Резултати от 1 до 13 от общо 13
Like Tree6Одобрявам
  • 3 Post By edi1
  • 2 Post By Jack Krauser
  • 1 Post By SPSt
Боядисване на мебели от масив.
  1. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Question Боядисване на мебели от масив.
    Здравейте момчета,
    имате ли си някаква представа по какъв начин бих могъл да си боядисам масичката в бял матов цвят? Първо нужна ли е някаква първична обработка на дървото? Второ, какъв тип боя трябва да използвам? Нужни инструменти и пособия?
    пп. Съжалявам за обърнатата снимка, но явно форума днес е станал с гЪ... нагоре
    Ямбол
    Отговор: Боядисване на мебели от масив.
    На каква основа е лака, с който е лакирана сега - нитро, полиуретанов, на водна, алкидна........От това зависи каква боя ще се ползва, защото като гледам, няма да можеш да свалиш покритието до чисто заради шарките.Ако е масло, става малко по- сложно, ще трябва да смиваш покритието с химия.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Ще ми се да можех да ти отговоря, от антикварен магазин си я купих в който дори не успяха да ми дадат адекватен отговор на въпроса от какъв материал е направена масичката. Като лаик, мога да ти кажа, че лака не изглежда искрящ, по скоро лъскавината стои като естествена. А покритието не се ли сваля с финна шкурка? От огромно значение ли е типа основа?
    Sep 2015
    ...я нищо му няма на форума...
    На една маса краката ги минах с акрилна боя на водна основа "Sokrates", но първо шкурка до дърво. И търсех този ефект на преливане на тъмно и светло както е в момента твоята масичка. За бяло не знам как ще стане равномерно. По-добре да потърсиш мебелист-бояджия.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Сваля се с шкурка, ама тези розетки няма как да ги изчистиш.От значение е основата, понеже боята може да не създаде хубав слой - да стане на черти, да се маже, да надигне лака и такива екстри.Най-добре ще стане да отстраниш слоя със смивка за бои и лакове, ама от тук - Почистване вместо ремонт - Реставрирай сам разрови се и избери съответния препарат.Не си вземай смивка от железариите.Ако покритието е масло, ползвай УЛТРА ПАРКЕТ, ако е лак - ГРАФИТИ РЕМУВЪР. или СВЕРНИКАТОР /ако са го доставили/.
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Благодаря много за полезната информация! Секцията ми пак от дърво, там бях пуснал отделна тема в графа черен списък. Боядисахме я при автобояджия в камера и стана страхотно. Явно ще се търси човек дърводелец, за да подготви масата за боядисване.
    пп. При мен е с краката нагоре...
    Ямбол
    Масата е хубава, до колкото мога да видя дървото е орех /вероятно/.Аз да ти кажа, не бих я боядисал, макар и да има такъв стил в мебелния свят.Другата ти мебел вероятно е бяла.Акрилните бои са добри за дърво, може тях да ползваш.
    SPSt, Jack Krauser и KI_YOOU харесват това.
  10. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    минаваш я хубаво с "гъбата" шкурка 150 после с другата гъба 220 да матира лака,след това избърсваш хубаво с влажен парцал,после с АМБ (бършеш хубаво да няма мазнотия) и носиш на автобояджията да я пръсне с алкидна боя+амб/мрт (разредител).Става и с водната на сократес но има опасност да се отделя (на капки) от основата ако не си изшкурил хубаво.Затова ти препоръчвам алкидна боя(тя е куче и лови на всичко) и няма опастност да надигне лака .
    видях,че искаш мат.Алкидна мат трудно се намира.Добавя се терпентин в боята за да я матира, но не ти го препоръчвам,Значи ти остава белия мат на Сократес и хубавото шкурене
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    По моя вкус тая масичка е много по-красива в естествения си цвят. Боядисана в бяло ще изглежда като пластмасова маса за 20 лева от Практикер.
    SPSt и bagerista9 харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Хубаво шкурене и един лак в настоящия цвят на масичката и ще стане едно бижу. Боядисването с каквато и да е боя ще я накара да изглежда като евтина кухненска маса.
    Това е лично неангажиращо мнение. Успех!
    Jack Krauser одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    От бяло до бяло има един Балкан рязлика, естествено ако добавим и качествено изпълнение тогава резултата е "приказка" - повярвяйте нагледал съм се красоти, но в Испания. Секцията я пръска бояджията с акрилна боя и стана трепач, това мдф-а в кухнята ряпа да яде.
    Трапезната маса и столовете за сметка на това са бял мат, там знам че са от орех защото ходих лично от Еврика да ги вземам. Някак си не пасва на цялостния интериор точно този цвят на масата. Ако жалания и търсен от мен ефект е недостижим за "майсторите" в Русенски окръг, то ще си я поосвежа и ще си я гледам такава.
    Впрочем говедотата от Еконт при превоза я обърнаха с нагоре краката и стъклото е заминало. Чаках 1 ден в повече, за да оправят проблема - естествено с обикновено стъкло рязано в полупияно състояние от майстор стъкларя. Ще поръчам ново, клиър вижън. Има ли смисъл да е калено? Ще го направят с 2см фасет, заради което в краищата от 5мм отиваме на 3мм дебелина. Момчето ме убеждава, че няма нужда от калено стъкло, аз обаче не съм много убеден в думите му.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    При тази маса си иска малко по-реставраторска техника на обновяване, само да отбележа.С шкурка ще се увредят релефите, прекалено ажурни са.Вземи си закалено стъкло.
  16. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    Шкурка само гъба от 150 нагоре и шкурене по фладера
    Щракни една снимка на другите мебели.
    Този пост е редактиран от bagerista9; 10-11-16 в 04:36.
  1. Електрически пистолет за боядисване
    От avenger във форум Домашен майстор
    Последно: 30-07-14, 09:26
  2. Боядисване на предния панел на климатика
    От zak7 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-07-12, 15:12
  3. Проблем с райд масив
    От sss във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-01-10, 16:28
  4. Странно разпадане на RAID-1 масив
    От MitkoS във форум Общ - хардуер
    Последно: 06-03-07, 18:04
  5. Външен райд масив
    От Tashov във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-06-06, 08:46
