Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Like Tree9Одобрявам
Антивибрационни тампони
  1. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #16
    Отговор: Антивибрационни тампони
    Цитат Първоначално публикувано от frick Виж публикацията
    И след 2 седмици ще пита - защо не работи климатика.
    И "майстор" да му го монтира след 2 седмици ще пита същото.
  3. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    #17
    Ако майстора е майстор в кавички нищо чудно да пита.
    Feb 2023
    #18
    Климатика ще се монтира от фирмата, от която се купува.
    В цената е включен стандартен монтаж.
    Въпроса ми беше свързан само с допълнително монтиране на тампони на външното тяло, понеже четох, че е препоръчително да се сложат.
    Вече съм купил тампони, утре сутрин ще идват да го монтират.
  5. Member Аватара на slip in
    Aug 2022
    #19
    Ако се монтира както трябва няма нужда от никакви тампони. Повечето монтажници нямат капацитета да помислят, че от едната страна външното тяло е по-тежко, заради компресора. Слагат най-евтините стойки които се усукват. После като поставят външото тяло уж идеално нивелираните стойки вече не са идеално нивелирани. Започва едно жужене на компресора едни вибрации и т.н. и т.н и после продават тампони по 40-50 лева. В стандартния монтаж са ти включени 3 метра тръбен път изисквай да ти ги сложат всичките три метра да няма после що шуми при дефрост, ама ти няма шанс да хванеш дефрост щото няма зима вече и другата година ще има изненада.
    tanatos, Swon и Nikolay VT харесват това.
  6. Novice
    May 2025
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от slip in Виж публикацията
    Виждам, че темата е отдавна, но, относно жуженето и вибрациите: Имаме климатик Мицубиши Хеви 9-ка. Около 1 седмица след монтажа започна да се чува бучене от време навреме, доста неприятно защото е в спалнята. Също и шуми при дефрост, макар че тръбния път е около 3 метра. От фирмата казват, че това едва ли не е глезотия от наша страна. В същото време имаме 17 годишна "проста" Мидеа, която дрънчи и фучи, но не прави такива "дълбоки" гадни вибрации, които се чуват през две стаи. Дали се сещате за друга причина за тези проблеми при Мицубишито?
    Nov 2021
    Аксаково
    #21
    Бях се подготвил с тампони преди монтажа.
    Отказаха да ги монтират. Така работи четири сезона вече.
    този хубостник
    Според мен други, освен посочените назад причини, няма.
    Такива тампони монтирах на климатик нисък клас няколко месеца след монтажа. Не забелязах разлика в поведението на машината.
  9. Novice
    May 2025
    #22
    Има сложени тампони и на Мицубишито и на Мидеата. Сега се сетих, ако има някакво значение, стойките на Мидеата са заловени директно на бетонната стена, а стойките на Мицубишито са сложени върху 8 см. изолация от стиропор. Което значи, че практически "висят" на шпилките на 8см от стената.
    Nov 2021
    Аксаково
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от Nikolay VT Виж публикацията
    Добре, да започнем отначало!
    - кога е извършен монтажа?
    - при какви условия работи машината когато са установени вибрациите- външни температури, квадратура/кубатура на помещението?
    - спалнята е в къща, кооперация, или...?
    - освен външната стена, таван и под изолирани ли са?
    - други подробности, които "възникват" по време на дискусията.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 03-05-25 в 13:32.
  11. Novice
    May 2025
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Панелен блок, 4-ти етаж, изцяло южен апартамент. Вътрешен апартамент. Изолация 8 см на всички външни стени. Спалня ~14 кв.м. Климатика /Мицубиши Хеви SRK25ZS-W/ е монтиран юли 2023-та година, монтирани са антивибрационни тампони и тава с тръба за отвеждане на кондензиралата вода. Слагах нивелир - гледано отпред е наклонен с 1-2 градуса надясно и назад. И както писах по-горе - "стойките на Мицубишито са сложени върху 8 см. изолация от стиропор. Което значи, че практически "висят" на шпилките на 8см от стената".
    1. Шуми при дефрост, макар че тръбния път е около 3 метра. Но това е по-малкия проблем.
    2. Вибрация. Вибрацията не е постоянна, от време навреме е, но се усеща през всички сезони, при всякакви температури и режими на работа - топлене/охлаждане. Примерно: като се включи климатика се усеща вибрацията и постепенно после намалява /може би като достигне зададена стойност/ и после се чува от време на време. Струва ми се, че е свързана с компресора. Не е рязко - усилва се постепенно и заглъхва постепенно. Също се усеща при по-високи обороти на вентилатора на вътрешното тяло, но пак не е постоянно. Слушал съм звука от външното тяло - не се променя, не е бръмчене, а явно е вибрация, нискочестотна и дълбока. Както споменах - чува се през две стаи.
    Този пост е редактиран от Nikolay VT; 03-05-25 в 15:11.
  1. Тампони компресор
    От ognjano във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 03-02-21, 21:28
  2. Антивибрационни подложки мнения
    От ZeroColdX във форум Бяла техника
    Отговори: 22
    Последно: 12-10-18, 22:14
  3. Тампони смяна
    От charliii във форум Хладилна техника
    Последно: 30-01-14, 20:07
  4. Отговори: 19
    Последно: 04-05-11, 10:14
  5. Антивибрационни тампони при монтаж на шпилки
    От Bivola във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 14
    Последно: 05-04-11, 20:53
