Резултати от 1 до 15 от общо 39
Like Tree2Одобрявам
Каменна вата - въпросче
  1. Moderator
    Mar 2005
    Ако чрез смачкване намалим обема на лист каменна вата, то това ще доведе ли до увеличаване на топлопроводимостта ?
    Например ако листа фабрично е с дебелина 5 см, но ние с притискане сме го докарали до 3,5 см.
    Nov 2007
    Отговор: Каменна вата - въпросче
    Да, това означава. Увеличаваш контакта м/у влакната - респективно топлопроводимостта.
  4. Moderator
    Mar 2005
    Първо - не е очевидно дали увеличаваш контакта. Ако разгледаме една цилиндрична пружина, колкото и да я мачкаме, ако не я смачкаме докрай, то контакта не се увеличава
    Второ - дори да приемем, че увеличаваме контакта, това означава, че намаляваме въздуха. А знае ли се предварително кое от двете е с по-голяма топловодимост - въздуха или влакната на ватата. Ако е въздуха, то мачкайки ватата ние премахваме/намаляваме по-топроводимата съставка.
    Не се заяждам, само отбелязвам, че не е съвсем очевидно какво се случва с топлопроводимостта, при намяляване на заетия обем от един лист вата
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    С каменна вата от 4см не се ли опростява задачата?
    П.С. Не се заяждам, само питам...
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Груб пример-ако смачкаш 50 мм вата 150 кг, получаваш 35 мм 200 кг вата.
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Колкото повече уплътнявате каменната вата, толкова повече се намалява топлопроводимостта. Влакната и са с по-малка топлопроводимост от въздуха и не си променят обема. Погледнете спецификациите и плътността на фалшивата турска Rio и тази на хубавите (Isofer, Ursa, Knauf и др.).
    Nov 2007
    Всяко едно влакно от материала "каменна вата" има добра термопроводимост само по себе си. Термоизолиращият ефект на "каменната вата" като цяло, се постига чрез структурата на влакната - тук въздухът помежду им е термоизолатора. Влакната пък са термоустойчиви поради природата на материала си (но от там и термопроводими).
    Структурата на влакната в "каменната вата" не е като пружинен матрак. Но ефекта от притискане на "каменната вата" е - намаляване на термоизолационните показатели.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    В документадията на различните видове минерална вата пише точно обратното. Въздухът между влакната, заедно с влагата, която съдържа, влошава термоизолационните и свойства.
    Nov 2007
    Влакната имат свойствата на изходния си материал. Ако се разчиташе на това - листите от "каменна вата" щяха да са пресовани плътни "каменни" плочки.
    Понякога влакната се обработват с минерални масла против влага и тя се отвежда навън от структурата чрез въздуха.
    Този пост е редактиран от Kaar; 11-04-21 в 12:01.
    Nov 2010
    Е що тогава по-плътната (повече килограми) е по-скъпа? Или да не си даваме парите за глупости?
    Цитат Първоначално публикувано от Kaar Виж публикацията
    Ами не! Идеята на този вид изолационен материал (минерална вата) е да пропуска пáрите. Фибранът, например, е дуг вид. Колкото той е по-плътен и с по-малък въздушен обем, толкова по-добре топлоизолира. Не подлъгвай читателите, четете спецификациите на производителите.
    tony34al одобрява това.
    Nov 2007
    "Ами не!" -то към коя част се отнася от написаното от мен?! Конкретно!!!
    Въпрос: Кое е термоизолиращото в случая с минералната (каменна) вата? Самите нишки ли като материал, или отворената им специфична структура с въздуха в нея?!
    За да няма заблудени - ето малко по същество и на достъпно ниво - що е минерална вата! (На английски е, но може да се преведе при нужда)
    И да се наблегне в него на: "Though the individual fibers conduct heat very well, when pressed into rolls and sheets, their ability to partition air makes them excellent insulators and sound absorbers."
  16. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отнася се за всичко, което си написал. Няма нищо за дискутиране. Колкото по-плътно полагаш минералната вата, толкова по-добре изолира от топлина и шум. Произвеждат се рола с различна плътност, в зависимост от това, какво точно ще се изолира. Паропропускливостта е обратно пропорционална на плътността на ватата. Не виждам смисъл да потретвам какво да четете.
    Nov 2007
    Видя се, че наистина няма нищо за дискутиране.
    Дано не подлъжеш и други, които ще прочетат писаното от теб.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Каар, аз лъжа точно толкова, колкото и производителите и. А ти се не спря да пишеш глупости цял ден.
    Хайде със здраве, не ми пречиш!
  1. Подова изолация с XPS или каменна вата
    От tito във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 52
    Последно: 13-10-17, 20:24
  2. Продавам захранване 500 вата
    От terminatora във форум Продава
    Последно: 29-01-13, 08:10
  3. Корк срещу минерална вата при топлоизолация?
    От marian1 във форум Топлоизолация и дограма. Вентилация и обработка на въздуха
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-11, 16:09
  4. как да вържа 4 лунички х 35 вата - на този траф с 3 изхода?
    От niki72 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-06-10, 14:57
  5. Колко вата консумира един 26 инча LCD телевизор?
    От zaho_cool във форум Телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 08-02-09, 19:58
