Резултати от 1 до 5 от общо 5
Как се отватя духалка Rowenta SO 2330 instant comfort
    Jul 2013
    Здрвейте,
    Духалка SO2330 вероятно има термореле за смяна, но как се отваря?, направена е с 3 вида болтове в тесни и дълги канали, не влизат битове защото са по-дебели от канала
    Единия болт е филипс и няма проблеми
    2 болта са торкс (еврейска звезда T15 може би) и може би трябва да си купя отвертка 12-16см с торкс T15 само за да го развия, има ли друг начин
    последния болт даже незнам какъв е и затова е моя пост - какъв е този болт и как да го развия
    давам снимки
    Благодаря ви предварително
  3. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Отговор: Как се отватя духалка Rowenta SO 2330 instant comfort
    Sep 2016
    Преди години отварях подобна духалка, не помня с каква точно отвертка - просто някоя от тези каквито имам из къщи, не съм купувал специална, само да е достатъчно дълбока и тясна, и да се зацепи у главата на винта, със зор се развиха и после на най-трудите прорязах с ножовка улей, за да мога последващ път лесно да ги завивам/развивам. Иначе вътре имаше някаква биметална пластина и термопредпазител, а нагревателят-спирала е навит в кръг около някакъв термоустойчив, но много крехък азбестокартон, за който трябва много да се внимава да не се разкъса. Вече писах за това.
  5. Junior Member
    Jul 2013
    Благодаря за отговорите. Оправих се накрая.
    И така, отвертката трябва да е над 10см, 2та болта могат да се развият с PH1 (кръстачка) а другите 2 с T15 (torx - еврейска звезда)
    смених болтовете всички с нормални филипс
    проблема на печката беше че е пълна с прах и загрява и терморелето изключва
    интересно беше че свалих перката без да има нужда и после тя не се въртеше лесно защото е закачена на плаваща ос която при свалянето се разбалансира - усетих се че като я прасна от 4те страни малко по малко се балансира и почва да се върти пак леко
  6. Moderator
    Aug 2006
    Имам същата и аз.
    Детето нещо си беше играло с нея и явно беше прекъснало вътре.
    И аз се опитах да я отворя и опрях до двата различни болта.
    В крайна сметка я дадох в сервиза и ми взеха 60 лева за уж сменен нагревател. Имам някакви съмнения, но не ми се занимаваше.
    Сега работи, макар да я ползвам по няколко минути в месеца.
  1. Избор на духалка
    От StarScream във форум Отопление
    Отговори: 45
    Последно: 07-10-21, 22:51
  2. Избор на тиха и надеждна духалка
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 13
    Последно: 18-01-16, 09:44
  3. Духалка Rowenta
    От freefan във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Отговори: 12
    Последно: 22-12-13, 08:58
  4. Продавам Маша Rowenta Cf9220
    От playdeni във форум Продава
    Последно: 25-03-12, 18:14
  5. прахосмукачка ROWENTA RB 70 - търся турбинка за ел.мотора
    От gtamahkyarov във форум Ремонт и сервиз - Малки домакински уреди
    Последно: 05-05-10, 12:46
