Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 25 от общо 25
Подова настилка в гараж
    Jul 2016
    #16
    Отговор: Подова настилка в гараж
    Това е правилния грунд, преди акрилни покрития и е доста добър за парите си.
    Целта му да намали абсорбацията и да фиксира остатъчната прах.
    Иначе виждам, че има доста неравности по пода и ако искаш да изглежда добре можеш да ги изтържеш с една шпакла и да минеш водна шкурка(едра) и като изсъхне-обезпрашаваш-грунд-боя.
  3. Junior Member
    Jul 2017
    #17
    Благодаря, ще го използвам значи.
    За жалост неравностите по пода не са остатъци от мазилка, а са бетон и са много здрави. Използвах секач, за да разкъртя и сваля най-големите от тях, но цялостно е зле положението.
    Не мисля, че шкуренето би имало ефект, заради здравината им.
    Jul 2016
    #18
    Другият вариант е да му удариш една циментова шпакловка след грунда и преди боята.
    Става много лесно и бързо с една по-дълга маламашка.
    https://www.youtube.com/watch?v=i_W-...81%D1%81%D0%B5.
  5. Junior Member
    Jul 2017
    #19
    Би било страхотно да се заравни, но при мен слоя не мисля, че може да е толкова тънък като в клипа заради неравностите.
    А и освен това няма ли да се напука заради натоварването от колата?
    Jul 2016
    #20
    Взимаш лепило(каквото и да е лепило, за каквото и да е, примерно Баумит дуофлекс или Ангро червено, за по-евтино) и действаш.
    Спокойно можеш да го нанесеш и до 1см дебелина.
    Ако ще се пука, то ще е защото се е напукала и основата, но това не трябва да те притеснява.
  7. Junior Member
    Jul 2017
    #21
    Тоест без използване на мрежа ще е достатъчно здрава и няма да се разрони като взема да спирам върху него с колата?
    И самото нанасяне трябва да бъде само да покрия най-високата неравност в дадена ми област на покриване, примерно 1м2, правилно ли ти разбирам идеята?
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #22
    Не знам защо не ми излезе целия пост…?Бях го написал :
    При мен положението беше същото - изронен горен слой - от солта дето вкарваме с колите зимата.
    Та какво направих - измих хубаво с маркуча, след това грунд - бетон контакт - зеления.
    След това лепило за плочки Сика https://bgr.sika.com/bg/stroitelstvo...ceram-225.html.
    Слоя при мен е 3-5мм и според двамата приятели с които го правихме (единия е строителен техник, а другия се е занимавал със строителство в чужбина) нямало да изкара и година…
    Да, ама вече 5та стои, а двете коли дето влизат са по 2.5 тона .
    Отгоре вече запечатах с импрегнатора.
    Jul 2016
    #23
    Нали ще имаш боя отгоре, няма какво да се рони, моментното покритие не е по-здраво, това е с цел да се изравни пода, ако искаш да ти е красиво.
    Като ти гледам пода, в момента, трябва да го минеш целия, принципно така е най-правилно, за да не стават кръпки, но можеш и само частично.
    Щом твоето държи, неговото с боята ще е 'бетон'.
  11. Junior Member
    Jul 2017
    #24
    Ясно, да да със сигурност целият под ще се минава, ако реша така да правя с лепилото, не ме разбрахте.
    Може би няма да се справя с лепилото затова сиг ще остана само с грунда и акрилната боя.
    Както и да е, благодаря Ви много за съветите.
    #25
    Сложи някаква мрежа, за да си спокоен. Нямам представа от състава на грунда и боята, но и обикновената за термоизолация според мен ще стане.
  1. Подова тошиба
    От goshe във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 24-11-18, 14:49
  2. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 21:24
  3. Прекарване на вода в гараж
    От KI_YOOU във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 17-06-16, 08:10
  4. Инсталация на външно тяло в подземен гараж - Заслужава ли си?
    От rosen_setccom във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 12-03-10, 11:11
  5. Ядрен реактор за вашият гараж... made in Toshiba
    От Eddie във форум Коментирай новина
    Последно: 30-12-07, 15:00
