
    Ако ти контролираш обекта, изискай на мястото на монтаж да ти сложат двойна армираща мрежа.
    Jan 2011
    Аз знам как се прави .....стандартно !
    Не искам така......стига с тея стандартни изпълнения! Така ще се направят градусите на подвеждане ,че да няма колена а само дъги може би само една ....ако наистина е толкова трудно да се изтеглят!
    Jul 2016
    Ами пробвай с дъги, но е силно препоръчително да се тества преди финалните щрихи и ф50 ще е малко, под ф70 не трябва да падаш, има и конденз.
    А какъв проблема да се направи по стандартния начин?
    valentino76bs одобрява това.
  9. Junior Member
    Jan 2011
    Проблема съм го написал още в началото.Ако не се слагат машини просто ще има две бели тапички на фасада и вътрешна стена,а не висящи пиш_ки а ако ще се слагат добре дошло.Трябва ми само човек от Бургас да ми каже къде ще са изх. точки и мисля ще стане.
    May 2006
    Поморие
    Цитат Първоначално публикувано от valentino76bs Виж публикацията
    Е що питаш тогава, като знаеш че може, та даже си и монтирал по този начин !?
    Gena_bs, bobivg и jonny33 харесват това.
  11. Junior Member
    Jan 2011
    Цитат Първоначално публикувано от stivi Виж публикацията
    Казах аналогичен което не е чак така....
    Ще го мисля ще пробвам и се надявам да стане.
  1. Празен(сух) сондаж
    От mhifjme във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-10-21, 13:01
  2. Тръбен датчик
    От ivo i във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 31-10-14, 15:38
  3. Минимален тръбен път
    От ekalchev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-10-14, 21:51
  4. Къс тръбен път
    От taralion във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-13, 10:34
  5. Отговори: 4
    Последно: 06-12-06, 12:02
