Резултати от 1 до 15 от общо 30
Like Tree10Одобрявам
Боядисване на таван и стени
    Таванът и стените на една от стаите са боядисани с фасаген - за последните 18 години - тавана с 4, а стените с 7/8 ръце
    Въпросът ми е следният: ще имам ли проблеми, ако боядисам с латекс отгоре върху фасагена ?
    Apr 2013
    Димитровград
    Отговор: Боядисване на таван и стени
    Има голяма вероятност след навлажняване да тръгне да се отлепят старите слоеве боя а може и част от шпакловката. Аз бих свалил всичко до гипс, ако се наложи една тънка ръка шпалковка и нова интериорна боя - латекс.
    hristoslav2 одобрява това.
    Какво имаш предвид под "навлажняване" ? Нанасянето на латекса отгоре?
    Да сваля боята и да шпакловам наново таван и 4 стени? Няма да стане. По-скоро ще ги боядисам отново с фасаген.
    Може ли проблемът да се реши с нанасяне на някакъв грунд?
    Аз се опасявам дали латекса ще хване добре върху фасагена.
    Кой латекс е най-добрият като покривност, устойчивост на триене, миене ?
    този става ли
    SPIRIT - покрива повече от вашите очаквания.
  5. Banned
    May 2017
    Няма проблем,че е фасадна боя.
    Купуваш финна шкурка и правиш финно шлайфане.
    Фасагенът е здрава боя,не вярвам да почне да се люпи,а и базата ѝ е на съвсем друга основа.
    За новата ти препоръчвам Брилукс или Дулукс.За стените да е заводски оцветена.
    Щом не се пуши и няма отопление на твърдо гориво,цветове няма да мръднат минимум десет години.
    Отделно покрива от две ръце,независимо колко е тъмна и мръсна старата боя.
    Да след шлайфане,задължително грунд!
    На Брилукс е супер,не си спомням за разреждането му.Мисля,че беше 1:3 или 1:5,но си пиши на опаковката.
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-07-18 в 22:13.
    ...Може ли проблемът да се реши с нанасяне на някакъв грунд?...
    [/url]
    Разбира се, че може.
    Apr 2013
    Димитровград
    Понякога както съветвате за грунд може да се окаже нож с две остриета. Случвало ми се е ронлива основа да се отлепи след грундиране. Под навлажняване имах точно това предвид. Нищо не ти пречи да опиташ с леко пришлайфане но всичко е индивидуално според ситуацията.
  9. Banned
    May 2017
    На времето нямаше модерни силиконови,полимерни..мазилки.
    Всичко/фасади/ боядисвахме с фасаген,няма проблем,че го валеше дъжд.
    Също и не бяхме чували за разни грундове.
    Ползвахме безир-няма по-здрава запечатка.
    Но не го препоръчвам,защото съхне над 30 часа и много мирише!
    Шлайфането е да се получи гладка основа,защото от толкова ръце и валяци е станала груба.
    Друг много здрав грунд е бетон-контакта,но немския.Българският е пълен боклук.
    Целта на грунда е да създаде адхезия на различни материали и основи,също да запечата прахоляк при шлайфане и да уеднакви попиваемост на основата.
    Не виждам какво му е общото с ронлива и слаба основа?
    Не може да е направи здрава!
    Този пост е редактиран от Viking72; 29-07-18 в 23:04.
    Apr 2013
    Димитровград
    Викинг описва типичният контакт грунд. Има различни видове грунд според употребата и още повече видове според химичният им състав. Под "грунд" как да го разбирам :дълбоко проникващ грунд, грунд контакт, грунд преди боядисване..... Все грундове и да работят стига да знаеш как да ги използваш. Само за информация с хубав грунд на Ceresit CN95 или CN94 беше - според разреждането му може да се използва и като контакт грунд и като дълбоко проникващ. С негова помощ заздравих ронлива фасада. Прониква на 5-10мм във ронливия слой и го заздравява.
    Строителната химия доста дръпна последните години. Щом и повечето български производители започнаха да влагат Немска суровина.
    В конкретния случай на питащият да избере произволни участъци и да прекара една шпатула или да мацне малко боя за да види дали ще има реакция.
    Идеята за слаба/ронлива основа идва от това че е наслагвана на няколко ръце различна боя. Идеята на повечето грундове не е да запечата повърхността а да гарантира адхезия между отделните слоеве.
    TRENDS и hristoslav2 харесват това.
  11. Banned
    May 2017
    В самият фасаген има достатъчно лепила!
    Така,че разни „дълбоко” проникващи не стават в този случай!
    При шлайфането,ако има нещо ще падне или при грунда.Шлайфането е да се свали част от горния слой и основата да стане гладка.
    Няма нищо страшно,в най-лошия случай ще направи няколко кърпежа.
    При шлайфане остава доволно прах по стени и таван!
    Досега не съм виждал бояджия да бърше с влажен парцал таван и стени!
    Удря се грунда с тази цел в този случай.
    Така,че няма смисъл да питаме за нероден Петко.
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-07-18 в 00:09.
    Няколкото ръце боя, са все фасаген. Първо бял - 4/5, а после жълт - 2 ръце.
    Стената под прозореца се виждаше лющене на фасагена. Предполагам, че е заради някаква влага - конденс. Там го изтъргах със шпатула и после направих лека шпакловка, която загладих с шкурка.
    Ако не зашкуря целите стени , няма ли да хване латекса? Все пак и двете бои са на водна основа?
    Мат или сатен? Питам, защото стените не са идеално гладки след толкова ръце фасаген.
    https://www.mr-bricolage.bg/bg/%D0%9...=&priceValue=#
    http://spiritpaints.bg/product/11
    някой има ли понятие от тези класове?
    Много добра устойчивост на цветовете на мокро триене и миене – клас 1-2 съгл. ISО 11998
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-07-18 в 00:13.
  13. Banned
    May 2017
    Ще хване.
    Но започва да се натрупва и на места може да изглежда много грозно.
    Естествено,че мат,успокоява очите.
    И да не правиш кърпежи със сатен,няма по-калпав материал на гипса!
    Има гипсова шпакловка на Церезит,добра е.
    Аз лично шпакловам с гипсови лепила,но трудно се работи и оставам без ръце.
    Турските на Алчибай стават,здрави са.
    С този валяк се боядисват скъпи бои.
    Левис е много скъпа боя и е за перфектна гладка основа.
    Дулукс с пет литра се боядисва стая 4/4 или 46м² с валяк флок.
    Декоратор е пълен боклук не покрива,няма пълнители.
    В други магазини се намира и евтин Дулукс спрямо цвят.
    Дулукса е с много меки /приятни/цветове,не дразнят и не се променят с времето.
    Купиш ли космест/рошав/ валяк боята няма да ти стигне до никъде!
    Български бои не купувам повече от 20 години.Освен че са скъпи спрямо качество, ги правят с икономии,независимо че ползват немски материали.
    Латексът е различни бази.Точно тези бази позволяват различно насищане и определени цветове,които няма как да се направят без базата да има определените пълнители.
    Българските тарикати пак започнаха с евтини номера.
    И някой да не си помисли,че може да е** дявола във въздуха.
    В магазините като бяло се продава първа база,дори оцветители на същата фирма да си купите,много малко цветове може да се направят!
    Точно затова има цветове,които са много скъпи спрямо други.
    Всичко е изчислено!
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-07-18 в 03:05.
    Сега съм в ремонт и боядисах едната стая с Дулукс винил мат.Очакванията ми бяха по големи.По съвет на бояджиите купих Капарол за другите стаи бялото на Капарол определено е по бяло от на Дулукс .за таваните става дума.Иначе дулукса покрива около 7 квадрата с литър боя на две ръце.Бояджиите хвалят гръцките латекси като покривност.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
    Последно кой от латексите на Оргахим ?
    - интерин (Разреждане 2% ВОДА ) https://www.mr-bricolage.bg/bg/%D0%9...D0%9E/p/936011
    - декоратор (Разреждане 5% ВОДА ) https://www.mr-bricolage.bg/bg/%D0%9...A0-CW/p/914973
  17. Banned
    May 2017
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    И какви очаквания имаше?
    Нюанси на бяло много!
    Всеки си има номер.
    Боята покрива от две ръце.
    За квадратни метри,може да спорим много.
    Важно е гладкост на основата,попиваемост,валяк,разреждане,умения...
    Едно е да се боядисва,друго е клепане,мазане и черти от валяци.
    Знаеш ли,че с голям рошав валяк два литра боя ще я грабна на два пъти?
    Ами купувайте оригинални английски разфасовки оцветени в завода,а не от бг специалистите.
    Може да пробваш немската Брилукс,ама се подкосяват краката от цената!
    В дебелите строителни учебници пише:
    При боядисване на нова шпакловка-грунд,една ръка бяло и след това основен цвят!
    Има и много „специалисти”,които плюят Левис,ама за нея има други изисквания,защото е много специфична и има „претенции” към гладкост и кривини.
    Ползвал съм и бои на Стром 21,три пъти по евтини от Брилукс.На втората година фасадата смени цвета!
    Казах на собственика:
    -Обади се в в Софето и питай специалистите на фирмата!
    Бил съм и свидетел в голям стр.маркет,където аматьори се разправяха с персонал,че боя не покрива квадратни метри.
    Няма да ги покрие!
    Скъпото,обикновено излиза евтино с течение на годините.
    Когато боята издържа десет години,излиза евтина!
    Трудно се боядисва пълна стая с мебели и скъпа дървена настилка,иска местене,опаковане и внимателно търкаляне на валяк!
    В празна стая на замазка,всеки може!
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-07-18 в 18:34.
    Dec 2010
    Хасково
    У нас е боядисвано с Дулукс Мат и Сатен и Левис, стълбището е с фасаген на Боро, а в офиса със силиконова мат боя на Полисан. Турска е, но е най-добра от изброените.. Мие се без следи от парцала и търпи частични кръпки и корекции върху вече боядисаната стена без цялостно пребоядисване.. При добре подготвена основа се нанася изключително добре и не трупа грапавини при нанасяне на няколко слоя, както е при повечето други бои, които съм ползвал..
  1. Вътрешна изолация на външни стени - мнения
    От BGPR във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 08-12-18, 02:29
  2. Боядисване на мебели от масив.
    От KI_YOOU във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 10-11-16, 05:24
  3. Електрически пистолет за боядисване
    От avenger във форум Домашен майстор
    Последно: 30-07-14, 10:26
  4. Боядисване на предния панел на климатика
    От zak7 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-07-12, 16:12
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 15:55
