Резултати от 1 до 7 от общо 7
Съвет за тераса
  1. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Съвет за тераса
    Здр. започвам остъкляване на малка тераса и искам да премахна целия парапет. Въпросът ми е ще е безопасно ли?
    Plovdiv
    Отговор: Съвет за тераса
    Без проблем. Моята е в пъти по голяма и го разкарах целия. Сега е от тухли. Заповядай вкъщи да ти покажа как е станало.
    Зависи какъв тип е парапетът и има ли елементи от конструкцията му, които са носещи за сградата.
    Примерно П-профил от пода до тавана, който е заварен и вкопан в плочите на всички тераси.
    Ако конструкцията е само от пода и държи перила от някакъв тип до 60 - 80см височина няма да е проблем.
    Ако си на висок етаж и носещите вертикални профили не са ръждясали, по-добре ги почисти, обработи ги против корозия (3-в-1) и ги ползвай за опора. Това в случай, че ще зидаш стеничка поне 60см под рамката на прозореца, разбира се.
    Ако са "френски" прозорци - погрижи се да прекъснеш термомоста между плочата на пода и рамката на дограмата. Подов XPS (фибран) с мрежа над него или нещо подобно.
    Успех!
    Dec 2016
    Същата тераса я затворих с алуминиева дограма без да премахвам парапета.Просто го изидах с итонг.
  6. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Гена, цъкни на прикачения файл в пост 1.
    Алекс, мерси, ама аз не искам да зидам....искам 5 камерна дограма от горе до долу и от ляво и дясно до 90см височина с термопанели. Терасата е широка 65см и искам да запазя 55-58 за да сложа една печка и хладилник може би в другия край...Апропо, няма да разчитам само на това, ще си има и вътрешната 4-5 камерна ( прозорец-врата).
    Този пост е редактиран от Tommorow; 24-09-19 в 00:00.
    Не беше написал, че имаш вече дограмата, пък аз не видях файла снощи. .
    Ширината е малко проблематична за стандартни електроуреди. Печки има 50см, но хладилника трябва да е с по-малък обем за такава ширина.
    Все пак не е лошо да си изолираш пода с fibran, че иначе си "смуче" и прави конденз.
    IИначе има и 10см Ytong или подобни блокчета. Идеално става за основа на дограма с ширина 88мм.
    Успех!
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Изметох всичко от терасата и поръчах дограмата. Темата е приключена. Тенкю и дебелю колеги.
  1. Въпрос за външно тяло на тераса.
    От simbascream във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 14-01-14, 23:40
  2. Абсорбатор за тераса
    От paraiso във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 30-09-13, 08:32
  3. Най-удачно място за монтиране на тераса
    От chefobg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 15-08-12, 21:37
  4. Монтаж на два климатика на една тераса
    От antoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-06-12, 13:37
  5. Външно тяло в остъклена тераса?
    От rumo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 19
    Последно: 03-05-08, 13:05
