Вижте резултатите от анкетата: Каква марка ел. самобръсначка ползвате ?
37. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Braun
    6 16.22%
  • Philips
    23 62.16%
  • Panasonic
    3 8.11%
  • Remington
    5 13.51%
Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 80
Like Tree1Одобрявам
Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    #46
    Отговор: Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    Цитат Първоначално публикувано от KTT Виж публикацията
    Бихте ли обяснили каква информация носят буквите и цифрите при самобръсначките на Филипс:
    RQ HQ PT AT и защо някой са 3 а други с 4 цифри - например 7340, 730. Не са ли все 7 серия? Може ли по номера да се разбере дали има тример.
    Консултантите в магазина нищо не знаеха.
    Благодаря.
    Това са сериите
    ST - Senso Touch
    PT - Power Touch
    AT - Aqua Touch - за мокро и сухо бръснене
    RQ - завъртащо се подрязване - гъвкава глава
    Philips Самобръсначки, Лични грижи
    Philips Самобръсначки: Преглед на всички продукти
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #47
    Да попитам по запознатите и вещи за този модел PHILIPS RQ-1085 PHILIPS RQ-1085 :: Самобръсначки :: Самобръсначки :: Здраве и красота :: Дребна техника :: Technomarket Bulgaria дали си заслужава ,гледам че е по стар модел но пък е от високия клас и изобщо каква е разликата със сегашните от високия клас.Цената на която съм я намерил е под 200 лв нова със система за почистване.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #48
    То след като си правите добре сметката не е лошо да попитате на колко време се сменят "главите", тоест кръгчетата с които реже брадата и каква е цената им.Аз имам някаквъ бегъл спомен, че ако изполваш самобръсначката през ден главата се изхабява за около 18 месеца(година и половина) и има необходимост от смяна.
    По спомен тези кръгове които бръснат най-евтините съм ги виждал по 45 лв бройката, но при тях зависи предполагам и модела какъв е.
    Аз никога не съм ползвал филипс, но нека другите които са ползвали да кажат.Иначе и аз си бях заплюл този модел преди година и половина две, когато се чудех с какво да се бръсна.Сега при справката видях, че бръснещите глави са близо 50 паунда, което е около 115 лева по днешен курс без доставката(около 6-7 паунда)! Philips-Replacement-Cutter-RQ1050-Shaving
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от vesko_iotov Виж публикацията
    То от тази серия по-нови модели няма(няма по-добро измислено):
    Philips - Поддръжка за arcitec
    Ти го купувай докато е време, че такива оферти в продавалник след 2-3 дена ги няма вече.
    Nov 2009
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    Има разбира се нови по усъвършенствани модели RQ 1250 и др с 3д глава която между другото става и за RQ1085
  7. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #51
    Щом става и за твоето , представи си колко е усъвършенствано. Както различните варианти на Mach3, аз голяма разлика не видях. Даже Fusion-a излезе по-калпав от Mach3 Turbo.
    Общо взето главите при Philips са 4-5 модела, а моделите им над 100. Всичко друго са различни екстри и приспособления.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 13-10-13 в 14:12.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 14-10-13 в 17:56.
  10. Junior Member Аватара на doxr
    Dec 2006
    Usa
    #53
    Arrow Отговор: Електрически самобръсначки / FAQ - избор, мнения, обсъждане
    Привет!
    А Какво бихте споделити като +/- качества на тези така наречени ТРИ Линейни (пак вибрационна) самобръсначка където в средата има и резач на по-дълга брада?
    Харесал съм такава Remington Titanium-X F5800 но се колебая срещу един PANASONIC ES-SL41-S...http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-ES-SL41-S
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-05-14 в 16:51.
    #54
    спонтанно отнесох от чернио петък в техното една електрическа самобръсначка на Филипс .. до сега години наред ползвах все най доброто уж от Жилет ,последно Фюжън Пауър дето ножчето е 6 лв и изкарва 2-3 месеца най много .. за сега впечатленията ми са добри ( машинката е 6 серия не е от най скъпите ) бръсне гладко и приятно ,има батерия ще я видим колко ще изкарва за сухо бръснене е ,справя се добре с брадичката и врата като цяло останах доволен ако не ми се изрива врата ( както с Жилета ) ще е голямо постижение ..
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #55
    Извинявай, но за приятно и гладко бръснене има само един вид "самобръсначка" .Същото е и с изриването на врата.
    Доколкото съм наясно между ножчетата винаги остава малко остатъци от пяната и космите на брадата.Дори при сухо бръснене без пяна остават частици от отрязаната брада между ножчетата на ел.бръсначката и точно те са хранителната среда за различни бацили които до 3 часа от използването й се "появяват" и започват да папат останалата от брадата "органика" ...
    Mar 2009
    #56
    To лошо няма,ама като се обръснеш сутринта,изглеждаш така,сякаш си го направил преди лягане.Жената нищо не казва,ама другата мрънка,че я нажулвам и ще я надуши мъжът ѝ.
  15. Junior Member Аватара на Darakchiev
    Nov 2013
    #57
    Би ли споделил конкретния модел. Аз също съм се навил за ел. самобръсначка ама нещо не ми се дават
    много пари. Гледам че в Емаг масово са намалени модели от серията HQ, но в официалния сайт на Philips не
    намирам нищо за тях. Притеснява ме единствено да не са стари батериите.
    #58
    #59
    Цитат Първоначално публикувано от Darakchiev Виж публикацията
    така .. тая машинка ( модела беше нещо от сорта на 6980 или 6890 ) след няколко ползвания я продадох .. не е за мене тая технология .. бръсне ужасно бавно и шумно ,а ако брадата я отървеш да стане 3-4 мм няма махане .. но основния проблем е ,че да речем на няколко квадратни см остават 3-4 косъмчета и трябва 10 пъти да минеш пак от там че да ги махне - мъчителна работа .. сега съм с традиционно ножче пак ,Жилет Проглайд с 5те остриета - качествено бръснене предлага - бързо и гладко
  18. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #60
    Преди 2-3 седмици си купих това: Amazon.com: Philips Norelco 1160X/47 SensoTouch 2D Electric Razor with Jet CleanSystem, Frustration Free Packaging: Health & Personal Care
    Взех и си резервна глава: Amazon.com: Philips Norelco Rq11 Replacement Heads for Senseotouch 2d Electric Shaver, Silver: Health & Personal Care
    Засега съм доста доволен от това, как бръсне. Ползвам и Gillette Fision, така че мога да направя сравнение. Определено върши работа.
  1. Хладилници / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    От hristoslav2 във форум Хладилна техника
    Отговори: 101
    Последно: 03-08-26, 20:49
  2. Прахосмукачки / FAQ - избор, обсъждане, мнения
    Отговори: 1022
    Последно: 13-12-25, 11:14
  3. Smartwatch - избор, мнения, обсъждане
    Отговори: 166
    Последно: 28-11-23, 19:28
  4. Бръсначи и самобръсначки / мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Друга битова техника
    Последно: 06-09-15, 17:18
  5. Електрически самобръсначки
    От Cko във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 07-09-02, 08:51
