Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 30 от общо 30
Like Tree10Одобрявам
Боядисване на таван и стени
    #16
    Отговор: Боядисване на таван и стени
    2 от стените ми са нашарени на "петна" на местата на които сам заглаждал с шпакловка и шкурил. Това няма ли да се отрази на равномерността на оцветяването, като се има в предвид разликата в попиваемоста между местата с фасаген и шпакловката ?
  3. Banned
    May 2017
    #17
    Петната ще ги боядисаш предварително,преди основното търкаляне.
    Когато се боядисва на ново,не е проблем някои участници да се търкалят самостоятелно.
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    И какви очаквания имаше?
    Нюанси на бяло много!
    Всеки си има номер.
    Боята покрива от две ръце.
    За квадратни метри,може да спорим много.
    Важно е гладкост на основата,попиваемост,валяк,разреждане,умения...
    Едно е да се боядисва,друго е клепане,мазане и черти от валяци.
    Знаеш ли,че с голям рошав валяк два литра боя ще я грабна на два пъти?
    Ами купувайте оригинални английски разфасовки оцветени в завода,а не от бг специалистите.
    Може да пробваш немската Брилукс,ама се подкосяват краката от цената!
    В дебелите строителни учебници пише:
    При боядисване на нова шпакловка-грунд,една ръка бяло и след това основен цвят!
    Има и много „специалисти”,които плюят Левис,ама за нея има други изисквания,защото е много специфична и има „претенции” към гладкост и кривини.
    Ползвал съм и бои на Стром 21,три пъти по евтини от Брилукс.На втората година фасадата смени цвета!
    Казах на собственика:
    -Обади се в в Софето и питай специалистите на фирмата!
    Не разбрах много за какво беше това словоизлияние.Очаквах по кадифен вид на стените. Боята е закупена от английският амазон.което предполага да е с британски произход.Не знам какви номера има бялото но pure brilliant white очаквам да е бяло.Не знам какво пише в учебниците, но в инструкциите на дулукс е посочено шпакловка , грунд, една или две ръце боя през 6 часа, което беше и спазено.
    Изпратено от моят LG-K350 с помощта на Tapatalk
    Dec 2010
    Хасково
    #19
    Задължително грундирай само прешпаклованите участъци и ги мини два пъти с разредена боя, иначе има риск при крайното боядисване да почнат да "трупат"повече боя върху новата шпакловка и да започнат да изпъкват над старата като срупчета..
  6. Banned
    May 2017
    #20
    Аз лично съм купувал Дулукс само от БГ,никога не съм имал проблеми.
    За бяло/вншно и вътре/ ползвам само Брилукс,както и цветове за фасадите.
    Ами нямам вече излишни левчета за проба-грешка!
    Николов,обясни ми кадифен вид?
    Всеки разбира и усеща нещата различно.
    Лично аз ги усещам като меки и приятни цветове,които не дразнят окото.
    За фасадите,може да се ползват по „силни и хаващащи окото”,както „убити и мрачни” цветове.
    Всичко е зависимо от целта на сградата,дали е жилищна или офис.
    Най-добре е Ицето да си действа и взима решения сам, иначе темата може да стане за дисертация на тема-Боядисване и кърпежи при старо строителство!
    С течение на годините,технологии,материали и майстори -нещата се промениха много.
    Преди години работихме с чист гипс пресечен с вар и лимонена киселина.
    Не си спомням някога да сме шлайфали шпакловки заради чепаци/ръбове/ и деруги!
    Сега всичко стана шлайфисти и не умеят да работят с маламашки и са майстори на шкурката и сатена!
    Когато започнах в строителството бях на 22 и най-малък в бригадата,след толкова години вече никой от бившите ми колегите не се занимава със строителство професионално,включително и аз!
    Остава се без ръце от шпакловки и мазилки!
    Този пост е редактиран от Viking72; 30-07-18 в 19:40.
    Dec 2010
    Хасково
    #21
    ..Николов,обясни ми кадифен вид?..
    Към мен ли е питането, че не намирам да съм споменавал за "кадифен вид"..?
    ..видях, объркал си въпроса ти явно е към nassko1
  9. Banned
    May 2017
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от nassko1 Виж публикацията
    Грешката е моя!
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Минах ги с една ръка с четка и час по късно когато минах с валяка боята се отлепи на люспи. Май боята беше много гъста...и затова ги отлепи.Седят като язвички.
    Взех мокра хавлия и с въртеливи движения ги замазах така, че да спре отлепването. Утре сутринта, преди да тръгна на работа, когато е изсъхнала боята, ще зашкуря участъците(8 места, средно 6 на 6 см).
    Сега се чудя, как да ги изравня - лека шпакловка и после шкурка?
  11. Banned
    May 2017
    #24
    Я вземи една шпатула и бутай до здрава основа.
    Иначе нищо не правиш.
    Това дето си го замазал пак ще отлепи.
    Занули краищата на боята с шкурка,така ще нанесеш малко шпакловка .
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-07-18 в 00:00.
    hristoslav2 одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #25
    Явно си ги минал с гъста боя и е имало прах и не си изчакал достатъчно за валяка. Кърпежите на изронените места са кофти работа.. Аз лично бих ги изронил до здраво с шпатулата, после контактен грунд за запечатване и гипсово лепило или сатен гипс за изравняване. Няма да стане от един път, понеже гипса леко прибира, като съхне и не можеш да го изравниш с една ръка, освен, ако не натрупаш повече и да разчиташ на шкурката . След изсъхването на гипса в зависимост от дебелината му, шлайфане със шкурка 180-200, обезпрашаване и грундиране с дълбокопроникващ грунд или много разредена боя. После малко по-гъста боя с евентуално китване и шлайфане, ако трябва и на края цялостно боядисване. За съжаление ще трябва да се изчаква след всяка процедура за да изсъхне слоя добре, преди следващата. Играчка си е и не става за един ден цялата процедура. Бояджийската работа си има много тънкости, особено ако се гони приличен краен резултат. Много опасно е да не минеш с гъст грунд преди боята, понеже се плъзга и не хваща.
    Този пост е редактиран от nikolov333; 31-07-18 в 00:05.
  13. Banned
    May 2017
    #26
    Я ги забравете тези „дълбоко” грундове и сатени!
    Технологията е една бетон-контакт,след това турбозол или шпакловка.
    На старите панелки строени през соца масово се отлепва всичко до панел!
    При отливане кофража се маже с коф.масло,което попива в бетона.
    Идиотите са шпакловали без грунд и всичко тропа на кухо и пада след време.
    Дълбоко проникване с кристализация има само при някои циментови хидроизолации,но бетона в повечето случаи е пресен.
    Другото е пунта мара.
    Всеки грунд попива толкова колкото му позволява основата!
    Специално българските фирми хич ги няма в строителната химия!
    Този сатен е някаква измишльотина на турците,пълен боклук.
    Сегашните бои се разреждат колкото е написал производителя,обикновено от 5-10%!
    Всичко се спазва,защото иначе не покриват и си сменят нюанса!
    Или както брат ми обича да казва,че стените стават на „тигърчета” /петна/.
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-07-18 в 00:51.
    ponyasd одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #27
    Само да уточним, че бетон-контакта се ползва само за бетон и ако основата е мазилка или не дай Боже варова боя има проблем и може да се олющи.. Дълбоко проникващи я грунд си е баш за преди боядисване на нови до стари шпакловки, защото риска да почне да трупа боя, върху новия гипс е голям, поради по-високата му попивност.
    #28
    Сега, когато боята позасъхна видях доста грапавини.
    Минах с шратулата и замазах с гипсова шракловка на Теразид. Утре сутринта ще видя колко е дръпнало и ако трябва ще добавя отгоре, за да мога вечерта да подравня с шкурка.
    Лошото е, че така се забавя работата с един ден.
    Viking72 одобрява това.
    Dec 2010
    Хасково
    #29
    Поправките по-принцип са пипкави и бавни.. Търпение му е майката, а ако бързаш става кофти и може да се олющи наново, ако е влажно преди боядисване..
  18. Banned
    May 2017
    #30
    Забавя,обаче за всичко си има технологчно време.
    Иначе после само ядове.
    Лично за мен бетон контакта е най-добър.
    Повечето са универсални.
    Името му идва от това,че хваща на много гладки повърхности каквато е бетона,когато е добре излят.
    Този от снимката е друг.
    Ице,докъде стигна?
    Този пост е редактиран от Viking72; 31-07-18 в 20:21.
  1. Вътрешна изолация на външни стени - мнения
    От BGPR във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 08-12-18, 02:29
  2. Боядисване на мебели от масив.
    От KI_YOOU във форум Домашен майстор
    Отговори: 12
    Последно: 10-11-16, 05:24
  3. Електрически пистолет за боядисване
    От avenger във форум Домашен майстор
    Последно: 30-07-14, 10:26
  4. Боядисване на предния панел на климатика
    От zak7 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 19-07-12, 16:12
  5. изолация на таван
    От pondzi във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Последно: 21-03-12, 15:55
