Резултати от 16 до 30 от общо 39
Like Tree2Одобрявам
Каменна вата - въпросче
    Nov 2007
    #16
    Отговор: Каменна вата - въпросче
    dodo_pv, ако не беше смешно - щеше да е трагично коментирането ти по въпроса тук.
    Производителите рядко лъжат, но за теб... ами покажи ни какво ти пишели те, пък да преценим кой какво.
    Иначе - няма проблем, дерзай още.
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #17
    https://fibran.bg/ресурси/техническиданни/#tds-geo
    Я да видим кой може да смята..
    Nov 2007
    #18
    ccankov73, не се налага да се "смята"
    Ако пресоваш лист каменна вата - λ й нараства, а R спада. (Където R=дебелина на листа/λ )
    Производителят предварително е пресовал материала до определена степен - за оптимална структурна здравина и макс. термоизолация.
    Всяко пресоване или разчепкване води до загуба и на двете.
    ccankov73 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #19
    Аз “пресовах” 50мм вата с плътност 75кг до 45мм с цел да не се свлича в стената в която е сложена.
    И при делтаТ 60-70С си изолира перфектно.
    Другата вата - рехавата на рула - дето ми е под сайдинга обаче си се свлича на места(доста).Тогава само такава слагаха фирмите. Та се налага да свалям и допълвам .
    Някой ден ще го сваля нацяло и ще сложа нова по-плътна.Естествено ще е леко притисната, 5-10мм не повече, точно с цел да не се свлича.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #20
    "Избор на материали и вида на топлоизолацията:
    1. Плътност – Стойностите представляват теглото на един кубичен метър от дадения материал! С повишаване на плътността на EPS се понижава неговата топлопроводимост но се намалява коефициента на паропроникване..."
    http://toploizolacia.eu/vidove.htm
    Nov 2007
    #21
    Е, мъничко може...
    Ето колко спада R (коефициента на топлинно съпротивление) при допълнително пресоване на ватата, та си прави сметка..
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #22
    Kaar, колкото-толкова , по-добре ще е от сегашните дупки.5-10мм макс. мисля не е фатално.
    dodo, пишеш за EPS...
    А, за още едно предимство на плътната се сещам - не “гнездят” мишоци, че в рехавата им е рай....
    Nov 2007
    #23
    Жалко, че ще ти се наложи комплексно още веднъж да слагаш изолацията..... ма в твоя случай - няма как.
  11. Moderator
    Mar 2005
    #24
    Kaar,
    В табличката ти става въпрос за дървен материал. Дай друг аргумент, ако ще даваш такива !
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    С каменна вата от 4см не се ли опростява задачата?
    П.С. Не се заяждам, само питам...
    В конкретния случай, проблема е логистичен - накупил съм доста бали от 50 мм и нито една от 40. ... А и като го избирах модела, доста гледах таблиците - и сега тук таме 40 ще развали пейзажа
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-04-21 в 08:46.
    Nov 2007
    #25
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Kaar,
    В табличката ти става въпрос за дървен материал. Дай друг аргумент, ако ще даваш такива !...
    MitkoS, таблицата е за това - за което съм написал че е, а именно какъв е спадa на R на ватата при компресирането й.
    Първата колона в таблицата касае дървената рамка за ватата (което не ни интересува), Втората колона е дълбочината на рамката за ватата, останалите 11 колони надясно са стойности на R спрямо компресиране на ватата.
    Последните 2 реда долу са за номинална стойност R при определена дебелина на лист вата.
    И така - ако вземеш например дълбочина на рамката 7 1/4" и я отнесеш към лист вата с дебелина 5 1/2", е видно че няма компресиране и съответно R не се изменя.
    При дълбочина на рамката 5 1/2" също няма изменение - няма компресиране.
    Но при дълбочина на рамката 3 1/2" - има компресиране на ватата и съответно спад на R от 21 на 15.
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    Митко, кой ти прави кашона.
  15. Moderator
    Mar 2005
    #27
    На кое викаш "кашона" ? ... забележки ли имаш ? ... може.
    Стеничката ще бъде с кухненско оборудване (половината оборудване и половината плот) и ако се чудиш защо са сложени горния ред хоризонтални профили, то те са за захващане на горния ред кухненски шкафчета, да не е само на гипскартон. Нещо като на картинката по-долу трябва да стане накрая.
    Kaar,
    Не мога да свържа таблицата ти и тълкуването ти на таблицата, с това което търсим като отговори. Може и да си прав, но това не става ясно от таблицата.
    ... Дори и да става въпрос за дървена рамка, не знаем какво ще слагат в тая рамка американците. Най-малкото, защото ние в България се отопляваме 6-7 месеца, а в южните американски щати се охлаждат 12 месеца годишно.
    А това е текущото положение на същата стеничка
    Този пост е редактиран от MitkoS; 12-04-21 в 13:26.
    Nov 2007
    #28
    Kaar,
    Таблицата дава пряк отговор на първия ти въпрос в тази тема
    Ако чрез смачкване намалим обема на лист каменна вата, то това ще доведе ли до увеличаване на топлопроводимостта ?
    Например ако листа фабрично е с дебелина 5 см, но ние с притискане сме го докарали до 3,5 см.
    Остави дървената рамка, в нея слагат вата - за това е таблицата - за промяната на коефициента R на ватата при компресиране.
    Не знам откъде ти идва да ги навръзваш кой къде колко се охлаждал, па отоплявал, па рамката каква била.
    Отговорено ти беше по същество на поставения от теб въпрос в началото с и без таблица. Достатъчен беше и линкът, който дадох.
  17. Moderator
    Mar 2005
    #29
    Не си убедителен.
    В смисъл да убедиш другите, ти самия явно си се убедил.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #30
    На картона му викам кашон.Много вероятно, ще имаш проблеми с фугите и тавана.
  1. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 20:24
  2. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  3. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
  4. как да вържа 4 лунички х 35 вата - на този траф с 3 изхода?
    От niki72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-06-10, 14:57
  5. Колко вата консумира един 26 инча LCD телевизор?
    От zaho_cool във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-09, 19:58
