Резултати от 1 до 15 от общо 18
Моля за помощ при избор на звънец!!!
    Jun 2010
    Здравейте , търся домашен звънец , но с едно условие : да е МНОГО СИЛЕН!!! Имаме стандартен звънец от едно време (тип метална кръгла "камбанка") , но имаме възрастен човек в къщи , който не го чува дори и да е в непосредствена близост до него.Затова ви моля,ако някой е виждал някъде някакви извънредно силни звънци да ме упъти.Много благодаря!
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    Re:Моля за помощ при избор на звънец!!!
    в конрад има едни червени камбани на 220В, които събуждат и мъртъвците...
  4. Moderator
    Nov 2001
    Аз съм с руски свънец, който е много силен. На 220волта е. Аз също съм имал проблем с нечуване на тези класически български звънци. Решението беше като сложих още един звънец в апартамента. Мисля, че това е по-добре речение от слагането на силен звънец.
    Aug 2008
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Това са промишлени звънци - ще вдига целия етаж. С подобен успех човека може да ползва и корабна сирена.
    Jun 2010
    Значи това с червените звънци отпада.А тези руските къде мога да ги намеря? Бриколаж,практикер,квазер?
  7. Infraction Users
    Feb 2011
    Руските ще ги намериш в новооткрития хипермаркет Берьозка на адрес бул. В.И.Ленин №1962 В бриколаж продават китайски...
  9. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Човека трябва да прави друга инсталация за тия 220 v които му предлагате .
    И един майтап - ако е на 220 v то тогава нека ползва сирена от кран - но какво ли ще кажат комшиите .
    Aug 2011
    Един безжичен звънец и възрастния да си го носи в джоба
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Ами то не е майтап , аз съм точно с такава . но двора ми е 1 декър и ако съм някъде по двора или в гаража , просто няма друго решение
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Аз я ползвам за аларма на гаража
  13. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    То ако човека не чува нищо дори и в близост до звънеца то и корабна тромба да сложите кел файда.
    Dec 2008
    Класическите звънци с камбанка обикновено се разстройват и започват да звънят слабо. Когато се настроят звънят наистина силно (не се издържа на 1 метър от тях).
    Ако случаят е такъв имаш 2 настройки:
    1. Под камбанката (от задната страна на звънеца) има бобина с едно винтче на сърцевината. Като го развиваш или навиваш можеш да получиш наистина нечовешки звук!
    2. Камбанката е ексцентрична и като я завърташ около централното винтче може да я настроиш чукчето да я удря правилно. Много е важно централното винтче да е добре затегнато след настройката!
    Jun 2011
    Слухов апарат?
    Dec 2011
    Отговор: Моля за помощ при избор на звънец!!!
    Моя понякога много тихо звъни (класическа камбана от преди 45г), не знам на колко волта е.
    Дайте идеи къде да проверя за подмяна, стаята ми е през една и половина врати... не ми се пробива за втори звънец.
    Ако има и опция за степен на звънене, ще е добре.
  18. Junior Member
    Jan 2013
    Цитат Първоначално публикувано от hakama Виж публикацията
    Какво жилище обитаваш?
  1. Моля за помощ при избор на телевизор?
    От Pepyh във форум Телевизори
    Последно: 06-03-14, 18:48
  2. Моля за помощ при избор на ТВ
    От plamen101 във форум Телевизори
    Последно: 01-06-12, 18:43
  3. Моля за помощ - избор за озвучаване.
    От binev_out във форум Аудиотехника
    Последно: 17-09-10, 08:50
  4. Моля за помощ при избор на LCD
    От mitko99 във форум Телевизори
    Последно: 14-10-08, 14:23
  5. Моля за помощ при избор на дъно
    От Az_sum_bre_ombre във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 24
    Последно: 11-11-05, 20:05
