Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 57
Like Tree3Одобрявам
Препоръка за Апарат за кръвно налягане
    Dec 2005
    Препоръка за Апарат за кръвно налягане. Цената няма значение, ако може от някоя реномирана марка
    Благодаря на всички предварително
    Nov 2004
    Re: Препоръка за Апарат за кръвно налягане
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,26978.0.html
    Уточни за ръка или за китка, електронен или аналогов, кой ще го ползва (т.е. колко сложен да е), ще трябва ли да записва данните и други изисквания, ако имаш.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Бих ти препоръчал Sendo. Много точен и лесен за употреба, японски апрат за измерване на кръвно налягане и пулс. Цената е малко над средната на пазара, но 5 години гаранция си заслужават
    Актуалните им модели - апарат за измерване на кръвно налягане
    Nov 2004
    Темата за електронните е цитирана малко по-горе.
    Живачните са твърде частен случай; според мен са ненужно опасни.
    Кръвно налягане се мери най-точно на рамото; ако все пак се мери на китката, тя трябва да се държи на същото ниво (на сърцето); ако не греша, може да се мери дори на пръста, но грешката съвсем нараства.
    За по-възрастни хора бих избрал електронен, с по-големички цифри - с възрастта слухът се влошава и по-трудно се чуват тоновете на Коротков, особено долната граница; добавя се грешка, която хич не е за пренебрегване.
    Електронните могат да бъдат с ръчно или автоматично напомпване на маншета (тези по класическия метод; има и други) - автоматичното по-бързо изтощава батериите, но определено си е по-лесно; може да не хване горната граница от първия път, обаче.
    Има електронни, които записват измерванията (кръвно налягане и пулс), така че да се преглеждат след време - за мен е ненужно оскъпяване, но всеки с вкуса си.
    Ръчните (маншет с ръчна помпа, обикновен манометър, слушалки) все още се предпочитат от лекарите, вероятно въпрос на навик, но наистина при добър оператор няма как нещо да се обърка - те са свикнали със слушалките, а и колкото нещо е по-просто, толкова е по-надеждно.
    Събирането на мнения за апарати е доста спорно - освен ако нещо не се е повредило или е с некадърен дизайн, как ще определиш кое е добро и кое - лошо? Още повече, че много хора биха обвинили апарата, когато причината си е в самите тях - никой не иска да е болен, нито виновен.
    Доста неопределено е това "цената няма значение". Ако наистина е така, обиколи няколко големи аптеки и вземи най-скъпия.
    Още един съвет - ако наистина не се налага да купуваш апарат (т.е. ако не ти е препоръчано от лекар), не си купувай - измерването на кръвното налягане е един от факторите за повишаването му.
    Добавено:
    Преди около година купихме едновременно два еднакви апарата - електронни, с автоматично напомпване, мерене на пулс, без запис на данните - Omron от някаква промоция на Метро, включваща и термометър. След това купих и зареждащи се батерии със зарядно към единия (имай го предвид като разход, въпреки че не е абсолютно необходим). Все още нямам никаква идея дали да ги препоръчвам или не - липсват ми критерии; вероятно отново бих избрал същите. Между другото, бях намерил някакви списъци с апарати, одобрени от някакви лекарски асоциации или нещо такова. Въпросният модел на Omron беше вътре, всъщност търсейки информация за него намерих списъка. Едно излишно усложняване на проблема; не мисля, че трябва да се вживяваш толкова.
    sirgeorge одобрява това.
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    от живачните по-точни няма
    от електронните по-неточни няма
    най-добрият баланс са ръчните с напомпване. от най-ранна невинна детска възраст съм се научил да меря кръвно (къде на бабата, къде на майката) и сме минали през всичко без живачен, че май цената му е около 400лв. тия ръкавелки ги забрави - пълен @#%$ са!
    Dec 2005
    Явно темата е по обширна от колкото предполагах
    ето линк към апаратите Помогнете ми да си избера един за да го поръчам
    http://www.uniformdiscount.com/store...ategory_id=285
  9. Moderator
    Nov 2001
    Отивай в някой магазин за медицинска техника. Там има вяскакви разновидности на маркови апарати. Аз имам германски KaWe, живачен. Независимо от всичко маншета му се спука и сега съм с един китайски. Иначе помпичката му е много яка. Но иначе за около 25лв. се взема добър китайски апарат. Иначе марковите са около 100-120лв независимо дали са живачни или не. Не си купувай електронен. В никаквъ случай не си купувай апарат марка МАК. Мисля че повечето маркови апарати са без слушалка. Не ти препоръчвам да купуваш маркова слушалка, защото са доста скъпи. И китайската ще свърши работа. Иначе хубавите са 60лв.
    От екелктронните Омрон са най-дорби.
    FearMe. Живачните не са 400лв. 120лв са като има и китайски за около 40лв, но те пък се намират много трудно. Абсолютно копие на марковите са.
    http://medserver.de/shop?00000000000...derBy=standard
    Тези ги има в БГ.
    Jan 2006
    Горещо препоръчвам "Микролайф" швейцарски са изработени наистина там.
    Имаме такъв и за 5 години постоянно ползване не е дал никакви дефекти хем че изпускан многократно.
    Цените са доста поносими - имат модели и по 50-60лв.
    Jun 2007
    Re:Препоръка за Апарат за кръвно налягане
    OMRON модел М3 е една чудесна покупка. Доколко е точен... като цяло нямам оплаквания. Сравняван е с обикновен китайски, дава съпоставими резултати. Живачните, казват, че са най-добрите, но за домашни условия не ми се струват функционални. Предимството на електронните, е че няма нужда от слушалка, а това е важно за хора с проблеми със слуха. Посочения по-горе OМRON го ползвам вече повече от 6 години, проблеми няма. Когато го купувах четох в сайта на английското дружество по кардиология кои апарати са тествали и се оказа, че от посочените марки само Lumiscope и Omron присъстват на нашия пазар (визирам 2005-2006 година). Този модел на Omron беше най-евтиния от тестваните и затова го купих. Хубаво е да се спрете на електронен апарат за бицепс, дават ги по-точни. При покупка моля проверете дали маншета включен в комплекта ви върши работа. В някои случаи се налага да се купува по-голям маншет, което е не малка сума. Успех в избора!
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Аз имам Lumiscope от април 2009година и засега съм доволен.Освен всичко останало има и индикатор на батерията.Купих го от аптека с 3 години гаранция за 88 лева с включено намаление.
    Върши работа и има книжка с указания на български език за изпозлването му.
  13. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    Имам OMRON М6 - без забележки.
    За домашна употреба - естествено, че електронен апарат ти трябва. Басните за хубавината на живачните технологии от 19-ти век са популярни май вече само в България.
    А доколко ти трябва точност... има електронни апарати от 20, 100, 200, 1000, 5000 и нагоре лева.
    За в къщи - Омрон с цена м/у 100 и 300лв би бил моя избор.
    Тези над 300... трябва да си пред умиране за да държиш толкова на точността. А ако наистина си на такова ниво - и с хубав апарат и без него... пак ще хвърлиш топа, когато ти е време
    Друг е въпроса, че някакъв юнак с реклама на ултранеизвестни апарати вдигна тема от 6 години и всички пишем като малоумни
    Старост нерадост, вече повечето сме се оборудвали с апарати и ръсим "компетентни" мнения
    Aug 2002
    Лошото е като се стигне до него. Добре че нямам нужда от такъв още.
    +1 за Omron.
    Имаме 3 в семейството от 2004 насам и си работят без проблеми. M3, M4, M6. Оригиналните батерии изкараха няколко години.
    Проблемът с апаратите за кръвно е психологически. Като започнат хората да си внушават, че вдигат или свалят кръвно и започва едно измерване... От последното действително започва да играе кръвното (според тях), защото го мерят прекалено често. После се паникьосват и наистина го дигат/свалят.
    Затова си мисля, че няма смисъл от домашните апарати. Да не говорим за тези от магазините за 1 лев или супермаркетите. Направо могат да ви изкарат акъла с неточните си измервания!
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    В упътването на моят има 10-15 страници указания с картинки как да застанеш и кога е най-подходящо да се мери кръвното.Пишат че сутрин след сън показанията са най-точни, след ядене може и да не покаже съвсем точно, зашото се натоварва организма.Изобщо има си начин да застанеш, в какво положение и т.н.
    Отделно хората са дали пример, че за мъж на 35 години кръвното налягане през деноощието варира и това е от значение когато го мерите.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    +1 за Omron. Ползваме R3 от 5 години.
  1. Продавам апарат за кръвно OMRON M2 INTELLI SENSE
    От los4e във форум Приключили продажби
    Последно: 07-02-14, 15:46
  2. Апарат за кръвно налягане Omron M2 Basic
    От astragon във форум Приключили продажби
    Последно: 10-09-13, 22:38
  3. Отговори: 1
    Последно: 10-07-11, 03:29
  4. Електронен апарат за кръвно - какъв?
    От der_meister във форум Друга битова техника
    Последно: 04-07-06, 18:02
  5. Отговори: 5
    Последно: 07-02-06, 19:03
